نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
  • 1 Post By
موضوع: کمک در روشن نگه داشتن ال ای دی
    Aug 2016
    بعد یک عالمه گشت و گذار به این کد رسیدم. احساس میکنم شبیه اون چیزیه که میخوام
    #include <Bounce2.h>
    #define BUTTON_PIN 2
    #define LED_PIN 13
    int ledState = LOW;
    // Instantiate a Bounce object :
    Bounce debouncer = Bounce();
    // Setup the button with an internal pull-up :
    pinMode(BUTTON_PIN,INPUT_PULLUP);
    // After setting up the button, setup the Bounce instance :
    debouncer.attach(BUTTON_PIN);
    debouncer.interval(500);
    // Setup the LED :
    pinMode(LED_PIN,OUTPUT);
    digitalWrite(LED_PIN,ledState);
    // Update the Bounce instance :
    debouncer.update();
    // Call code if Bounce fell (transition from HIGH to LOW) :
    if ( debouncer.fell() ) {
    // Toggle LED state :
    ledState = !ledState;
    نقل قول نوشته اصلی توسط smmd64 نمایش پست ها
    #define LED_PIN 13
    int ledState = LOW;
    // Setup the LED :
    debouncer.update();
    اره کد خوبیه
    کتابخونه دیبانس برای استفاده از سوئیچ خیلی کتابخونه خوبیه چون نیاز سخت افزاری و نرم افزاری استفاده ازسوئیچ رو به حداقل می رسونه و عملا خودش همه کارها رو کرده .
    http://blog.arduino.ir/?p=506
