نمایش نتایج: از 1 به 10 از 20
Like Tree9 لایک
موضوع: چرا وقتی شیلد lcd و تاچ 3.5 رزبری پای 2 رو وقتی بهش وصل میکنم هیچی نمیاد؟؟؟؟
    Apr 2015
    با سلام من چند روز پیش یه شیلد tft 3.5 مخصوص رزبری پای
    شیلد نمایشگر لمسی 320x480 "3.5" TFT رسپبری پای
    و یه رزبری پای 2 رو از فروشگاه آفتاب رایانه سفارش دادم که امروز بدستم رسیده ولی توی tft هیچی نشون نمیده و فقط صفحه سفید میاد و برد رو هم وقتی به تلویزیون وصل میکنم از راه اچ دی سیستم عامل بالا میاد بنظرتون این شیلد نمایشگر مشکل داره؟؟؟؟
    یا راه و روش خاصی برای راه اندازیش هست لطفا کمک کنید....
    تازه موقع وصل رزبری به تلویزیون هم تصویر هست ولی گاهی اقات یه خط قرمز به صورت افتی می افته رو صفحه و تصویر کمی نویز داره و رنگ ها یکم پاشیده بنظر میاد مثل حالتی که گرافیک کامپیوتر مشکل داره انگار شیلد tft و برد خراب واسه من افتاده کلی ضرر کردم تو این مورد
    لطفا هر چی زودتر راهنماییی کنید!!!!!!
    Apr 2015
    کسی اینجا پیدا نمیشه جواب منو بده؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    Jan 2015
    سلام دوست من واسه راه اندزای برد از این pdf استفاده کنید:
    http://www.cs.unca.edu/~bruce/Fall14...UsersGuide.pdf
    Apr 2015
    ممنونم از راهنمایی شما....
    فقط میشه توضیح بدین چطوری نمایشگر رو به برد نصب کنم الان صفحه سفید عادیه که اومده؟؟؟؟ یعنی هیچی نشون نمیده فقط صفحه سفید و وقتی اچ دی ام ای به تلویزیون وصل میکنم کار میکنه!!!!
    اون pdf انگلیسیه!!!! شما یه توضیح مختصر بدین من سیستم عاملش رو نصب کردم فقط مشکلم این نمایشگر هست و خط خط شدن تصویر
    Jan 2015
    دوست من تا جایی که من خوندم و متوجه شدم این شیلد مخصوص b+ هست.
    این لینک هم هست که شاید به دردتون بخوره یه کم سنگینه ولی:
    https://www.copy.com/s/9TOEtdHp2WNu/...V3)-140817.rar
    Apr 2015
    ممنونم از اینکه جوابمو دادین...
    پس چرا تو اون قسمت خرید b و b+ با هم نویشته تو مشخصات شیلد؟؟؟
    این لینک مشکل داره به نظر دوباره لینک رو قرار میدین ؟؟؟
    راه حلی چیزی نداری که این نمایشگر رو وصل کنم به برد؟؟؟؟
    کسی دیگه این نمایشگر رو نخریده؟؟؟
    Jan 2015
    اون چیزی که توی سایت زدیم اطلاعاتی بود که سایت فروشنده به ما داده بود ئلی اینی که گفام ماله یه سایت دیگه بود که تاکید داشت متعلق به مدل B+ هست.
    حالا یه چیز دیگه یه فرضیه هست بیشتر.
    احتمالا الان خروجی برد شما روی HDMi تنظیم شده نه روی پین های GPIO(تاکید میکنم که این یک فرضیس)
    حالا باید یه راهی پیدا کنید که این روجی بیفته روی پین های GPIO
    Jan 2015
    یه pdf هم هست یه نگاهی بندازید:
    Jan 2015
    به نظر من خودتون هم با کلمه کلیدی Eleduino 3.5 Inch سرچ کنید.
    Apr 2015
    ممنونم ....
    درایور مخصوص همین برد جایی نیست ؟؟؟
    این نمایشگر به چیز دیگه ای وصل نمیشه؟؟؟؟
