نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
موضوع: سنجش نسبی مسافت با nrf24l01
    Jul 2017
    من نیاز دارم با یک جفت ماژول nrf24l01 + فاصله بین دو ماژول را به صورت تغریبی (حتی با خطای بالا) تخمین بزنم.
    هیچ سورس فارسی برای این کار پیدا نکردم.
    اینم یک سورس انگلیسی https://tmrh20.github.io/RF24/classR...2eb3fd0ac6d6c1 منتها چون انگلیسیم ضعیفه زیاد سر در نیاوردم لطفا اگر کسی متوجه شد توضیح کامل بده.
    یا اگر با ماژول دیگه این کار قابل انجام هست توضیح دهید.
    Jan 2015
    درود برشما
    این لینکی که شما گذاشتی فقط بحث قدرت دریافت سیگنال رو میکنه، میشه با افزایش و کاهش قدرت سیگنال فاصله براش تعیین کرد ولی بحث اینجاس که مثلا اگه یه دیوار بین دو ماژول باشه که باعث کاهش قدرت سیگنال بشه نمیشه فرقی بینش با فاصله گذاشت، یعنی ممکنه دو تا ماژول با یه میزان قدرت سیگنال فاصله ای کم با موانع و یا فاصله زیاد و مسیر باز داشته باشن. نمیدونم منظورمو رسوندم یا نه ولی در کل نمیشه این فاصله رو با قدرت سیگنال اندازه گرفت و نسبت داد.
    ماژول دیگه میخوای میتونی از gps استفاده کنی.
    Jul 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط masstor نمایش پست ها
    درود برشما
    سلام دوست عزیز
    خیلی ممنونم که سریع جواب دادی
    هدف من از این پرسش درست کردن یه دزدگیر حرفه ای با قابلیت Smart Remot بود . یعنی وقتی با ریموت به فاصله 2-3 متری ماشین میرسی درها اتومات باز بشن.
    با این حساب فکر کنم یه تعیین مسافت با قدرت سیگنال هم کارمو راه بندازه.
    من زیاد تو بحث کد نویسی حرفی برا گفتن ندارم و انگلیسیم هم آنچنان قوی نیست.
    اگر شما یا باقی دوستان یه کمک کوچیک انجام بدین و یکم برام کدنویسیشو توضیح بدین خیلی ممنونتون میشم و بعد اتمام پروژه حتما سورسش رو قرار میدم که یه دزدگیر بالای یک ملیون رو با هزینه خیلی کم دست ساز بسازید.
    باتشکر
    ویرایش توسط erfanmplus : 11-12-2017 در ساعت 07:59 PM
    Jan 2015
    این کاری که شما میگین، با ماژول بلوتوث انجام میدن، حتی توی خودروهای اوپایی هم با این روش کار میکنه که وقتی میرسی توی محدوده انتن دهی بلوتوث، دو تا ماژول که قبلا pair بودن به هم کانکت میشن و حالا هر کاری خواستین تو کد میارین انجام میشه.
    ویرایش توسط masstor : 11-13-2017 در ساعت 07:04 PM
