نمایش نتایج: از 1 به 10 از 25
موضوع: مشکل با آردوینو پرو میکرو ( Pro micro )
    من خودم وصل کردم . هم به 5 هم به بقیه پورتها و با سیگنال انالیزر هم چک کردم .
    پیغام میده پروگرام شده . Thank you هم میده . ولی پروگرام اجرا نمیشه
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    بلاخره تهش رو در آوردم ، برد میکرو هیچ LED روی برد نداره که به پایه 13 وصل بشه و چشمک بزنه، اون دو لامپ هم مربوط به Rx , Tx هست. من به راحتی بدون هیچ نرم افزار جانبی و Add on میکرو رو پروگرام کردم.
    فقط به تکته های زیر دقت کنید:
    1- از انتخاب پورت در منو Tool-> Serial Port مطمئن شوید
    2- برد رو Arduino Micro انتخاب کنید
    3- نرم آفزار آردوینو 1.5.2 و بالاتر
    برای تست برد هم از کد زیر استفاده کنید، بعد از آپلود برنامه باید در کنسول سریال مونیتور هر یک ثانیه یک بار متن رو مشاهده کنید.
      Serial.println("Salam World!");
    Jun 2013
    تشکر .
