نمایش نتایج: از 1 به 10 از 31
Like Tree19 لایک
موضوع: عیب یابی کد
    Nov 2014
    عیب یابی کد
    من تازه شروع کردم به کار کردن با اردوینو
    یه برنامه ساده خودم نوشتم و خواستم تست کنم . یبار رو اردوینو نانو تست کردم یبار روی پرومینی ولی جواب نگرفتم . حتی بعدش رفتم کلی سرچ کردم چندین کد مشابه پیدا کردم تست کردم دیدم هیچکدوم جواب نمیده . حالا میخوام ببینم عییب از برنامس یا جایی دیگه ! برنامه واسه اینه که یه سنسور حرکتی حرکت رو که حس کرد رله عمل کنه چندثانیه روشن بمونه بعد خاموش بشه
    int pir = 3;
    int rel = 4;
    int d;
    pinMode(rel, OUTPUT);
    digitalWrite(rel, LOW);
    d = digitalRead(pir);
    if (d = 1)
    digitalWrite(rel, HIGH);
    delay(1500);
    delay(500);
    Oct 2014
    سلام . دستورات را اشتباه نوشتید !!!
    از روی این مثال خود آردوینو کد ها را درست کنید! این برنامه وقتی این پایه 1 بشه خروجی هم 1 میشه و اگر صفر شد خروجی صفر!
    بخوام برنامه را بهت بگم به شما ضرر زدم و مانع پیشرفت شما شدم پس مجبورم بواش یواش بهتون بگم
    اینم بگم تو آردوینو کلی مثال هست برو قسمت فایل >>>> مثال ها
    const int buttonPin = 2;
    const int ledPin = 13;
    int buttonState = 0;
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    pinMode(buttonPin, INPUT);
    buttonState = digitalRead(buttonPin);
    if (buttonState == HIGH) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    شما این خط برنامه یه = کم گذاشتید!
    نیایش دارند و نمایش ندارند
    حیا دارند و ریا ندارند
    رسم دارند و اسم ندارند…
    Nov 2014
    سلام تشکر بابت وقتی که گذاشتید . یعنی اشکال فقط توو if ؟ باید == باشه و بجا 1 high نوشته بشه ؟
    فرق نمیکنه ورودی و خروجی رو از کدوم پایه های دیجیتال بگیرم ؟ یعنی میتونم از همون 2 و3 باشه ؟
    البته دوتا = هم تست کردم جواب نداد . ولی اینکه بجا 1 high بذارم امتحان نکردم
    Oct 2014
    خواهش می کنیم دوست عزیز.
    شما باید == بزارید تو دستورات. تست کنید ! تو زبان آردوینو چه 1 بزارید چه HIGH هردو جواب میدن. شما شرط if را اشتباه نوشته اید به این دلیل جواب نمی ده
    Nov 2014
    اون == رو یبار تست کردم جواب نداد . ولی مقاومت تست میکنم . ممنون از راهنمایی دوست عزیز
    Oct 2014
    مگه میشه ؟! دستورات آردوینو هستا . اون == ها را بزارید و پایه ورودی را با مقاومت زمین کنید بعد بهش پالس بدید
    int pir = 3;
    int rel = 4;
    int d;
    if (d = 1)
    delay(1500);
    delay(500);
    شماکدی زدید که به محض این که روی پایه دیجیتال متصل به سنسور 1 بیفته رله رو 1.5 ثانیه 1 می کنه بعد 0
    موضوع اینه که رله شما 0فعاله یا 1 فعال
    (مشکل = آقای تنها هم دقیق بودا باید اصطلاحش کنی )
    اگر رله ات 1 فعاله همینی که نوشتی با درست کردن = باید جواب بده
    اگه رله 0 فعاله ( که فک کنم 0 فعاله ) باید جای HIGH و LOW های پین رله رو عوض کنی.
    جلسه نوزدهم : راه اندازی رله | وبلاگ آردوینو
    Nov 2014
    اصلا قاطی داره یبار رله شروع میکنه در ثانیه 1000بار میزنه .یبار اصلا نمیزنه . یه جورایی اصلا به سنسور کار نداره . خودش کار میکنه . سریال مانیتور هم به کدا اضافه کردم نگاه کردم هر یکی دو ثانیه خودش سنس میشه و ...
    Oct 2014
    اون پایه ای که ورودی تعریف کردید را با یه مقاومت 10 کیلو اهم به زمین مدار وصل کنید
    Oct 2014
    این دستور چرا اینجوری نوشتی؟! digitalWrite(rel, LOW); این خط را هم پاک کنید
    شما پین d3 را با مقاومت 10 کیلو اهم زمین کنید
    الان این برنامه را تست کردم درسته!
    int pir = 3;
    int rel = 4;
    int d;
    if (d==HIGH)
    Serial.println("motion");
    delay(500);
    Serial.println("rele on");
    delay(2500);
    Serial.println("rele off");
    Serial.println("no motion");
    delay(500);
    ویرایش توسط tanha71 : 04-04-2016 در ساعت 01:05 PM
