نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
موضوع: کمک در رابطه با شمارش پالس های شفت انکودر
    Nov 2017
    من یه sketch پیدا کردم که بدون انکودر و با استپ موتور کیبرد وال سی دی نوکیا این کار رو میکنه منم اینارو وصل کردم به شفت مارپیچ
    فقط یه مشکل دارم ما میتونیم تو کیبرد عدد وارد کنیم مثلا بزنیم 100 بره تو 10 سانت بایسته میره و کارشو انجام میده ولی یه مشکلی دارم
    که از عدد 163 بالاتر که میره موتور برعکس کار میکنه
    ابته من از اردوینو به درایور دو سیم فقط گرفتم یکی dir یکی step
    حالا میخواستم از شما دوستان کمک بگیرم که علتش چی میتونه باشه
    البته این عدد 1638 رو میدونم که فرکانس کاری میکروکنترل هست و تو حالت دیلی میکروثانیه نمیتونه این کنترل از این عدد بیشتر رو ساپورت کنه
    ولی به کار ما ربطش چیه نمیدونم
    نقل قول نوشته اصلی توسط farid_ejay نمایش پست ها
    برای اینکه بتونم بهتر راهنماییتون کنم لطفا کدتون رو قرار بدین
    Nov 2017
    بفرمایید اینم کد
    /* Arduino Control Stepper with Keypad and LCD
    #include <AccelStepper.h> // AccelStepper Library
    #include <Keypad.h> // Keypad Library
    #include "U8glib.h" // U8glib for Nokia LCD
    // Variables to hold entered number on Keypad
    volatile int firstnumber=99; // used to tell how many numbers were entered on keypad
    volatile int secondnumber=99;
    volatile int thirdnumber=99;
    // Variables to hold Distance and CurrentPosition
    int keyfullnumber=0; // used to store the final calculated distance value
    String currentposition = ""; // Used for display on Nokia LCD
    // Keypad Setup
    const byte ROWS = 4; // Four Rows
    const byte COLS = 4; // Four Columns
    char keys[ROWS][COLS] = {
    {'1','2','3','A'},
    {'4','5','6','B'},
    {'7','8','9','C'},
    {'*','0','#','D'}
    byte rowPins[ROWS] = {22, 24, 26, 28}; // Arduino pins connected to the row pins of the keypad
    byte colPins[COLS] = {31, 33, 35, 37}; // Arduino pins connected to the column pins of the keypad
    Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS ); // Keypad Library definition
    // U8glib Setup for Nokia LCD
    #define backlight_pin 11
    U8GLIB_PCD8544 u8g(3, 4, 6, 5, 7); // Arduino pins connected to Nokia pins:
    // CLK=3, DIN=4, CE=6, DC=5, RST=7
    // AccelStepper Setup
    AccelStepper stepper(1, A0, A1); // 1 = Easy Driver interface
    // Arduino A0 connected to STEP pin of Easy Driver
    // Arduino A1 connected to DIR pin of Easy Driver
    void setup(void) {
    // Light up the LCD backlight LEDS
    analogWrite(backlight_pin, 0); // Set the Backlight intensity (0=Bright, 255=Dim)
    // AccelStepper speed and acceleration setup
    stepper.setMaxSpeed(1500); // Not to fast or you will have missed steps
    stepper.setAcceleration(400); // Same here
    // Draw starting screen on Nokia LCD
    u8g.firstPage();
    do {
    u8g.drawHLine(0, 15, 84);
    u8g.drawVLine(50, 16, 38);
    u8g.drawHLine(0, 35, 84);
    u8g.setFont(u8g_font_profont11);
    u8g.drawStr(0, 10, "ENTER DISTANCE");
    u8g.drawStr(62, 29, "MM");
    u8g.drawStr(4, 46, "cur-pos");
    while( u8g.nextPage() );
    void loop(){
    char keypressed = keypad.getKey(); // Get value of keypad button if pressed
    if (keypressed != NO_KEY){ // If keypad button pressed check which key it was
    switch (keypressed) {
    case '1':
    checknumber(1);
    break;
    case '2':
    checknumber(2);
    break;
    case '3':
    checknumber(3);
    break;
    case '4':
    checknumber(4);
    break;
    case '5':
    checknumber(5);
    break;
    case '6':
    checknumber(6);
    break;
    case '7':
    checknumber(7);
    break;
    case '8':
    checknumber(8);
    break;
    case '9':
    checknumber(9);
    break;
    case '0':
    checknumber(0);
    break;
    case '*':
    deletenumber();
    break;
    case '#':
    calculatedistance();
    break;
    void checknumber(int x){
    if (firstnumber == 99) { // Check if this is the first number entered
    firstnumber=x;
    String displayvalue = String(firstnumber); // Transform int to a string for display
    drawnokiascreen(displayvalue); // Redraw Nokia lcd
    } else {
    if (secondnumber == 99) { // Check if it's the second number entered
    secondnumber=x;
    String displayvalue = (String(firstnumber) + String(secondnumber));
    } else { // It must be the 3rd number entered
    thirdnumber=x;
    String displayvalue = (String(firstnumber) + String(secondnumber) + String(thirdnumber));
    void deletenumber() { // Used to backspace entered numbers
    if (thirdnumber !=99) {
    thirdnumber=99;
    else {
    if (secondnumber !=99) {
    secondnumber=99;
    else {
    if (firstnumber !=99) {
    String displayvalue = "";
    firstnumber=99;
    void calculatedistance() { // Used to create a full number from entered numbers
    if (thirdnumber == 99 && secondnumber == 99 && firstnumber != 99) {
    keyfullnumber=firstnumber;
    movestepper(keyfullnumber);
    if (secondnumber != 99 && thirdnumber == 99) {
    keyfullnumber=(firstnumber*10)+secondnumber;
    if (thirdnumber != 99) {
    keyfullnumber=(firstnumber*100)+(secondnumber*10)+ thirdnumber;
    resetnumbers(); // Reset numbers to get ready for new entry
    void movestepper(int z) { // Move the stepper
    int calculatedmove=((z*1600)/80); // Calculate number of steps needed in mm
    stepper.runToNewPosition(calculatedmove);
    currentposition = String(z);
    u8g.firstPage();
    do {
    u8g.setPrintPos(57,47);
    u8g.print(currentposition);
    void resetnumbers() { // Reset numbers for next entry
    firstnumber=99;
    secondnumber=99;
    thirdnumber=99;
    void drawnokiascreen(String y) {
    u8g.firstPage();
    do {
    u8g.setPrintPos(0,29);
    u8g.print(y); // Put entered number on Nokia lcd
    u8g.print(currentposition); // Display current position of stepper
