Like Tree3 لایک
  • 2 Post By mshams
  • 1 Post By godhelot
موضوع: طراحی صفحه نمایش ماتریسی
Threaded View
    Oct 2013
    در روش Dot-Matrix یا Matrix-LED به تعداد پیکسل*های صفحه نمایش از LED استفاده شده و برای کنترل روشن و خاموش شدن آنها از bus مشترک استفاده می*شود.
    استفاده از bus مشترک به این معنی است که برای کنترل صفحه، نیازی به سیم کشی مجزا برای هر LED نیست و به جای این کار، پس از کنار هم چیدن LED ها به صورت یک چهار ضلعی، به ازای هر سطر یک bus کاتد و به ازای هرستون یک bus آند ایجاد می*کنیم.
    در اکثر صفحات نمایش مورد استفاده در موبایل*های قدیمی (صفحات تک رنگ)، دستگاه*های فکس و کپی و امثال آنها از این فناوری استفاده شده است.
    تجهیزات مورد نیاز:
    16 عدد LED
    4 عدد مقاومت بیشتر از 100 اهم و کمتر از 1K (مثلا 220)
    برد Arduino Uno
    بردبورد
    سیم برد
    روش کار:
    دیودها را به صورت یک مربع 4 در 4 بر روی برد قرار داده و در هر سطر پایه*های کاتد را به یکدیگر متصل کرده و در انتها یک مقاومت به آن وصل کنید. سپس در هر ستون پای*های آند را به یکدیگر متصل کنید. به این ترتیب 8 سیم برای کنترل 16 LED بدست می*آید که به ترتیب آنها را به پایه*های 2 تا 9 از Uno متصل می*کنیم. برای برنامه ریزی برد به صورت زیر عمل می*کنیم. در این برنامه در هر چرخه اجرا تعدادی از LED ها به صورت تصادفی روشن یا خاموش می*شوند. نتیجه کار جالب خواهد بود.
    void setup(){ pinMode(2, OUTPUT); pinMode(3, OUTPUT); pinMode(4, OUTPUT); pinMode(5, OUTPUT); pinMode(6, OUTPUT); pinMode(7, OUTPUT); pinMode(8, OUTPUT); pinMode(9, OUTPUT); randomSeed(analogRead(0)); } void loop(){ digitalWrite(2, random(0, 10)<5 ? HIGH : LOW); digitalWrite(3, random(0, 10)<5 ? HIGH : LOW); digitalWrite(4, random(0, 10)<5 ? HIGH : LOW); digitalWrite(5, random(0, 10)<5 ? HIGH : LOW); digitalWrite(6, random(0, 10)<5 ? HIGH : LOW); digitalWrite(7, random(0, 10)<5 ? HIGH : LOW); digitalWrite(8, random(0, 10)<5 ? HIGH : LOW); digitalWrite(9, random(0, 10)<5 ? HIGH : LOW); delay(50); }
    مرجع: طراحی صفحه نمایش ماتریسی با میکروکنترلر Atmel و LED
نام: display_matrix_led_schem.png
مشاهده: 138
حجم: 17.9 کیلو بایت
    [URL="http://www.mshams.ir"]http://www.mshams.ir[/URL]
