نمایش نتایج: از 1 به 10 از 31
Like Tree19 لایک
موضوع: عیب یابی کد
    Oct 2014
    خواهش می کنیم دوست عزیز.
    شما باید == بزارید تو دستورات. تست کنید ! تو زبان آردوینو چه 1 بزارید چه HIGH هردو جواب میدن. شما شرط if را اشتباه نوشته اید به این دلیل جواب نمی ده
    نیایش دارند و نمایش ندارند
    حیا دارند و ریا ندارند
    رسم دارند و اسم ندارند…
    Nov 2014
    اون == رو یبار تست کردم جواب نداد . ولی مقاومت تست میکنم . ممنون از راهنمایی دوست عزیز
    Oct 2014
    مگه میشه ؟! دستورات آردوینو هستا . اون == ها را بزارید و پایه ورودی را با مقاومت زمین کنید بعد بهش پالس بدید
    Nov 2014
    والا دیروز تست کردم . توو یه کد دیدم == گذاشته منم کد عوض کردم و دوباره اپلود کردم ولی جواب نداد. این مقاومت همیشه باید باشه ؟ اخه من یبار با نانو تست کردم یبار با پرومینی . هیچکدوم جواب نداد . ولی حالا یه مقاومت میگیرم تست میکنم ببینم جواب میده !
    Oct 2014
    ببین وقتی ورودی دیجیتال معرفی می کنید اونم با این دستورات باید اون پایه هم با مقاومت 10کیلو زمین کنید چرا!!!چون ورودی میکرو را بصورت دیجیتال تعریف کردید دیجیتال یعنی 0 یا 1 منطقی!!! غیر از این دو حالت شناخته نمیشه!!! وقتی پایه رها باشد به زمین یا +5 وصل نباشید بهش میگن حالت شناور یعنی یه چیزی بین 0 و 1 برای اینکه این حالت را درست کنید باید یه مقاومت 10 کیلواهم اون پایه را زمین کنید که وقتی به این پایه پالس یا 1 نشد این پایه توسط مقاومت 10 کیلو اهم مستقیم به زمین متصل باشه و اگه پالس یا 1 شد اون پایه 1 منطقی حساب میشه حالا چرا مقاومت باید بزنیم چون اگه مقاومت نباشه و پایه مستقیم به زمین متصل باشه وقتی پالس بهش داده بشه اینجوری میشه که شما پایه + مدار را مستقیم به زمین متصل کردید و باعث اتصال کوتاه شده اید...
    دستورات آردوینو همراه با مثال هستن گفتم بروید تو قسمت فایل بعد قسمت مثال ها و متناسب با کارتون مثال را باز کنید و سوالات خود را بپرسید
    Nov 2014
    مهندس تورو خدا انقد شرمنده نکن کمتر توضیح بده یا لینک بده خودم برم بخونم . شما انقد به زحمت نیوفت که بخوای کامل واسه من توضیح بدید. ممنون ازمحبتتون
    بعدظهر یه مقاومت 10 کیلو میگیرم و این کار رو انجام میدم.ممنون. فقط یه سوال پایه های انالوگ که دیگه مقاوت نمیخواد پس ؟
    بستگی به سنسور داره
    اگه سنسور خام مثل فتوسل داشته باشی برای ایجاد قانون تقسیم مقاومت میخوای ولی اگه سنسورت خودت مدارش کامل باشه نه
    ویرایش توسط magmagmary : 04-04-2016 در ساعت 10:33 AM
    من مغمولا مقاومت نمیزارم و جواب میگیرم !
    البته الان کهبیشتر فک می کنم اگه پول دان شه خطا نداره دیگه
    Nov 2014
    سلام من مقاومتم گذاشتم ولی کلا انگار عیب جایی دیگس . من الان کامل سنسور رو جدا کردم ولی اردوینو خودش کار میکنه و.... چندتا دستور میده رله چندتا دستور نمیده
    این کد الان :
    int pir = 3;
    int rel = 4;
    int d;
    pinMode(rel, OUTPUT);
    digitalWrite(rel, LOW);
    d = digitalRead(pir);
    if (d==HIGH)
    Serial.println("motion");
    delay(500);
    digitalWrite(rel, HIGH);
    Serial.println("rele on");
    delay(2500);
    Serial.println("rele off");
    Serial.println("no motion");
    delay(500);
    اینم سریال مانیتور وقتی الان سنسور جداس از اردوینو کلا !!!!
    motion
    rele on
    rele off
    motion
    rele on
    rele off
    motion
    rele on
    rele off
    motion
    rele on
    rele off
    no motion
    no motion
    no motion
    no motion
    no motion
    no motion
    no motion
    no motion
    no motion
    no motion
    no motion
    no motion
    no motion
    no motion
    no motion
    no motion
    no motion
    no motion
    no motion
    no motion
    no motion
    motion
    rele on
    rele off
    motion
    rele on
    rele off
    motion
    rele on
    rele off
    no motion
    no motion
    no motion
    no motion
    no motion
    no motion
    no motion
    no motion
    no motion
    no motion
    no motion
    no motion
    motion
    rele on
