نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
موضوع: گرم شدن بیش از حد آی سی برد due
    Dec 2014
    بردم من اول به طور خیلی عادی کار می کرد اما نمی دونم چه اتفاقی افتاد که آی سی آرم برد بسیار بسیار گم می شود در حدی که دست شما می سوزد!!!!
    من برد را از یو اس بی خارج کردم و با آمپر متر و منبع تغذیه 3.3 ولت، ولتاژ آی سی را تأمین کردم که حدود 1 آمپر جریان می کشید!!!!
    وقتی این برد در این حد جریان می کشد یعنی موضوع اتصال کوتاه بودن پایه های میکرو نیست که من احتمال دادم میکرو اور کلاک شده و هنگ کرده برای همین اوسیلاتور را نیز از مدار جدا کردم اما باز هم مشکل برطرف نشد.
    بنظر شما من باید چکار کنم؟
    در ضمن میکرو پروگرم می شود و کار هم می کند به شرطی که آی سی را خنک نگه دارم!!!!
    max
    max آنلاین نیست.
    Jul 2013
    iran-shiraz
    سلام-قطعه خاصي به پورتها متصل كرديد يا بدون اتصال هم گرم ميشود؟
    Dec 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط max نمایش پست ها
    از پاسخ شما ممنون
    بله حتی وقتی برنامه چشمک زن ساده را نیز وقتی می ریزم آی سی در حد جوش گرم می شود.
    Nov 2014
    ایران - شیراز
    معمولا تراشه های الکترونیکی زمانی گرم میشن که جریان اضافی ازشون رد بشه یا به قول خودتون آور کلاک بشن، اگر برنامه چشمک زن یا هر برنامه شما از نظر زمان بندی اجرایی مشکلی نداره پس سیستم آورکلاک نشده و جایی جریان کشی یا اتصال وجود داره. ممکن هم هست اتصال نباشه اما بخش هایی مثل رگولاتور وظیقه تثبیت ولتاژ رو درست انجام ندن. جریان 1 آمپر برای هیچ میکروکنترلری طبیعی نیست در حالتی که فقط 1 ال ای دی بهش متصل هست. قطعا 1 جای بردتون مشکل هست اگر واقعا 1 آمپر جریان میکشه!!
    Dec 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط study نمایش پست ها
    اتصال کوتاه که امکانش نیست چون بردشو که من نزدم و برد خود آردوینو هست.
    من با میکروهای arm مدل های lpc و st کار کردم ولی مدل اتمل استفاده نکردم!
    فکر می کنم مشکل اتصالی داخل خود آی سی باشد!
    البته وقتی این موضوع را به بچه های دانشگاه گفتم اونا می گفتن شاید میکروی بنده قلابی باشه!
    ولی یکی از بچه ها که همین مشکل را داشت گفتش شاید یکی از پایه ها سوخته و به جای اینکه اون پایه از مدار خارج بشه اتصال کوتاه شده و دارد جریان می کشد!
    ولی خب من هنوز مشکل را نفهمیدم!
    جالب تر از همه اینکه میکرو پروگرم می شود!
    Nov 2014
    ایران - شیراز
    اینکه برد رو شما نزدی دلیل بر اینکه امکان اتصال کوتاه نباشه نیست ولی خوب کلا احتمال اتصال کوتاه توی خود برد کم هست
    اینکه بخشی از میکرو به دلایل مختلف از آسیب ببینه هم چیز بعیدی نیست من قبلا برام پیش اومده در میکروهای AVR یا PIC و DSPIC میکرو پروگرام بشه بیشتر قسمت هاش هم کار کنه اما یک ماژولش یا پورتش درست نکنه، همین حالا هم یک برد آردیونو پرو مینی دارم که پروگرام میشه برنامه blink رو هم اجرا میکنه اما بخش ADC آسیب دیده و هیچ جوره کار نمیکنه! البته حق داره چون به چشم دود کردنش رو دیدم
