نقل قول نوشته اصلی توسط majidmp97 نمایش پست ها
سلام من یه کد نوشتم که رشته دریافتی رو به این صورت داخل متقیر رشته میریزم
int value_variable_t [11] = {14, 26, 28, 30, 39};
int id1;int id2;int id3;int id4;int id5;int id6;int id7;int id8;int id9;int id10;int id11;int id12;int id13;int id14;int id15;int id16;int id17;int id18;int id19;int id20;int id21;int id22;int id23;int id24;int id25;int id26;int id27;int id28;int id29;int id30;int id31;int id32;int id33;int id34;int id35;int id36;int id37;int id38;int id39;int id40;int id41;int id42;int id43;int id44;int id45;int id46;int id47;int id48;int id49;int id50;int id51;int id52;int id53;int id54;int id55;int id56;int id57;int id58;int id59;int id60;int id61;int id62;int id63;int id64;int id65;int id66;int id67;int id68;int id69;int id70;int id71;int id72;int id73;int id74;int id75;int id76;int id77;int id78;int id79;int id80;int id81;int id82;int id83;int id84;int id85;int id86;int id87;int id88;int id89;int id90;int id91;int id92;int id93;int id94;int id95;int id96;int id97;int id98;int id99;int id100;int id101;int id102;int id103;int id104;int id105;int id106;int id107;int id108;int id109;int id110;int id111;int id112;int id113;int id114;int id115;int id116;int id117;int id118;int id119;int id120;int id121;int id122;int id123;int id124;int id125;int id126;int id127;int id128;int id129;int id130;int id131;int id132;int id133;int id134;int id135;int id136;int id137;int id138;int id139;int id140;int id141;int id142;int id143;int id144;int id145;int id146;int id147;int id148;int id149;int id150;int id151;int id152;int id153;int id154;int id155;int id156;int id157;int id158;int id159;int id160;int id161;int id162;int id163;int id164;int id165;int id166;int id167;int id168;int id169;int id170;int id171;int id172;int id173;int id174;int id175;int id176;int id177;int id178;int id179;int id180;int id181;int id182;int id183;int id184;int id185;int id186;int id187;int id188;int id189;int id190;int id191;int id192;int id193;int id194;int id195;int id196;int id197;int id198;int id199;int id200;
//incoming string is      1;27;12.6       1= id    27 = temp     12.6 = volte
void loop () {
String id = client.readStringUntil(';'); //id   1-200
String t = client.readStringUntil(';');//temp 0-60
String req = client.readStringUntil('\r');// do nothing
Serial.println(t);
موشکل اینه که چطوری باید دیتا دریافتی ایدی 1 رو در ایدی 1 بریزم و با اون ارایه چک کنم اگر مثلا دیتا دریافتی ایدی 1 (value_variable_t 3)28
بود پین 2 های بشه
ابتدا باید متغییر رشته به متغییر عدد صحیح تبدیل بشه و در انتها با شرط if با هم چک بشه .
برای تبدیل میتونید از فانکشن atoi استفاده کنید .
