نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
موضوع: کنترل pid دمای هیتر 220ولت با سنسور ds18b20
    من میخوام دمای یک هیتر 220 ولت رو به صورت pid و با سنسور ds18b20 کنترل کنم.
    توی این سایت ( https://electronoobs.com/eng_arduino_tut39.php ) ی پروژه بود ک اومده قسمت 220 رو با ی ترایاک و ی اپتو کوپلر 3020 کنترل میکنه و نقطه 0 برق 220 رو هم با ی پل دیود و ی اپتو 817 به میکرو میده.فقط قسمت خوندن دما اومده از ترموکوپل استفاده کرده ک من تو برنامه به جای ترموکوپل اومدم سنسور رو قرار دادم.مدار برابر شماتیک https://electronoobs.com/images/Ardu...tic_AC_PID.png بسته شده فقط ترموکوپل حذف و سنسور ds 18b20 قرار داده شده.بعد تصحیح کد پروژه من مدار رو بستم برای تست به ترموکوپل 3021 ولتاژ دادم و هیتر گرم شد و مطمعن شدم قسمت 220 و ترایات کاملا درسته، خروجی اپتو 817 رو هم چک کردم داره درست کار میکنه ولی پایه 3 ک حاصل برآیند همه محاسبات و اعمال فرمان به اپتو هست بدون توجه به دمای هیتر و دمای ست پوینت یک سره 100میکروثانیه روشنو خاموش میشه و هیتر اصلا گرم نمیشه.من کدها رو قرار میدم اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید
    کد اصلی:
    /*    Max6675 Module  ==>   Arduino
     *    CS              ==>     D10
     *    SO              ==>     D9
     *    SCK             ==>     D13
     *    Vcc             ==>     Vcc (5v)
     *    Gnd             ==>     Gnd      */
    //LCD config
    #include "max6675.h"
    #include <Wire.h>
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);  //sometimes the adress is not 0x27. Change to 0x3f if it dosn't work.
    /*    i2c LCD Module  ==>   Arduino
     *    SCL             ==>     A5
     *    SDA             ==>     A4
     *    Vcc             ==>     Vcc (5v)
     *    Gnd             ==>     Gnd      */
    //Inputs and outputs
    int firing_pin = 3;
    int increase_pin = 11;
    int decrease_pin = 12;
    int zero_cross = 8;
    int thermoDO = 9;
    int thermoCS = 10;
    int thermoCLK = 13;
    //Start a MAX6675 communication with the selected pins
    MAX6675 thermocouple(thermoCLK, thermoCS, thermoDO);
    //Variables
    int last_CH1_state = 0;
    bool zero_cross_detected = false;
    int firing_delay = 7400;
    int maximum_firing_delay = 7400;
    /*Later in the code you will se that the maximum delay after the zero detection
     * is 7400. Why? Well, we know that the 220V AC voltage has a frequency of around 50-60HZ so
     * the period is between 20ms and 16ms, depending on the country. We control the firing
     * delay each half period so each 10ms or 8 ms. To amke sure we wont pass thsoe 10ms, I've made tests
     * and the 7400us or 7.4ms was a good value. Measure your frequency and chande that value later */
    unsigned long previousMillis = 0;
    unsigned long currentMillis = 0;
    int temp_read_Delay = 500;
    int real_temperature = 0;
    int setpoint = 100;
    bool pressed_1 = false;
    bool pressed_2 = false;
    //PID variables
    float PID_error = 0;
    float previous_error = 0;
    float elapsedTime, Time, timePrev;
    int PID_value = 0;
    //PID constants
    int kp = 203;   int ki= 7.2;   int kd = 1.04;
    int PID_p = 0;    int PID_i = 0;    int PID_d = 0;
      //Define the pins
      pinMode (firing_pin,OUTPUT);
      pinMode (zero_cross,INPUT);
      pinMode (increase_pin,INPUT);
      pinMode (decrease_pin,INPUT);
      PCICR |= (1 << PCIE0);    //enable PCMSK0 scan
      PCMSK0 |= (1 << PCINT0);  //Set pin D8 (zero cross input) trigger an interrupt on state change.
      PCMSK0 |= (1 << PCINT3);  //Set pin D11 (increase button) trigger an interrupt on state change.
      PCMSK0 |= (1 << PCINT4);  //Set pin D12 (decrease button) trigger an interrupt on state change.
      lcd.init();       //Start the LC communication
      lcd.backlight();  //Turn on backlight for LCD
      currentMillis = millis();           //Save the value of time before the loop
       /*  We create this if so we will read the temperature and change values each "temp_read_Delay"
        *  value. Change that value above iv you want. The MAX6675 read is slow. Tha will affect the
        *  PID control. I've tried reading the temp each 100ms but it didn't work. With 500ms worked ok.*/
      if(currentMillis - previousMillis >= temp_read_Delay){
        previousMillis += temp_read_Delay;              //Increase the previous time for next loop
        real_temperature = thermocouple.readCelsius();  //get the real temperature in Celsius degrees
        PID_error = setpoint - real_temperature;        //Calculate the pid ERROR
        if(PID_error > 30)                              //integral constant will only affect errors below 30ºC
        {PID_i = 0;}
        PID_p = kp * PID_error;                         //Calculate the P value
        PID_i = PID_i + (ki * PID_error);               //Calculate the I value
        timePrev = Time;                    // the previous time is stored before the actual time read
        Time = millis();                    // actual time read
        elapsedTime = (Time - timePrev) / 1000;
        PID_d = kd*((PID_error - previous_error)/elapsedTime);  //Calculate the D value
        PID_value = PID_p + PID_i + PID_d;                      //Calculate total PID value
        //We define firing delay range between 0 and 7400. Read above why 7400!!!!!!!
        if(PID_value < 0)
        {      PID_value = 0;       }
        if(PID_value > 7400)
        {      PID_value = 7400;    }
        //Printe the values on the LCD
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print("Set: ");
        lcd.setCursor(5,0);
        lcd.print(setpoint);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("Real temp: ");
        lcd.setCursor(11,1);
        lcd.print(real_temperature);
        previous_error = PID_error; //Remember to store the previous error.
      //If the zero cross interruption was detected we create the 100us firing pulse
      if (zero_cross_detected)
          delayMicroseconds(maximum_firing_delay - PID_value); //This delay controls the power
          digitalWrite(firing_pin,HIGH);
          delayMicroseconds(100);
          digitalWrite(firing_pin,LOW);
    //End of void loop
    // v
    //See the interruption vector
    //This is the interruption routine (pind D8(zero cross), D11(increase) and D12(decrease))
    ISR(PCINT0_vect){
      ///////////////////////////////////////Input from optocoupler
      if(PINB & B00000001){            //We make an AND with the state register, We verify if pin D8 is HIGH???
        if(last_CH1_state == 0){       //If the last state was 0, then we have a state change...
          zero_cross_detected = true;  //We have detected a state change! We need both falling and rising edges
      else if(last_CH1_state == 1){    //If pin 8 is LOW and the last state was HIGH then we have a state change
        zero_cross_detected = true;    //We haev detected a state change!  We need both falling and rising edges.
        last_CH1_state = 0;            //Store the current state into the last state for the next loop
        if(PINB & B00100000){          //We make an AND with the state register, We verify if pin D11 is HIGH???
          if (!pressed_1)
            setpoint = setpoint + 5;   //Increase the temperature by 5. Change this with your value if you want.
            delay(20);
            pressed_1 = true;
        else if (pressed_1)
          pressed_1 = false;
        if(PINB & B00010000){          //We make an AND with the state register, We verify if pin D12 is HIGH???
          if (!pressed_2)
            setpoint = setpoint - 5;   //Decrease the temperature by 5. Change this with your value if you want.
            delay(20);
            pressed_2 = true;
        else if (pressed_2)
          pressed_2 = false;
    //End of interruption vector for pins on port B: D8-D13
    کدی ک من تغییرات دادم:
    #include <OneWire.h>
    #include <DallasTemperature.h>
    #define ONE_WIRE_BUS 2
    OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
    DallasTemperature sensors(&oneWire);
    int firing_pin = 3;
    int zero_cross = 8;
    //Variables
    int setpoint = 60;
    //PID variables
    int PID_value = 0;
    //PID constants
      //Define the pins
      Serial.begin (9600);
      sensors.begin();
        sensors.requestTemperatures();
        real_temperature = sensors.getTempCByIndex(0);  //get the real temperature in Celsius degrees
        Serial.println(real_temperature);
        Serial.println(PID_error);
        Serial.println(setpoint);
        Serial.println(maximum_firing_delay);
        {PID_i = 0;}
        if(PID_value < 0)
        {      PID_value = 0;       }
    //End of void loop
    // v
    ISR(PCINT0_vect){
          if (!pressed_1)
            delay(20);
            pressed_1 = true;
        else if (pressed_1)
          pressed_1 = false;
          if (!pressed_2)
            delay(20);
            pressed_2 = true;
        else if (pressed_2)
          pressed_2 = false;
    Jun 2017
    Usa
    My First $91,000 Week on Binance Pool – And How You Can Do It Too
    Mining pool comparison
    Weiterleitungshinweis
    Binance mining payout time
    My Binance Pool Rewards Just Hit $3,800 – Here's My Exact Strategy
    https://firsttee.my.site.com/tft_log...g.blogspot.com
    The $50K Experiment: Why I'm All-In on Binance Mining in 2026
    https://maps.google.com.pg/url?q=htt...5000-this.html
    How I Scaled from $100 to $20,000 Using Only Binance Mining Features
    How to Make $1,000 Per Week Mining Crypto on Binance (No Experience Needed)
    https://maps.gngjd.com/url?q=https:/...ance-pool.html
    Binance liquid mining
    https://maps.google.lu/url?q=https:/...mining-on.html
    Binance mining hash rate
    https://ggdata1.cnr.cn/c?z=cnr&la=0&...5000-this.html
    Mine Litecoin Binance
    I Earned $2,500 Last Month with Binance's "Lazy Miner" Setup
    https://google.co.ls/url?sa=t&url=ht...m-binance.html
    Binance Pool
    Mining difficulty
    http://media-mx.jp/links.do?c=1&t=25...m-binance.html
    What is Binance mining
    Binance mining rig
    https://maps.google.ga/url?sa=t&url=...mining-on.html
    How I Made $512,847 in 3 Months Mining on Binance
    How I Turned $250 into $9,300 on Binance Mining in 2025
    http://download.vegaswild.com/Affili...ance-pool.html
    https://google.rw/url?q=https://earn...5000-this.html
    https://maps.google.sm/url?sa=t&url=...ance-pool.html
    https://www.funteambuilding.com/?wpt...g.blogspot.com
    Mining pool setup
    Binance mining merge mining
    https://google.com.sl/url?q=https://...mining-on.html
    Binance mining pool FPPS
    https://maps.google.ga/url?sa=t&url=...m-binance.html
    This Hidden Binance Feature Earned Me $4,600 in 30 Days
    Mine Bitcoin on Binance
    https://www.google.com.mm/url?sa=t&u...g.blogspot.com
    How to Generate $300 Daily Passive Income with Binance Mining
    https://images.google.cl/url?q=https...mining-on.html
    [URL=https://meettomy.site] Beautiful Girls from your town[/URL]
    Usa
    The $4,200 Mistake: Why You're Not Maximizing Binance Mining Rewards
    Binance mining calculator ETHW
    https://www.google.to/url?q=https://...g.blogspot.com
    Binance mining pool payment method
    https://www.google.com.kh/url?sa=t&u...g.blogspot.com
    Binance mining software
    Binance mining pool
    https://images.google.nr/url?q=https...m-binance.html
    ROI mining Binance
    Binance crypto mining
    Binance mining alternative
    https://www.google.gg/url?q=https://...g.blogspot.com
    http://www.agrega2.es/web/sites/all/...g.blogspot.com
    https://alldonors.ru/redirect?url=ht...g.blogspot.com
    The $7,300 Profit: Why I'm Dumping Other Pools for Binance
    https://maps.google.co.za/url?sa=t&u...mining-on.html
    Binance dual mining
    Binance Pool payout
    https://maps.google.es/url?q=https:/...g.blogspot.com
    Binance Pool
    https://www.google.com.ai/url?q=http...5000-this.html
    Binance mining profit
    https://halitovo.ru/bitrix/redirect....g.blogspot.com
    How I Made $11,500 Mining on Binance Without Any Equipment
    https://google.com.jm/url?sa=t&url=h...m-binance.html
    How to start mining on Binance
    http://www.completeinsuranceofeaucla...5000-this.html
    How I Earn $400 Daily from Binance Mining Using Just My Phone
    https://candide.bnf.fr/share.php?url...NHYkVRQUFRQkFK
    Proof of Work mining
    https://www.google.com.pg/url?sa=t&u...5000-this.html
    Binance mining review
    https://dkpodmoskovie.mykrasnogorsk....g.blogspot.com
    Mine Dogecoin Binance
    https://editor.wix.com/_serverless/e...ance-pool.html
    https://vtc2017.vtcmag.com/cgi-bin/p...mining-on.html
    The $50K Goal: How I'm Building Wealth with Binance Pool
    https://images.google.ge/url?q=https...m-binance.html
    [URL=https://meettomy.site] Girls in your town[/URL]
