نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1
موضوع: فراخوانی یک متغییر از کتابخانه آردوینو ، درون کد برنامه
Threaded View
    Sep 2015
    من قصد دارم یک متغییر رو که درون کتابخانه (cpp.) وجود داره رو بیارم داخل کد برنامم
    تو آدرس گیت زیر یه فایل cpp از یک کتابخونه هست توی خط 148 یه استرینگ تعریف کرده و اسمش رو گذاشته line . من قصد دارم این اسرینگ لاین رو درون برنامه اردوینوم بیارم
    https://github.com/JhonControl/ESP8266_GPIO_GoogleSpreadsheet/blob/master/HTTPSRedirect/HTTPSRedirect.cpp
    در زیر تابعی از فایل کتابخونه .cpp و متغیر line رو که من قصد دارم وارد برنامه اردوینوم بکنم میبینید:
    کد HTML:
    void HTTPSRedirect::fetchData(bool disp, bool header){
      String line;
      pinMode(2, OUTPUT);
      while (connected()) {
        line = readStringUntil('\n');
        if (disp)
          Serial.println(line);
    	  if(line == "On\r"){
    	//  Serial.println("Led On");
    	  digitalWrite(2, HIGH);
    	    if(line == "Off\r"){
    	//  Serial.println("Led Off");
    	  digitalWrite(2, LOW);
        if (line == "\r") {
          if (disp){
            if (header)
              DPRINTLN("END OF HEADER");
              DPRINTLN("END OF RESPONSE");
              //DPRINTLN(line);
          break;
    من میخوام به شکل زیر تو برنامه اردوینوم استفاده کنم:
    برای مثال:
    کد HTML:
    String test="";
    void Setup() {
    void loop () {
    	String test=line;
    ویرایش توسط irmec : 10-06-2017 در ساعت 03:05 PM
