نمایش نتایج: از 1 به 10 از 29
Like Tree9 لایک
موضوع: ساخت تایمر با آردیونو+کنترل با میکروسوئیچ
    نه تابع millis این حرفا سرش نمیشه
    از وقتی پاور میدی میشماره
    برای ماژول های ساعت ترجیحا از دقیقش استفاده کن
    البته من اخیرا این تایمر رو کشف کردم :
    make an accurate arduino clock using only one wire - no external hardware needed! - all
    ممنون جالب بود ،
    چنتا سوال
    1- اینکه فرکانس pwm همیشه ثابته و با گرم شدن و در طول زمان تغییر نمیکنه؟
    2- به جای اینکه pwm رو روی 127 قرار بده ، اگه مثلا روی 50 یا هر عدد دیگه ای غیر از 0 و 255 قرار میداد نتیجه فرق میکرد؟
    3- الان تو این برد آردوینو چنتا نوسان ساز هست کلا و کدوم دقتش بیشتره؟
    ممنون جالب بود ،
    چنتا سوال
    اگه روی هر عددی به جز 127 قرار می داد جای لبه های بالا رونده دیکه سر ضرب در نمیومد و اون عددی که توی تابع اینتراپتش نوشته عملا دیگه معنی نداشت.
    منظورتون از "سر ضرب در اومدن" نفهمیدم ، من با اعداد مختلف امتحان کردم نتیجه یکسان بود
    اینتراپت رو هم این شکلی نوشتم : (attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2),timer,FA LLING
    timer هم تابعی هست که کار شمارش نوسان ها رو انجام میده
    نمیدونم چطوری این اتفاق افتاد براتون
    چون با نوشتن عدد 127 در واقع قصد داشته شکل موجی با dutycycle برابر 50 درصد بوجود بیاره ولی وقتی عدد تغییر کنه شکل موج های زیر بوجود میاد در واقع
نام: 512e869bce395fbc64000002.JPG
مشاهده: 217
حجم: 26.5 کیلو بایت
    بعد داستانی که هست اینه که اینتراپت میاد روی لبه های بالارونده تابه اینتراپتوش صدا میزنه
    اگه قرارباشه با عددهای به جز 127 هم این کار رو بکنه زمان مساوی از بین میره چون در دو شکل پایین یک پریود به صورت مساوی زمانی پخش نمیشه
    این برای من بسیار عجیبه !
    کار یکه شما کردید با لبه پایین رونده فعال کردید که باز هم همین ایده تکرار میشه !
    طبق چیزی که من از کد متوجه شدم کاری که شما کردید تغییر 127 باید داغون کنه برنامه رو
    شما از کد چه چیزی متوجه شدید؟
مشاهده: 217
حجم: 26.5 کیلو بایت
    شما هم اگه بخواین میتونین امتحان کنین
    خب تصور من اینه که این عدد هرچیزی باشه فرکانس موج مقدار ثابتی هست(490 هرتز) و همینطور دوره (T=1/490)،
    و در همه حالات هم ( pwm های متفاوت) در مدت زمان T یک نوسان اتفاق میوفته و اون تابع شمارنده زمان هم داره این نوسان ها رو میشماره
    چه اینکه ولتاژ بره بالا زود بیاد پایین یا بره بالا و بیشتر بمونه و بعد بیاد پایین از اون جایی که در هر دورهT یه بار فقط بالا میره و تابع شمارنده فقط بالا رفتن (یا پایین اومدن ها رو میشماره) مقدار pwm روی نتیجه شمارش تاثیر نداره
    درسته که فرمانسش ثابته ولی با تغییر 127 اونجاهایی که لبه میزنه تغییر می کنه و همین عاملی میشه تا تابع وقفه با زمان های نا مساوی اجرا بشه
    روی یه موج مشخص نقاط همفازی که روی دو تا سیکل متوالی هستن فاصله زمانیشون برابر t میشه
    درسته که جای لبه ها تغییر میکنه اما فاصله زمانی بین این جاها در سیکل های متوالی تغییر نمیکنه
