نقل قول نوشته اصلی توسط smmd64 نمایش پست ها
بعد یک عالمه گشت و گذار به این کد رسیدم. احساس میکنم شبیه اون چیزیه که میخوام
#include <Bounce2.h>
#define BUTTON_PIN 2
#define LED_PIN 13
int ledState = LOW;
// Instantiate a Bounce object :
Bounce debouncer = Bounce();
// Setup the button with an internal pull-up :
pinMode(BUTTON_PIN,INPUT_PULLUP);
// After setting up the button, setup the Bounce instance :
debouncer.attach(BUTTON_PIN);
debouncer.interval(500);
// Setup the LED :
pinMode(LED_PIN,OUTPUT);
digitalWrite(LED_PIN,ledState);
// Update the Bounce instance :
debouncer.update();
// Call code if Bounce fell (transition from HIGH to LOW) :
if ( debouncer.fell() ) {
// Toggle LED state :
ledState = !ledState;
اره کد خوبیه
کتابخونه دیبانس برای استفاده از سوئیچ خیلی کتابخونه خوبیه چون نیاز سخت افزاری و نرم افزاری استفاده ازسوئیچ رو به حداقل می رسونه و عملا خودش همه کارها رو کرده .
http://blog.arduino.ir/?p=506
