نمایش نتایج: از 1 به 10 از 32
Like Tree17 لایک
موضوع: منبع تغذیه مناسب برای آردوینو
    اره دیگه میخوام فقط یجا بشینم و کل خونه رو با ریموت کنترل کنم
    مشکل همینجاس که حساب همه چی رو نکردم یعنی دقیقا نمیدونم حساب چی رو باید بکنم ! کل پست های این مدتم واسه همینه! کدش که اینه . شما تاییدش میکنی ؟ با خالی کردن بافر و تابع واچ داگ ! دیگه نمیدونم چه محکم کاریی کنم
    سخت افزارشم که یه پاور سوییچینگ 10 امپر واسه کل .که کمه باید یه 15 امپر جایگزین کنم 6تا رله 8 کاناله گذاشتم که پایه های vcc و gndشونو همه رو بهم وصل کردم و وصل کردم به یه خروجی منبع تغذیه . پایه های in 1 تا 8 هم وصل کردم به اردوینو . 5تا اردوینو نانو CH340 با 5تا گیرنده RF315 .بعد vcc و gnd رادیوها هم وصل کردم به خود پایه 5ولت اردوینو . بعد خروجی دیگه منبع تغذیه رو اول دادم به یه مبدل dc به dc ده امپر از اونور تنظیم کردم رو 5ولت دقیق و دادم به پایه های VIN و زمین اردوینو اینم از نظر شما درسته ؟
    خونمون یوقت نره رو هوا!!!
    یه قسمت داستان رو نفهمیدم برای استفاده از پین دیجیتال از پینهای 0 و 1 آردوینو هم استفاده کردی؟
    درمورد پاورهات هم چیزی که نوشتی درسته
    اما مرحله تست رو باید خیلی بد انجام بدی
    یعنی بدترین حالتی که ممکنه یه کاربر با سیستمت کار کنه
    و این که تمام اجزایی رو که میخوای با رله کنترل کنی یه دونه یه دو نه به مدار اضافه کن تا مطمئن باشی درست کار می کنه
    Nov 2014
    مگه پین 0 و 1 هم داریم ؟ نه دیگه پایه دیتا رادیو رو دادم 2 اردوینو . 3 تا 10 رو یه رله 8پل وصل کردم . 11 و 12 هم دو پل از یه ماژول 8 پله دیگه . پایه 13 هم گذاشتم واسه همون ال ای دی
    حتما تک تک امتحان باید بکنم ؟ یه سوال ! ؟ الان این مدار من که کاری به خروجی های رله ها نداره درسته ؟ یعنی ممکنه خروجی ها رو مدار تاثیر بذاره ؟
    فکردم از شماره 0 و 1 دیجیتال داری استفاده می کنی
    اره خیلی محتمله
    ممکنه دستگاهی که شما میخواید راهش بندازید با رله نتونه راه اندازی باشه
    حتما حتما یه دونه یه دونه تست بگیرید
    Nov 2014
    اره خیلی محتمله
    یعنی دقیقا چطوری نشه با رله راه اندازی بشه ؟ هر وسیله آن و آفی تا 10 آمپر رو میتونم راه بندازم دیگه ؟ منظور شما از اینکه نشه با رله راه اندازی بشه چیه ؟
    دقیقا موضوع همینه
    باید با در نظر گرفتن جریان و ولتاژ خروجی رله قطعه هایی که میخواید راه اندازی کنید رو انتخاب کنید
    Nov 2014
    دقیقا موضوع همینه
    اها خب اون مشکلی نیست قبلا بررسی کردیم غیر این مشکلی پیش نیاد بقیش حله
    توو این پستم تشکر زیااااااااااااد مهندس حالا فقط اون دریافت sms هم تموم کنم قول میدم دیگه انقد اذیت نکنم بازم ممنونم ازتون
