نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3
موضوع: کمک در خصوص کد کنترل پیامکی
    Feb 2017
    سلام دوستان من یک کد رو برای کنترل رله با جی اس ام گرفتم که توی کد سیم 800ال استفاده شده من میخام بجاش gsm a6 استفاده کنم ودر سریال مانیتور پارامترهای اولیه رو چک میکنه و اخرش مینویسه Initialized Successfully اما وقتی پیام load1on رو برای روشن کردن رله میفرستیم اس ام اس رو دریافت و روی سریال مینویسه اما رله رو روشن نمی کنه وتایید روشن شدن هم بر نمی گردونه ممنون میشم راهنمایی کنید چه تغییری در کد نیاز هست بدم تا بجای سیم 800 بتونم a6(AI THINKER استفاده کنم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید؟
    کد PHP:
    #include <EEPROM.h>
    #include <SoftwareSerial.h> //Create software serial object to communicate with SIM800L
    SoftwareSerial GSM(8, 9);   //SIM800L Tx & Rx is connected to Arduino #8 & #9
    String phone_no1 = "+923378655465"; //change +92 with country code and 3378655465 with phone number to sms
    String phone_no2 = "Enter Number2";
    String        RxString  = ""; // Will hold the incoming String  from the GSM shield
    char          RxChar    = ' ';
    int           Counter   = 0;
    String        GSM_Nr    = "";
    String        GSM_Msg   = "";
    #define Relay1 2 // Load1 Pin Out
    #define Relay2 3 // Load2 Pin Out
    #define Relay3 4 // Load3 Pin Out
    #define Relay4 5 // Load4 Pin Out
    int load1, load2, load3, load4;
    void setup(){ // put your setup code here, to run once
    pinMode(Relay1, OUTPUT); digitalWrite(Relay1, 1);
    pinMode(Relay2, OUTPUT); digitalWrite(Relay2, 1);
    pinMode(Relay3, OUTPUT); digitalWrite(Relay3, 1);
    pinMode(Relay4, OUTPUT); digitalWrite(Relay4, 1);
    Serial.begin(9600);//Begin serial communication with Arduino and Arduino IDE (Serial Monitor)
    GSM.begin(9600);   //Begin serial communication with Arduino and SIM800L
    Serial.println("Initializing....");
    initModule("AT","OK",1000);                //Scan for GSM Module
    initModule("AT+CPIN?","READY",1000);       //this command is used to check whether SIM card is inserted in GSM Module or not
    initModule("AT+CMGF=1","OK",1000);         //Set SMS mode to ASCII
    initModule("AT+CNMI=2,2,0,0,0","OK",1000); //Set device to read SMS if available and print to serial
    Serial.println("Initialized Successfully");
    load1 = EEPROM.read(1);
    load2 = EEPROM.read(2);
    load3 = EEPROM.read(3);
    load4 = EEPROM.read(4);
    relays();
    delay(100);
    void loop(){
    // scan for data from software serial port
    RxString = "";
    Counter = 0;
      while(
    GSM.available()){
    delay(1);  // short delay to give time for new data to be placed in buffer
        // get new character
    RxChar = char(GSM.read());
    //add first 200 character to string
    if (Counter < 200) {
    RxString.concat(RxChar);
    Counter = Counter + 1;
    // Is there a new SMS?
    if (Received(F("CMT:")) ) GetSMS();
    if(
    GSM_Nr==phone_no1 || GSM_Nr==phone_no2){
    if(
    GSM_Msg=="load1on") {load1=0; sendSMS(GSM_Nr,"Ok Load 1 is On");}
    if(
    GSM_Msg=="load1off"){load1=1; sendSMS(GSM_Nr,"Ok Load 1 is Off");}
    if(
    GSM_Msg=="load2on") {load2=0; sendSMS(GSM_Nr,"Ok Load 2 is On");}
    if(
    GSM_Msg=="load2off"){load2=1; sendSMS(GSM_Nr,"Ok Load 2 is Off");}
    if(
    GSM_Msg=="load3on") {load3=0; sendSMS(GSM_Nr,"Ok Load 3 is On");}
    if(
    GSM_Msg=="load3off"){load3=1; sendSMS(GSM_Nr,"Ok Load 3 is Off");}
    if(
    GSM_Msg=="load4on") {load4=0; sendSMS(GSM_Nr,"Ok Load 4 is On");}
    if(
    GSM_Msg=="load4off"){load4=1; sendSMS(GSM_Nr,"Ok Load 4 is Off");}
    if(
    GSM_Msg=="allon") {load1=0, load2=0, load3=0, load4=0; sendSMS(GSM_Nr,"Ok All Load is On");}
    if(
    GSM_Msg=="alloff"){load1=1, load2=1, load3=1, load4=1; sendSMS(GSM_Nr,"Ok All Load is Off");}
    if(
    GSM_Msg=="loadstatus"){
    String loadst = "";
    if(
    load1==0){loadst="Load1 On\r\n";}
            else{
    loadst="Load1 Off\r\n";}
    if(
    load2==0){loadst=loadst + "Load2 On\r\n";}
            else{
    loadst=loadst + "Load2 Off\r\n";}
    if(
    load3==0){loadst=loadst + "Load3 On\r\n";}
            else{
    loadst=loadst + "Load3 Off\r\n";}
    if(
    load4==0){loadst=loadst + "Load4 On";}
            else{
    loadst=loadst + "Load4 Off";}
    sendSMS(GSM_Nr,loadst);
    eeprom_write();
    relays();
    GSM_Nr="";
    GSM_Msg="";
    void eeprom_write(){
    EEPROM.write(1,load1);
    EEPROM.write(2,load2);
    EEPROM.write(3,load3);
    EEPROM.write(4,load4);
    void relays(){
    digitalWrite(Relay1, load1);
    digitalWrite(Relay2, load2);
    digitalWrite(Relay3, load3);
    digitalWrite(Relay4, load4);
    // Send SMS
    void sendSMS(String number, String msg){
    GSM.print("AT+CMGS=\"");GSM.print(number);GSM.println("\"\r\n"); //AT+CMGS=”Mobile Number” <ENTER> - Assigning recipient’s mobile number
    delay(500);
    GSM.println(msg); // Message contents
    delay(500);
    GSM.write(byte(26)); //Ctrl+Z  send message command (26 in decimal).
    delay(5000);
    // Get SMS Content
    void GetSMS() {
    //Get SMS number
    GSM_Nr  = RxString;
    //get number
    int t1 = GSM_Nr.indexOf('"');
    GSM_Nr.remove(0,t1 + 1);
    GSM_Nr.remove(t1);
    // Get SMS message
    GSM_Msg = RxString;
    t1 = GSM_Msg.indexOf('"');
    GSM_Msg.remove(0,t1 + 1);
    GSM_Msg.remove(0,1);
    GSM_Msg.trim();
    Serial.print("Number:"); Serial.println(GSM_Nr);
    Serial.print("SMS:"); Serial.println(GSM_Msg);
    // Search for specific characters inside RxString
    boolean Received(String S) {
      if (
    RxString.indexOf(S) >= 0) return true; else return false;
    // Init GSM Module
    void initModule(String cmd, char *res, int t){
    while(
    1){
    Serial.println(cmd);
    GSM.println(cmd);
    delay(100);
        while(
    GSM.available()>0){
           if(
    GSM.find(res)){
    Serial.println(res);
    delay(t);
            return;
           }else{
    Serial.println("Error");}}
    delay(t);
    Feb 2017
نام: Untitled0001.gif
مشاهده: 209
حجم: 13.0 کیلو بایت
    این نمونه سریال مانیتور
    Feb 2017
