نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9
موضوع: از بين رفتن بوت لودر برد آردينو نانو
    Apr 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط aminzareasl نمایش پست ها
    سلام دوستان .من يه برد آردينو نانو داشتم كه در اثر خراب بودن پورت ميني usb دچار مشكل شد و بوت لودر اون پريد. حالا برد رو كه وصل ميكنم بعنوان com 21 شناخته ميشه led پاور روشن ميشه اما ال اي دي L روشن نميشه اتصال ال اي دي به پايه 13 و منفي هم led روشن نميشه (rx هم گاهي چشمك ميزنه ) اما نميتونم روش برنامه آپلود كنم خطاي stk500 ميده وقتي ميخواهم بوت لودر روش بزنم بازم خطا ميده . با استفاده از يه برد uno سالم و با استفاده از مثال arduino isp سعي كردم بوت لودر رو روي برد نانو بريزم
    اينطوري
    Open the ArduinoISP firmware (in Examples) to your Arduino board.
    Select the items in the Tools > Board and Serial Port menus that correspond to the board you are using as the programmer (not the board being programmed).
    Upload the ArduinoISP sketch.
    Wire your Arduino boards..
    Select the item in the Tools > Board menu that corresponds to the board on which you want to burn the bootloader (not the board that you're using as the programmer). See the board descriptions on the environment page for details.
    Select the Arduino as ISP in the Tools>Programmer menu.
    Use the Tools/Burn Bootloader command.
    You should get this as part of the output message from the Uno used as Arduino as ISP.
    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
    نشد كه نشد همش پيغام error ميده
    رو همون آی سی نمیتونین دوباره بوتلودر بزنین تا درست بشه! باید خود آی سی Atmega328 تعویض شه و بوتلودر بزنین. اگه اینکارو کردین و بازم ارور داد مشکل از پروگرامر یا قطعه دیگه اردوینو هست.
    Jan 2017
    چرا یعنی دیگه نمیشه رو این آی سی بوتلودر بزنم ؟ مگه بوتلودر فقط برا آی سی نو هست یا از پیغام error اینو میگین . من تو فروم اصلی آردینو این مشکل رو گذاشتم کسی چنین چیزی نگفت . البته من مطمئن نیستم که بوتلودر پریده باشه توی یه سایت انگلیسی خوندم اگه با اتصال پایه 13 به ال ای دی ،ال ای دی روشن نشد بوت پریده و دوباره باید بوت کرد. پیغام خطام اینه:
    Using Port : COM21
    Using Programmer : arduino
    Overriding Baud Rate : 57600
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x4a
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x4a
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x4a
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x4a
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x4a
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x4a
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x4a
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x4a
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x4a
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x4a
