نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
موضوع: مشکل در اپلود
    ممکنه ارور از خط های بالایی باشه چون داره میگه قبل از if یه خبرایی هست
    کدتون رو بزارید کامل تا کامپایل کنم درستش کنم
    ایران عزیز
    int right_pin = 10;
    int left_pin = 11;
    int up_pin = 14;
    int center_pin = 4;
    int down_pin = 13;
    pinMode(right_pin, INPUT);
    pinMode(left_pin, INPUT);
    pinMode(up_pin, INPUT);
    pinMode(center_pin, INPUT);
    pinMode(down_pin, INPUT);
    int right_value = digitalRead(right_pin);
    if (right_value == 1)
    Serial.println("right");
    int left_value = digitalRead(left_pin);
    if (left_value == 1)
    Serial.println("down");
    int up_value = digitalRead(up_pin);
    if (up_valu == 1)
    Serial.println("UP");
    int center_value = digitalRead(center_pin);
    if (center_value == 1)
    Serial.println("center");
    int down_value = digitalRead(down_pin);
    if (down_value == 1)
