نمایش نتایج: از 1 به 10 از 49
Like Tree8 لایک
موضوع: کمک در باره پروزه به یک مبتدی
    در مورد سوال اولتون به نظر من خودش دو تا دلیل داره : اول این که این برد پایه ای هست که خود تولید کننده اورجینال روش تاکید داره و تمام شیلدهاش رو هم برای این میسازه و میده بیرون .
    دوم اینکه از لحاظ سخت افزاری قابلیت های خوبی داره
    13 تا دیجیتال ( که میتونه تا 19 تا افزایش پیدا کنه )
    6 تا پین آنالوگ ورودی
    چند تا pwm
    منطق کاری 5 ولت
    خروجی های ولتاژ 5 و 3.3
    این خصوصیات براش خصوصیات کافی و مناسبی به حساب میاد
    اما در مورد پروژه شما .
    8 تا پین دیجیتال میخوای
    و برای انتخاب GSM هم میتونی sim800c رو انتخاب کنی که خودش بلوتوث داشته باشه و یه دیوایس که بشه از دیویاس هات
    و در مورد LCD هم بسته به این که چه اینیچی میخوای روی پروتکل i2c / spi / ttl میتونی انتخاب کنی.
    سنسور دما و رطوبت هم اگر بری سراغ DHT ها کلا یه پین دیجیتال می خواد.
    Oct 2016
    چند تا pwm
    منطق کاری 5 ولت
    درود و زنده باد دوست عزیز
    در مورد سنسور shd میخوام استفاده کنم اول چون این سنسور دقیقی هستش و نیاز ب کالیبره نداره دوم چون دارم نمیخوام دیگه بخرم
    و این که lcd موندم تو انتخابش که چی خوبه البته لمسی ها میشه استفاده لمسی کرد برای کنترل هم اردوینو و هم رله هام؟
    پیشنهاد شما در باره sim800c ممنون همین gsm رو استفاده میکنم ولی لینک بدین برای خرید
    اردوینو هم که uno انتخاب میکنم . اولش فکرم روی مگا ها بود که پین زیاد تری داره ولی الان uno انتخابمه
    میخواستم ی لیست خریید بدین من این هارو تهیه کنم برای پروزه اول
    سنسورت که داستانش معلومه پس . سنسورهای دمای سری SHT معمولا ارتباط I2C دارن وبا پین انالوگ شماره 4 و 5 آردوینو uno کار می کنن.
    در مورد GSM هم میتونی اینجا جستجو - sim800c رو یه نگاهی بندازی
    در مورد LCD قدرت انتخاب بالاست .
    اگر میتونی هزینه کنی به نظر من بیا سراغ این LCD ها : جستجو - gpu
    اینا ارتباطشون سریاله و گرافیک خیلی خیلی خوبی هم دارن بنابراین کارت راحته .
    اما اگر نمیوای میتونی از LCD های دیگه هم استفاده کنی . فقط ترجیحا سمت SPI نرو چرا که 4 تا پین رو اشغال می کنه .
    Oct 2016
    درود درباره برنامه نویسی این مازول کمک کنید از ابتدا
    درمورد کد نویسی هم این کد برای sim800L نوشته شده روی C هم باید جواب بده .
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial SIM800(D2, D1 , 128);
    #define GSMReset D3
      SIM800.begin(9600); // for GSM shield
      gsmPower();
      gsmConfig();
      dialNumber() ;
      commandDetect();
    void gsmConfig() {
      sendCommand("ATZ", 100);
      sendCommand("AT+CMGD=1,4", 200);
      dtmfActive();
      anwerCall();
      Serial.println("Ensert\n 'd' for dial \n 'e' for english sms \n 'f' for farsi sms \n 'h' for HttpRequest \n 's' for Send2Pachube  ");
    void showSms() {
      char incoming_char = 0;
      if ( SIM800.available() > 0)
        incoming_char =  SIM800.read(); //Get the character from the cellular serial port.
    void smsProcess() {
        if (incoming_char == 'A')
          delay(10);
          if (incoming_char == 'd')
            delay(10);
    void gsmPower() {
      pinMode(GSMReset, OUTPUT);
      digitalWrite(GSMReset, HIGH);
     // delay(1100);
      //digitalWrite(GSMReset, LOW);
     // delay(4000);
      Serial.println("Start config process...");
      SIM800.println(cmd);
      readSerial();
      delay(t);
    void readSerial( ) {
      while (SIM800.available())
        Serial.write(SIM800.read());
    void dialNumber() {
      Serial.println("Dialing...");
      sendCommand("ATD09177102643;", 100);
      delay(2000);
    void ensms()
      sendCommand("AT+CSCS=\"GSM\"", 200);
      sendCommand("AT+CMGS=\"09177102643\"", 500);
      sendCommand("Salam\n manam !\x1A", 500);
      Serial.println("Englisg SMS Sent");
    void farsisms()
      Serial.println("Persian SMS Sent");
    void commandDetect() {
      if (Serial.available() > 0)
        char data = Serial.read();
        switch (data)
          case 'd' :
            dialNumber();
            break;
          case 'e' : ensms();
            break;
          case 'f' : farsisms();
            break;
          case 'h':
            SubmitHttpRequest();
            break;
          case 's':
            Send2Pachube();
            break;
    void SubmitHttpRequest()
      sendCommand("AT+CSQ", 100);
      sendCommand("AT+CGATT?", 100);
      sendCommand("AT+SAPBR=3,1,\"CONTYPE\",\"GPRS\"", 1000); //setting the SAPBR, the connection type is using gprs
      sendCommand("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"CMNET\"", 4000); //setting the APN, the second need you fill in your local apn server
      sendCommand("AT+SAPBR=1,1", 2000); //setting the SAPBR, for detail you can refer to the AT command mamual
      sendCommand("AT+HTTPINIT", 2000); //init the HTTP request
      sendCommand("AT+HTTPPARA=\"URL\",\"www.google.com.hk\"", 1000); // setting the httppara, the second parameter is the website you want to access
      sendCommand("AT+HTTPACTION=0", 10000); //submit the request
      sendCommand("AT+HTTPREAD", 300); // read the data from the website you access
      sendCommand("", 100);
      delay(2000);
    ///send2Pachube()///
    ///this function is to send the sensor data to the pachube, you can see the new value in the pachube after execute this function///
    void Send2Pachube()
      sendCommand("AT+CGATT?", 1000);
      sendCommand("AT+CSTT=\"CMNET\"", 1000); //start task and setting the APN,
      sendCommand("AT+CIICR", 3000); //bring up wireless connection
      sendCommand("AT+CIFSR", 2000); //get local IP adress
      sendCommand("AT+CIPSPRT=0", 3000);
      sendCommand("AT+CIPSTART=\"tcp\",\"api.cosm.com\",\"8081\"", 2000); //start up the connection
      sendCommand("AT+CIPSEND", 4000); //begin send data to remote server
      String humidity = "1031";//these 4 line code are imitate the real sensor data, because the demo did't add other sensor, so using 4 string variable to replace.
      String moisture = "1242";//you can replace these four variable to the real sensor data in your project
      String temperature = "30";//
      String barometer = "60.56";//
      sendCommand("{\"method\": \"put\",\"resource\": \"/feeds/42742/\",\"params\"", 500); //here is the feed you apply from pachube
      sendCommand(": {},\"headers\": {\"X-PachubeApiKey\":", 500); //in here, you should replace your pachubeapikey
      sendCommand(" \"_cXwr5LE8qW4a296O-cDwOUvfddFer5pGmaRigPsiO0", 500); //pachubeapikey
      sendCommand("jEB9OjK-W6vej56j9ItaSlIac-hgbQjxExuveD95yc8BttXc", 500); //pachubeapikey
      sendCommand("Z7_seZqLVjeCOmNbEXUva45t6FL8AxOcuNSsQS\"},\"body\":", 500);
      sendCommand(" {\"version\": \"1.0.0\",\"datastreams\": ", 500);
      sendCommand("[{\"id\": \"01\",\"current_value\": \"" + barometer + "\"},", 500);
      sendCommand("{\"id\": \"02\",\"current_value\": \"" + humidity + "\"},", 500);
      sendCommand("{\"id\": \"03\",\"current_value\": \"" + moisture + "\"},", 500);
      sendCommand("{\"id\": \"04\",\"current_value\": \"" + temperature + "\"}]},\"token\": \"lee\"}", 500);
      SIM800.println(); ((char)26); //sending
      delay(5000);
      SIM800.println();
      sendCommand("AT+CIPCLOSE", 100); //close the connection
      delay(2000);
    void dtmfActive() {
      sendCommand("AT+DDET=1", 200);
    void anwerCall() {
      sendCommand("ATS0=3", 200);
    void blinkd16(){
      pinMode(16,OUTPUT);
      digitalWrite(16,HIGH);
      delay(100);
      digitalWrite(16,LOW);
        delay(100);
    Oct 2016
    این کل چیزی که نوشتم دیبایسینگ هم توش استفاده کردم ولی خوب خیلی کند هستش .
      #include <EEPROM.h>
      #include <Bounce2.h>
      #include <Wire.h>
      #include "RTClib.h"
      #include <SoftwareSerial.h>;
      #include "JDateLib.h"
      #include <SHT1x.h>
      #define setBUTTON 13
      #define upBUTTON 11
      #define downBUTTON 12
      #define dataPin  8
      #define clockPin 9
      Bounce set;
      Bounce up;
      Bounce down;
      LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
      SoftwareSerial Bolo(2,3);
      RTC_DS1307 RTC;
      SHT1x sht1x(dataPin, clockPin);
      unsigned long prevMillis = 0;
      unsigned long currentmillis = millis();
      static byte prevsetButton;
      static byte  prevSetMode;
      byte setMode;
      int tempmax = 20;
      int tempmin = 20;
      int Humiditymin = 20;
      int Humiditymax = 20;
      int state;
      String jdate;
      int JY,JM,JD;
      const int rala1  = 4;
      const int rala2  = 5;
      const int rala3  = 6;
      const int rala4  = 7;
      byte termometru[8] ={B00100,B01010,B01010,B01110,B01110,B11111,B11111,B01110};
      byte picatura[8] = {B00100,B00100,B01010,B01010,B10001,B10001,B10001,B01110,};
      byte m[8] = {B00000,B00000,B10001,B01010,B00100,B10001,B01010,B00100,};
      byte x[8] = {B00000,B00000,B00100,B01010,B10001,B00100,B01010,B10001,};
      byte l[8] = {B00001,B00011,B00111,B01111,B01111,B00111,B00011,B00001,};
      byte k[8] = {B10000,B11000,B11100,B11110,B11110,B11100,B11000,B10000,};
    void setup(){
      lcd.begin(16,2);
      lcd.clear();
      lcd.init();
      lcd.backlight();
      lcd.createChar(1,termometru);
      lcd.createChar(2,picatura);
      lcd.createChar(3,x);
      lcd.createChar(4,m);
      lcd.createChar(5,l);
      lcd.createChar(6,k);
      Bolo.begin(9600);
      Wire.begin();
      pinMode(rala1, OUTPUT);
      pinMode(rala2, OUTPUT);
      pinMode(rala3, OUTPUT);
      pinMode(rala4, OUTPUT);
      pinMode(setBUTTON,INPUT_PULLUP);
      pinMode(upBUTTON,INPUT_PULLUP);
      pinMode(downBUTTON,INPUT_PULLUP);
        set.attach (setBUTTON);
        set.interval(30);
        up.attach (upBUTTON);
        up.interval(30);
        down.attach (downBUTTON);
        down.interval(30);;
      digitalWrite(rala1, HIGH);
      digitalWrite(rala2, HIGH);
      digitalWrite(rala3, HIGH);
      digitalWrite(rala4, HIGH);
      tempmax = EEPROM.read(0);
      tempmin = EEPROM.read(1);
      Humiditymin = EEPROM.read(2);
      Humiditymax = EEPROM.read(3);
    void loop(){
      set.update();
      up.update();
      down.update();
    if ( setMode != 0) {
        if (currentmillis - prevMillis >= 10000UL) {
          setMode = 0;
          prevMillis = currentmillis;
    prevsetButton = setBUTTON;
      if (setMode >= 5) {
        setMode = 0;
      if (setMode != prevSetMode) {
        lcd.clear();
        prevSetMode = setMode;
     if (set.fell()) {  setMode++;  }
       DateTime now=RTC.now();
       show_time_and_date(now);    }
       void show_time_and_date(DateTime datetime){
       float h = sht1x.readHumidity();
       float t = sht1x.readTemperatureC();
      switch (setMode) {
          case 0://normal
      lcd.setCursor(0,0);
      if(datetime.hour()<10)lcd.print("0");
      lcd.print(datetime.hour(),DEC);
      lcd.print(":");
      if(datetime.minute()<10)lcd.print("0");
      lcd.print(datetime.minute(),DEC);
      lcd.setCursor(8, 0);
     Date now(datetime.year(),datetime. month(), datetime.day());
      JY = now.JYear();
      JM = now.JMonth();
      JD = now.JDay();
      lcd.print((JY)-1300);
      lcd.print("/");
      if(JD<10)lcd.print("0");
      lcd.print(JD,DEC);
      lcd.print("/");
      if(JM<10)lcd.print("0");
      lcd.print(JM,DEC);
      lcd.setCursor(1, 1);
      lcd.write(1);
      lcd.setCursor(3, 1);
      lcd.print(t,1);
      lcd.setCursor(5, 1);
      lcd.print((char)223);
      lcd.print("C");
      lcd.setCursor(9, 1);
      lcd.write(2);
      lcd.setCursor(11, 1);
      lcd.print(h, 1);
      lcd.println("%");
          break;  }
    switch (setMode) {
          case 1:
       if (up.fell())    {  tempmin++;  }
       if (down.fell())  {  tempmin--;  }
      lcd.print("    Set temp:");
      lcd.write(4);
      lcd.setCursor(2, 1);
      lcd.print(tempmin);
      lcd.setCursor(4, 1);
      lcd.write(5);
      lcd.setCursor(12, 1);
      lcd.write(3);
      lcd.setCursor(13, 1);
      lcd.print(tempmax);
      EEPROM.write(1, tempmin);
          break;  }
    switch (setMode) {
          case 2:
      if (up.fell())    {  tempmax++;  }
      if (down.fell())  {  tempmax--;  }
      lcd.write(4);
      lcd.print(tempmin);
      lcd.write(6);
      lcd.write(3);
      lcd.print(tempmax);
      EEPROM.write(0, tempmax);
      break;     }
    switch (setMode) {
          case 3:
      if (up.fell())    {  Humiditymin++;  }
      if (down.fell())  {  Humiditymin--;  }
      lcd.print("  Set Humidity:");
      lcd.write(4);
      lcd.print(Humiditymin);
      lcd.write(5);
      lcd.write(3);
      lcd.print(Humiditymax);
      EEPROM.write(2, Humiditymin);
      break;    }
    switch (setMode) {
          case 4:
      if (digitalRead(upBUTTON) == LOW)   {  Humiditymax++;  }
      if (digitalRead(downBUTTON) == LOW) {  Humiditymax--;  }
      lcd.write(4);
      lcd.write(6);
      lcd.write(3);
      EEPROM.write(3, Humiditymax);
      break;      }
    if(Bolo.available())  {state = Bolo.read();}
    if (state == '1') {
         digitalWrite(rala1, LOW);
         digitalWrite(rala2, LOW);         }
    else if (state == '0') {
         digitalWrite(rala2, HIGH);        }
    else if (state == 'A') {digitalWrite(rala1,LOW); }
    else if (state == 'a') {digitalWrite(rala1,HIGH);}
    else if (state == 'B') {digitalWrite(rala2,LOW); }
    else if (state == 'b') {digitalWrite(rala2,HIGH);}
    if( t <= tempmin )              {digitalWrite(rala4,LOW);  Bolo.print("       T on");  }
    else if( t >= tempmax )         {digitalWrite(rala4,HIGH); Bolo.print("       T off"); }
    if( h <= Humiditymin )          {digitalWrite(rala3,LOW);  Bolo.print("          H on");  }
    else if( h >= Humiditymax )     {digitalWrite(rala3,HIGH); Bolo.print("          H off"); }
      Bolo.print(t,1);
      Bolo.print("C");
      Bolo.print("      ");
      Bolo.print(h,1 );
      Bolo.println("%");
      Bolo.print("         tmin : ");
      Bolo.print(tempmin );
      Bolo.print("         tmax : ");
      Bolo.print(tempmax );
      Bolo.print("         Hmin : ");
      Bolo.print(Humiditymin );
      Bolo.print("         Hmax : ");
      Bolo.print(Humiditymax );
    [/QUOTE]
      #include <EEPROM.h>
      #include <Wire.h>
      #include "RTClib.h"
      #include <SHT1x.h>
      #define upBUTTON 11
      #define dataPin  8
      #define clockPin 9
      Bounce set;
      Bounce up;
      Bounce down;
      RTC_DS1307 RTC;
      byte setMode;
      int tempmax = 20;
      int tempmin = 20;
      int state;
      String jdate;
      int JY,JM,JD;
    void setup(){
      lcd.begin(16,2);
      lcd.clear();
      lcd.init();
      lcd.backlight();
      Bolo.begin(9600);
      Wire.begin();
        set.interval(30);
        up.interval(30);
        down.interval(30);;
    void loop(){
      set.update();
      up.update();
      down.update();
          setMode = 0;
      if (setMode >= 5) {
        setMode = 0;
        lcd.clear();
      switch (setMode) {
          case 0://normal
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print(":");
      JY = now.JYear();
      JM = now.JMonth();
      JD = now.JDay();
      lcd.print("/");
      lcd.print(JD,DEC);
      lcd.print("/");
      lcd.print(JM,DEC);
      lcd.write(1);
      lcd.print(t,1);
      lcd.print("C");
      lcd.write(2);
      lcd.print(h, 1);
      lcd.println("%");
          break;  }
    switch (setMode) {
          case 1:
      lcd.write(4);
      lcd.print(tempmin);
      lcd.write(5);
      lcd.write(3);
      lcd.print(tempmax);
          break;  }
    switch (setMode) {
          case 2:
      lcd.write(4);
      lcd.print(tempmin);
      lcd.write(6);
      lcd.write(3);
      lcd.print(tempmax);
      break;     }
    switch (setMode) {
          case 3:
      lcd.write(4);
      lcd.write(5);
      lcd.write(3);
      break;    }
    switch (setMode) {
          case 4:
      lcd.write(4);
      lcd.write(6);
      lcd.write(3);
      break;      }
    if (state == '1') {
      Bolo.print(t,1);
      Bolo.print("C");
      Bolo.print("      ");
      Bolo.print(h,1 );
      Bolo.println("%");
    [/QUOTE]
    کدی که من زدمو برات فرستادم رو ببین
    بدون استفاده از دیبانس
    فقط پینهای سوئیچم رو inputpullup کردم و استفاده کردم .
    سرعتش واکنش سوئیچ هاش مناسبه
    میتونه با delay (200) ای که گذاشتم بازی کنی و سرعت مطلوبت رو تنظیم کنی
