نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7
Like Tree3 لایک
  • 1 Post By magmagmary
  • 1 Post By cjmj
موضوع: پین های آنالوگ
    پین ها و پورت های آردینو
    سلام خدمت اساتید گرامی.
    من یه جا خونده بودم که از پین های آنالوگ آردینو میشه به عنوان پین دیجیتال هم استفاده کرد
    میخواستم بدونم اگه میشه پس چه جوری میشه این کار رو کرد؟از چه کد هایی باید استفاده کنیم؟؟
    در ضمن اگه میشه به عنوان پین دیجیتال تعریف کرد آیا میشه به عنوان ورودی PULLUP تعریف کرد؟؟؟
    و سوال آخر اینکه آیا میشه به عنوان خروجی دیجیتال تعریف کرد؟؟
    ببخشید زیاد سوال پرسیدم.
    ویرایش توسط cjmj : 02-23-2016 در ساعت 09:53 PM
    اره میشه کافیه بعد از 13 به اونا هم شماره بدی یعنی 14 15 16 17 18 19
    چون دیجیتاله هم رودیه هم خروجی فقط باید تست شده مقاومت پول اپ داخلی داره یا نه
    من با خروجی متصل به رله چک کردم 14 تا 19 جواب دادن
    input pullup رو هم پشتیبانی می کنه
    خوب دیگه چی از این بهتر.
    به صورت عملی هم تست گرفتم و دیدم درست عمل میکنه و کلید رو به جای پین 13 روی پین 14(A0) وصل کردم(چون کلید روی پین 13 کار نمیکرد) ولی دم این میکرو های avr گرم همه چیزشون کامله فقط چایی دم نمیکنند. (البته میشه برنامه ای نوشت که این کار هم بکنند)
    سپاس گزارم از راهنمایی های شما.
    ویرایش توسط cjmj : 02-21-2016 در ساعت 08:07 PM
    دوستان یه سوال دیگه به ذهنم رسیده که میخواستم بپرسم.
    تا اونجایی که من میدونم توی نرم افزار کدویژن برای تعریف کردن پایه ها به عنوان ورودی یه خروجی از دستور DDRxاستفاده میشه و برای مقدار دهی به اونها از PORTx استفاده میشه. حالا اگه بخوایم همه ی پایه های PORTD رو خروجی کنیم مینویسیم: DDRD=0.FF . در این صورت با یه دستور چندین پایه رو خروجی کردیم. حالا سوال من اینه که آیا در آردوینو هم امکانی هست یه خیر؟؟
    بلی
    ddr رو کامپایل می کنه
    من کد زدم این شکلی
