نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
موضوع: عوض شدن رنگ ledهای روی بورد آردوینو لئوناردو
    Jan 2017
    درود
    نخستین بوردی که از سری آردوینو خریده بودم، leonardo r3 بود. که مدّت ها بود ازش استفاده نکرده بودم. چندی پیش برای ساخت ساعت دیجیتال ازش استفاده کردم. موقع آپلود اسکچ، ledهای rx و tx که به رنگ قرمز هستند، شروع به کار می کنند. ولی بعد از چند روز یک دفعه دیدم رنگ این ledها، به نارنجی تغییر کرده..!
    آردوینو در عمل کاملاً درست و بی نقص کار می کنه. ولی موقع اتّصال به سیستم، (ویندوز 8.1) پورت مربوط به بورد مدام از 6 به 7 و بالعکس عوض میشه و اذیت می کنه.
    بوردم مشکلی پیدا کرده ؟ مگه این ledها brg هستند که بنا به هر دلیلی رنگشون عوض شده ؟!!
    سپاس
    Jan 2017
    من اینجا سه تاپیک ایجاد کردم و هرگز به هیچ یک از تاپیک ها پاسخی داده نشد.
    این چه مرجعیه که هیچ کسی حتّی به تاپیک آدم سر نمی زنه چه برسه به اینکه پاسخ هم بده ؟
    من خودم مرجع گیتارالکتریک داشتم. هرگز در خصوص پاسخگویی به کاربرانم کوتاهی ای نکردم..
    واقعاً که.
    Feb 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط دسیرونا نمایش پست ها
    واقعاً که.
    دوست عزیز تغییر رنگ ال ای دی بع علت ولتاژ بیشتر از حد مجاز هستش . مطمعن بشید که بورد با شی رسانایی اتصالی نداشته باشه یا ولتاژ خروجی یو اس بی بیشتر از 5 ولت نباشه .
    Jan 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط ahmad110 نمایش پست ها
    دوست عزیزم از توجّه و پاسخ منطقیت واقعاً سپاسگذارم. باز به شما. من آردوینو رو از طریق درگاه usb به کامپیوتر متّصل کردم. درگاه usb که 5 ولت خروجی داره. حتّی برای اطمینان بیشتر، با مولتی متر ولتاژ خروجیش رو چک کردم. و بجز این، هیچ "هیچ" منبع تغذیه ای بهش متّصل نکردم.
    حالا از این گذشته، اگر فیکس 5 ولت ورودی بهش بدم، رنگ ال ای دی هاش دوباره قرمز میشند ؟ سوءتفاهم نشه. رنگ ال ای دی ها اصلاً مهم نیستند..! منم اینه که مطمئن باشم دستگاه سالمه.
    Feb 2017
    روی برد آردوینو علاوه بر میکرو ، یک آی سی دیگه هست که مبدل یو اس بی به سریال هستش . کار این قسمت انتقال کدها از نرم افزار به برد آردوینو هستش . ال ای دی های tx و rx توسط همین بخش کنترل میشن . اگر به هر دلیلی این بخش مشکل دار بشه ، کامپیوتر توانایی شناختن برد رو از دست میده .
    بهترین کار اینه که شما بردتون رو بایک کامپیوتر دیگه هم چک کنید ببینید که همچنان مشکل پابرجا هستش یا نه . با تغذیه مجزا این مشکل برطرف نمیشه چون اون دیودهای نوری به همین آی سی مبدل متصل هستن و این آی سی هم حتما باید به کامپیوتر متصل بشه .
    در نهایت اگه این مبدل مشکل داشته باشه ، شما میتونید با استفاده از یک مبدل خارجی که قیمتی کمی هم داره از بردتون استفاده کنید .
    Jan 2017
    یعنی از USB to TTL استفاده کنم ؟ روی آردوینوی دست ساز خودم از ماژول مبدل USB به FT232RL - FTDI TTL استفاده کردم. واقعاً هیولاست. ولی مبدل روی آردوینو اگر مشکل داشته باشه فکر کنم کامپیوتر به کل بورد رو شناسایی نمی کنه. ولی بورد من این مشکل رو نداره. فقط یهو وسط آپلود می بینم پریده و دوباره روی یک Com جدید ظاهر شده..!
    Feb 2017
    بله برای تست این کارو انجام بدید . در کل این مشکل با یه مبدل حل میشه .
    Jan 2017
    تست کردم. مشکل از درگاه های USB کامپیوترم بود. با سه سیستم دیگه تست کردم و بدون هیچ مشکل و قطعی و وصلی، متّصل شد..
    الان مشکل از رابط Usb to Ttl هم نیست.
    رنگ LEDها برام مهم نیستند. همین که بدونم بوردم سالمه، خیالم راحت میشه.
    الان یک شیلد LCD کاراکتری 2x16 و یک ماژول ساعت دقیق DS1307 بهش وصل کردم و ساعت دیجیتال رو راه انداختم.
    بدون مشکل کار می کنه.
    ولی من هنوز دلیل اصلی عوض شدن رنگ LEDها رو نفهمیدم..!
    سئوال : مگه این LEDها، قابلیّت عوض شدن رنگ دارند ؟!
    اینا که RGB نیستند. چطور این اتّفاق افتاد ؟!
