نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9
Like Tree2 لایک
  • 1 Post By magmagmary
  • 1 Post By shobeir90
موضوع: عدم شناسایی برد مگا2560 توسط نرم افزار
    Jul 2015
    1-من یک برد آردوینو مگا 2560 دارم که نزدیک 20 بار پروگرامش کردم. ولی الان که به کامپیوتر وصلش میکنم نرم افزار آردوینو اونو نمیشناسه (توی قسمت PORT نشونش نمیده) دلیلش چی میتونه باشه؟
    2- یک برد Uno هم دارم که نرم افزار تشخیصش میده ولی وقتی میخوام کد روش بریزم ارور زیر رو میده و آپلود انجام نمیشه. چرا؟
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xeb
نام: Capture.jpg
مشاهده: 175
حجم: 20.6 کیلو بایت
    ویرایش توسط Doctor : 05-13-2016 در ساعت 09:07 PM
    داره ارور پروگرامر میده واسه uno
    در این موارد با باز و بسته کردن ide مشکل حل میشه
    یا در بدترین حالت ریست
    تذکر:
    هنگام آپلود کد نباید به پینهای 0 و 1 آردوینو هیچ چیزی وصل باشه
    در مورد مگا هم آیا کد آخری که روش ریختید ارتباط سریال بوده ؟
    Jul 2015
    ریست هم انجام دادم ولی حل نشد
    بله، کد آخری که ریختم ارتباط سریال بود.
    نقل قول نوشته اصلی توسط doctor نمایش پست ها
    در مورد مگا که کد سریال ریختی اگر led شماره 13 ات هم روشنه یه بار بوت لودر بریز ببین مشکلت حل میشه یا نه !
    گاهی وقتا پورت usb که مبدل سریال روش هست هنگ می کنه ...
    درگاه usb دیگه رو تست کن ...
    اگر تونستی درایور آردوینت رو unistall کن درایورش پاک نکنی ...
    مجددا scan زن که نصب شه ...
    هرچی هست در مورد خود درایور مشکل داری.اگر تونستی روی یک سیستم دیگه صحت سخت افزاری پورت سریالت رو چک کن ...
    بوت لودر
    آیا میشه راجع به بوت لودر مقداری توضیح دهید که کارش چیست؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط shayantak نمایش پست ها
    بوت لودر (Bootloader)
    بوت لودر درواقع یک کد کوچک درون میکروکنترلر است که کنترلر را ویژه می*کند و قدرت یکپارچه سازی آن را با IDE آردوینو و برد آردوینو را فراهم می*کند. با پاک شدن بوت لودر، هرچه سعی می*کنید IDE را برنامه ریزی کنید کنترلر چیزی متوجه نمی*شود. به بیان ساده تر، بوت لودر به عنوان یک مترجم بین کنترلر و IDE آردوینو عمل می*کند. قبل از یکپارچه سازی بوت لودر، باید آن را روی کنترلر (از یک پروگرامر متفاوت) ذخیره کنید.
    رفرنس:آردوینو (Arduino) چیست و چگونه کار می کند؟ | ساختنی
    error
    این error در هنگام upload به چه معناست؟ با تشکر
    Binary sketch size: 17,086 bytes (of a 258,048 byte maximum)
    avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
    avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
    ارور پرورگرامر هست
    یکی از تنظیماتی که باید انجام می شده درست نیست به خاطر همین نمیتونه آپلود کنه
