کنترل سرو موتور به وسیله Arduino
هدف از این پروزه کنترل زاویه یک سرو موتور آزمایشگاهی با توچه به اختلاف پتانسیل حاصل از دوران یک کقاومت متغیر (پتانسیومتر) به صورت خطی و با دقت 1/0 درجه می باشد.
این مدار باید قابلیت نمایش زاویه نتظیم نقطه صفر و ریست شدن سخت افزاری نیز داشته باشد.
راه حل
استفاده از برد Arduino DUE که یک برد میکروکنترل بر پایه Atmel SAM3X8E ARM Cortex-m3 CPU با زبان برنامه نویسی جاوا ( از مشتقات زبان C++ ) و نمایش گر کارکتری 16×2 زمینه آبی و استفاده از مقاومت متغیر 5kΩ کربنی و یک عدد سرو موتور سری آزمایشگاهی .
قطعات مورد نیاز
برد برد ، برد Arduino DUE، سیم برد بردی ، سرو موتور آزمایشگاهی ، پتانسیومتر ، LCD 2×16
موتور سرو دارای سه سر سیم است که در موتورهای مختلف رنگ های سیم ها متفاوت است اما معمولاً
سیم قرمز به 5 ولت و سیم سیاه یا قهوه ای به زمین و سیم دیگر به میکرو کنترلر باری گرفتن سیگنال های کنترل متصل میشود ، که در این پروزه سر سیم کنترل به پین شماره 9 خروجی PWM برد کنترل متصل می شود ( مطابق با تعریفی که در برنامه شده است ).
به وسیله نرم افزار Arduino برنامه زیر که به زبان جاوا نوشته شده است را بر روی برد بار گذاری می کنیم
توضیح خط به خط برنامهinclude <LiquidCrystal.h>
Servo myservo;
int potpin = 7;
int val ;
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("Ehsan Yousefi");
myservo.attach(9);
val = analogRead(potpin);
val = map(val, 0, 1023, 0, 155);
myservo.write(val);
delay(15);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Loc.: DGR");
lcd.setCursor(11, 1);
lcd.print(val / 1.28);
#include<servo.h>
تابه کتابخانه ای سرو برای استفاده از دستورات سرو در برنامه
#include<liquid Crystal.h>
تابع کتابخانه ای LCD برای استفاده از دستورات LCD در برنامه
liquidCristal lcd(12,11,5,4,3,2)
در برنامه تعریف می کنیم که ترتیب پایه های Rs, Enable , D4 , D5, D6 , D7 ال سی دی به پایه های 12 , 11 , 5 ,4 ,3 , 2 خروجی Digital برد Arduino متصل شوند.
Servo myservo
یک متغیر جدید از نوع servo با نام myservo تعریف میکنیم ، با این کار ما میتوانیم servo را در برنامه نشان دهیم ما میتانیم به صورت هم زمان هشت سرو را تعریف کنیم مانند myservo1 ,my servo2, ، ... .
Int potpin=7
Pin 7 را به عنوان potpin (هم زمان به عنوان integer ) تعریف و سر وسط پتانسومتر را به ورودی 7 آنالوگ متصل می کنیم.
Int val;
Val را به عنوان یک متغیر تعریف می کنیم .
Void setup()
Lcd.begin(16.2);
با این دستور ستون و ردیف LCD که می خواهیم در آن نمایش دهیم مشخص می شود.
Lcd.print(“ Ehsan Yousefi”);
با این دستور کارکتر داخل پرانتز را برروی LCD نمایش داده می شود .
Myservo.attach(9)
با این دستور مشخص می کنیم که سرو از طریق پین 9 سیگنال کنترلی را دریافت کند. باید توجه داشته باشیم که کتاب خانه servo.h تنها از دو پین 9 و 10 پشتیبانی می کند.
Void loop()
Val=analogRead(potpin)
خواندن مقدار از پین آنالوگ potpin که همان ورودی آنالوگ 7 است. یعنی مقدار پتانسیو متر را می خواند که بین 0 تا 1023 میباشد.
Val=map (val,0,1023,0,155 );
ساختار دستور map به این صورت است ،
map(value,fromLow.fromHigh,toLow,toHigh)
به طوری که مقدار value که بین مقدار های fromLow و fromHigh تعریف شده اند را به نگاشتی در فاصله toLow و toHigh ر می آورد. به عنوان مثال
Y=map(x,1,50,50,1)
در واقع با این دستور مقیاس 0 تا 1023 را بین 0تا180 تغیر میدهیم.
Myservo.write(val);
با استفاده از این دستور مقعیت سرو را باتوجه به مقدار val تغیر میکند
delay(15)
15میلی ثانیه تاخیر تعریف میکنیم ، این مدت زمان لازم است تا سرو به مکان تعین شده برسد
Lcd.setCursor(0.1)
کتاب خانه liquidCrystal به ما اجازه میدهد تا صفحه نمایش هایی که با درایو هیتاچی HD44780
سازگار هستند را کنترل کنیم. این دستور با این ساختار lcd.setCursor(col, row¬¬) جایی را که می خواهیم کرکتر در آن جا تمایش داده شود مشخص می کنیم.
به عنوان مثال برای یک صفحه نمایش 2×16
Lcd.setCursor(0.0);//top left
Lcd.setCursor(15.0);//top right
Lcd.setCursor(0.1);//down left
Lcd.setCursor(15.1);//down right
Lcd.print(“LOC. : DGR”);
عبارت داخل پرانتز در مکانی که در خط قبل تعریف کردیم نمایش داده می شود.
Lcd.setcursor(11,1);
این دستور مکان نما را به ستون 11 ردیف پاین انتقال می دهد.
) Lcd.print(val/1.28
مقدار داخل پرانتز را در مکان مشخص شده در سطر قبل نمایش میدهد.
چگونگی کنترل سرو با استفاده از PWM
در این پروزه مقعیت شفت سرو با استفاده از عرض پالس کنترل مشود ، سرو تقریباً در هر 20 میلی ثانیه پالسی را دریافت می کند. حال در صورتی که عرضپالس دریافتی 1میلی ثانیه باشدزاویه سرو صفر خواهد شد و اگر 5/1 میلی ثانیه باشد زاویه شفت سرو 90 درجه خواهد شد و اگر عرض پالس 2میلی ثانیه شود زاویه شفت سرو 180درجه( منظور حد اکثر زاویه چرخش شفت سرو است که در موتور های مختلف بسته به طراحی متفاوت است ، بسیاری از موتورها حدود 170 درجه می توانند تغییر مقعیت دهند ولی سرو های continuous می توانند تا 360 درجه بچرخد اما این زاویه برای موتور استفاده شده در این پوژه 120درجه است زاویه های کمتر هم با همین نسبت تغیر می کنند ، مثلاً زاویه موتور در عرض پالس 5/1 میلی ثانیه ،60 درجه است .) خواهد شد ، و ما میتوانیم با استفاده از پتانسیومتر عرض پالس را تغیر دهیم به طوری که زاویه شفت از 0تا 180 درجه به وسیله تغیرات مقاومت پتانسومتر قابل تغیر باشد.
7 لایک
LinkBack URL
About LinkBacks
پاسخ با نقل قول
