نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3
Like Tree2 لایک
  • 1 Post By siib
  • 1 Post By hasandimer
موضوع: نمایش سطح باتری
    سلام من میخوام یه پروژه راه اندازی کنم که در اون پایه انالوگA0خونده بشه و چهار تا لامپ آبی،سبز،نارنجی وصورتی به ترتیب ولتاژ موجود در باتری روشن بشند آیا این کد درسته؟چون کامپایل نمیشه.
    int battery = A0;
    int blue = 10;
    int green = 9;
    int pink = 8;
    int orange = 7;
    pinMode(blue, OUTPUT);
    pinMode(green, OUTPUT);
    pinMode(pink, OUTPUT);
    pinMode(orange, OUTPUT);
    pinMode(battery, INPUT);
    batteryValue = analogRead (battery);
    if(batteryValue > 768){
    digitalWrite(blue, HIGH);
    if(batteryValue > 512){
    digitalWrite(blue, LOW);
    digitalWrite(green, HIGH);
    if(batteryValue > 256){
    digitalWrite(green, LOW);
    digitalWrite(orange, HIGH);
    if(batteryValue < 256){
    digitalWrite(orange, LOW);
    digitalWrite(pink, HIGH);
    batteryValue رو به عنوان متغیر معرفی نکردی
    اولش اضافه کن
    int batteryValue;
    بعدم تو این کد اگه ولتاژ 5 ولت باشه لامپ آبی روشنه حالا اگه به یکباره ولتاژ رسید به صفر صورتی روشن میشه اما چی میخواد آبی رو خاموش کنه؟!
    خب این 16 هزار بار تو ثانیه داره چک میشه اگه سرعت افت ولتاژت بیشتر از 256 واحد (1.25) ولت در 1 شانزده هزارم ثانیه باشه ممکنه مشکل به وجود بیاد در غیر اینصورت فکر میکنم مشکلی نباشه
    ایران عزیز
    نه دیگه تو کد رو نگا کنید نوشتم اگر بیشتر از512بود ابی خاموش بشه سبز روشن بشه ولی درست میگید باید بنویسم اگه کمتر چون 768هم از512بیشتره
