درود دوست عزیز نصب راحتی داره شما میتوانید از کتابخانه زیر کمک بگیرید
Adafruit NeoPixel و کتابخونهٔ fastLED
دوپین (+5 =VDD) و پین (VSS = Ground ) که معلومه چطور وصل میشند میمونه اخرین پین ( Di ) که شما از ماژول led که با ی مقاومت 470 اهم به پین دیجیتال 6 اردینو وصل میکنید طبق تصویر
نام: 1.jpg
مشاهده: 233
حجم: 45.7 کیلو بایت
در ضمن ( Do ) برای بشتر کردن طول این ریسه میباشد
و در اخر اینم دو کد زیبا برای شما دوست عزیز
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define PIN 6
// Parameter 1 = number of pixels in strip
// Parameter 2 = pin number (most are valid)
// Parameter 3 = pixel type flags, add together as needed:
//   NEO_KHZ800  800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
//   NEO_KHZ400  400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
//   NEO_GRB     Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
//   NEO_RGB     Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(60, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
  strip.begin();
  strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
  // Some example procedures showing how to display to the pixels:
  colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 50); // Red
  colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 50); // Green
  colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 50); // Blue
  // Send a theater pixel chase in...
  theaterChase(strip.Color(127, 127, 127), 50); // White
  theaterChase(strip.Color(127,   0,   0), 50); // Red
  theaterChase(strip.Color(  0,   0, 127), 50); // Blue
  rainbow(20);
  rainbowCycle(20);
  theaterChaseRainbow(50);
// Fill the dots one after the other with a color
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
  for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
      strip.setPixelColor(i, c);
      strip.show();
      delay(wait);
void rainbow(uint8_t wait) {
  uint16_t i, j;
  for(j=0; j<256; j++) {
    for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
      strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255));
    strip.show();
    delay(wait);
// Slightly different, this makes the rainbow equally distributed throughout
void rainbowCycle(uint8_t wait) {
  uint16_t i, j;
  for(j=0; j<256*5; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel
    for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) {
      strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
    strip.show();
    delay(wait);
//Theatre-style crawling lights.
void theaterChase(uint32_t c, uint8_t wait) {
  for (int j=0; j<10; j++) {  //do 10 cycles of chasing
    for (int q=0; q < 3; q++) {
      for (int i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
        strip.setPixelColor(i+q, c);    //turn every third pixel on
      strip.show();
      delay(wait);
        strip.setPixelColor(i+q, 0);        //turn every third pixel off
//Theatre-style crawling lights with rainbow effect
void theaterChaseRainbow(uint8_t wait) {
  for (int j=0; j < 256; j++) {     // cycle all 256 colors in the wheel
          strip.setPixelColor(i+q, Wheel( (i+j) % 255));    //turn every third pixel on
        strip.show();
        delay(wait);
// Input a value 0 to 255 to get a color value.
// The colours are a transition r - g - b - back to r.
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
  if(WheelPos < 85) {
   return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
  } else if(WheelPos < 170) {
   WheelPos -= 85;
   return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
  } else {
   WheelPos -= 170;
   return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
و این کد با تغییر
#include "FastLED.h"
// Number of RGB LEDs in the strand
#define NUM_LEDS 60
// Define the array of leds
CRGB leds[NUM_LEDS];
// Arduino pin used for Data
#define PIN 6
  FastLED.addLeds<NEOPIXEL, PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
  // one at a time
  for(int j = 0; j < 3; j++) {
    for(int i = 0 ; i < NUM_LEDS; i++ ) {
      memset(leds, 0, NUM_LEDS * 3);
      switch(j) {
        case 0: leds[i].r = 255; break;
        case 1: leds[i].g = 255; break;
        case 2: leds[i].b = 255; break;
      FastLED.show();
      delay(10);
  // growing/receeding bars
      switch(j) {
      FastLED.show();
      delay(10);
    for(int i = NUM_LEDS-1 ; i >= 0; i-- ) {
      switch(j) {
        case 0: leds[i].r = 0; break;
        case 1: leds[i].g = 0; break;
        case 2: leds[i].b = 0; break;
      FastSPI_LED.show();
      delay(1);
  // Fade in/fade out
  for(int j = 0; j < 3; j++ ) {
    for(int k = 0; k < 256; k++) {
      for(int i = 0; i < NUM_LEDS; i++ ) {
        switch(j) {
          case 0: leds[i].r = k; break;
          case 1: leds[i].g = k; break;
          case 2: leds[i].b = k; break;
      FastLED.show();
      delay(3);
    for(int k = 255; k >= 0; k--) {
        switch(j) {
      FastLED.show();
      delay(3);
[/QUOTE][/QUOTE]
محمد جان ممنون که وقت گذاشتی بنده به سایتشم رفتم و کلیپ های زیادی دیدم
طبق چیزایی که شما و باقی آموزش ها گفته شد عمل کردم
ولی هیچ افکتی اعمال نمیشه و فقط ال ای دی هار وشن میمونن
اصلا با پین 6 و بدون پین ال ای دی ها روشن هستن
حتی از طریق برنامه شماره پین عوض کردم نشد بازم
اینم لینک ال ای دی هایی که خریداری کردم
نوار RGB LED دیجیتال 5 متری NeoPixelبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: 20170105_145646.jpg
مشاهده: 223
حجم: 97.2 کیلو بایت
نمیدونمچکارکنم
