نمایش نتایج: از 31 به 40 از 41
موضوع: درایور آردوینو نانو
  1. #31
    نقل قول نوشته اصلی توسط eshahnazi نمایش پست ها
    روی چندتا سیستم امتحان کردم ولی نشد...
    عجیب است !
    با usb های مختلف لپتاپتون چک کردید؟
    یا مثلا کابلتون رو عوض کنید
  2. #32
    Jul 2014
    هم یو اس بی های مختلف چک کردم و هم کابل رو عوض کردم
  3. #33
    کابل USb تون چند آمپره ؟
    یه پیشنهاد یه تبدیل ttl به usb بردارید بزنید به پین های سریال 0 و 1 و ریست
    و با تبدیل وصل کنید به کامپیوتر
    اگه تونستید پروگرام کنید مشکل از چیپ درایور روی برد خواهد بود.
  4. #34
    Dec 2014
    من یک نانو دارم مدل FTDI
    از هزار روش رفتم ولی درایور نمیشناسه و تبدیل به پورت کام نمیشه
    از روشهای unsigned sign... و وصل کردن با ماژول usb/ttl استفاده کردم ولی نشد
    کمک کنید؟؟!!!
    آیا میشه با پین هدرهای مربوط به icsp پروگرامش کرد یا بوت لودرش میپره؟
    روش دیگه ای وجود داره از شر این درایور ..... خلاص شم؟
    توصیه میشه نانو نخرید پرو مینی و پرو میکرو به اون خوبی :|
  5. #35
    نقل قول نوشته اصلی توسط aminta نمایش پست ها
    کمک کنید؟؟!!!
    هههه
    حالا نه به این شدت چون نانو خیلی برد قوی تریه
    ببین کاری که من گفتم اینه که اصلا ببینم مشکل از چیپ درایور هست یا روند .
    مبدل USB به TTL رو بردار (مثلا این پروگرامر آردوینو پرو مینی - مبدل USB به TTL شش پین CH340G )
    این رو به آردوینو نانوت وصل کن
    و USBش رو بزن به کامپیوتر
    الان باید بهت یه پورت کام به خاطر این تبدیل داده باشه (دقت کن الان دیگه خود نانوت ور با کابل نباید وصل کنی به کامپیوتر ها )
    الان باهمون روشهای قبلی پرورگام کن
    ببین میشه یا نه
  6. #36
    Dec 2014
    این روشی که گفتید باهاش آشنا بودم چون پرومینی همینطوری پروگرام میکردم ولی خیلی جالب بود اول کار با این روش نمیشد از یکی رسیدم گفت مستقیم ریست و DTR را به هم نزن بینشون خازن ۱۰۰ نانو بزار
    منم گذاشتم درست شد.
    الان با rx tx پروگرام میشه
    یک مورد دیگه که برام جالب بود نوشته های این سایته :
    Arduino Nano v3.0 clones (How-to & Review) – ELECTROpit
    احساس همزاد پنداری باهاش میکنم :|
    ممنون بابت جواب دادن
    منم گذاشتم درست شد.
    من تا حالا به این مورد که خازن بزاری برخورد نکردم
    هرگز
    جالب بود برام
    بازم خدا رو شکر مشکلت حل شد
  8. #38
    من این مشکل رو برای برد نانو دارم.
    تمام کارایی که گفتین انجام دادم ولی نشد!!!
    زمانی که مبدل USB به ttl وصل میکنم توی دیوایس منیجر پورت کام رو به نام ch340 میشناسه
    فایل پیوست 2382
    و همین طور led مربوط به RX برد نانو کاملا روشن هست!!
    میخواستم بدونم اسم پورت کام شناخته شده باید همین باشه؟
    خطای مشاهده شده:
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x8a
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x8a
    و اینکه برای پروگرامم کردن توی این روش مثل قبل باید نوع برد و پورت مخصوص (به نام ch340) انتخاب بشه و دیگه تنظیمات دیگه ای نداره؟؟؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط frvsh نمایش پست ها
    متاسفانه فایل پیوستتون حذف شده
    در مورد پروگرام میرید تو دیوایس منیجر شماره پورت کامی که بهتون تخصیص داده رو بررسی کنیدو تو نرم افزار آردوینو هم همون شماره پورت کام رو انتخاب کنید.
    تو منویی که برد رو هم انتخاب می کنید نوع برد رو نانو 328 انتخاب کنید.
    فقط سوالی که برام پیش میاد اینه که چرا از پورت مینی usb خودش استفاده نمی کنید و دارید مبدل TTLبه USB میزنید؟
  10. #40
    فقط سوالی که برام پیش میاد اینه که چرا از پورت مینی usb خودش استفاده نمی کنید و دارید مبدل ttlبه usb میزنید؟
    ولی این کار رو هم کردم نشد!!!
    پورت مینی usb که کلا نمیشناسه !!!!!
    بقیه دوستان هم همین مشکل رو با این برد و این پورت داشتن و نشد ک نشد...
    الان با پروگرام پرو مینی هم تست گرفتم بازم نشد !!!
    1- اسم پورت که میشناسه مثل بقیه بردهای آردوینو نیست که پورتی رو که تخصیص میده به نام برو بشناسه !!! اسم پورت شناخته شده با این پروگرام هم توی دیوایس منیجر ( usb serial ch340 (com39 است. وآیا اینجا نباید به نام نانو باشه آیااا؟؟
    2- پایه های این پروگرام 6 تاست ! اینا رو باید به چی متصل کنیم؟
    ممنون بابت جسن توجه تون
