نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9
موضوع: از بين رفتن بوت لودر برد آردينو نانو
    Apr 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط aminzareasl نمایش پست ها
    چرا یعنی دیگه نمیشه رو این آی سی بوتلودر بزنم ؟ مگه بوتلودر فقط برا آی سی نو هست یا از پیغام error اینو میگین . من تو فروم اصلی آردینو این مشکل رو گذاشتم کسی چنین چیزی نگفت . البته من مطمئن نیستم که بوتلودر پریده باشه توی یه سایت انگلیسی خوندم اگه با اتصال پایه 13 به ال ای دی ،ال ای دی روشن نشد بوت پریده و دوباره باید بوت کرد. پیغام خطام اینه:
    Using Port : COM21
    Using Programmer : arduino
    Overriding Baud Rate : 57600
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x4a
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x4a
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x4a
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x4a
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x4a
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x4a
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x4a
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x4a
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x4a
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x4a
    نه منظورم این بود که ممکنه آی سی سوخته باشه!
    ولی ممکنه از پروگرامر برد اردوینو باشه چون نوشته programmer not responding
    اگه کلید ریست کار میکنه ولی نمیتونی آپلود کنی مشکل از پروگرامر هست
    Jan 2017
    سلام ممنون از پاسختون
    کلید ریست فکر کنم کار نمیکنه چون اصلاا ال ای دی L کلا روشن نمیشه و کلید ریست رو هم میزنم هیچ اتفاقی نمیفته فقط ال ای دی pwr روشنه کامپیوتر بعنوان com21 آردینو رو میشناسه و rx یه چشمک خیلی ریز میزنه با اتصال ال ای دی به پایه 13 هیچ اتفاقی نمیفته جایی خوندن این یعنی بوت پریده ولی هر کاری میکنم با یه آردینو دیگه نمیتونم روش بوت بریزم
