صفحه 6 از 8 نخستنخست ... 45678 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 51 به 60 از 107
Like Tree36 لایک
    با باتری های لیتیوم پلیمر تک سل
    فقط باید مدار شارژداشته باشی حتما که به باتری آسیب وارد نشه یه موقه ولتاژش بیاد زیر 3
    چرا تک سل؟ با باتری گوشی موبایل هم میشه؟
    با آداپتور نمیشه؟
    کانورتوری که 5 ولت رو بین 3.5 و 4.2 کنه هست؟
    با آداپتور نمیشه؟
    چون باتری تک سل در هنگام فول شارژ ولتازش 4.2 و هنگام تخلیه 3.7 هست
    با اداپتور هم میشه بعد یه دونه از اینا میزاری و میشه 4.2 فیکس:
    ماژول رگولاتور DC-DC step-down MP1584EN
    Aug 2016
    من دو روز میشه ماژول رو خریداری کردم و برای اولین بار هست که دارم با gsm کار میکنم. شدیدا به یک مشکلی خوردم که هر کاری میکنم حل نمیشه: وقتی بعضی از دستورات مثل AT رو به ماژول میفرستم، جواب میده و ok را برمیگردانه. ولی وقتی دستورات اسم ام اس یا تماس را براش میفرستم ERROR برمیگردانه! ممنون میشم اگر کسی میدونه مشکل چیه سریع پاسخ بده چون شدیدا نیاز دارم.
    البته قبل از خرید شنیده بودم که بعضی از ماژول های gsm برای این که در ایران قابل استفاده باشند یک سری مشکلاتی دارند که باید اول یک سری تنظیمات رو رویشون انجام بدیم ولی هر چی در اینترنت جستجو کردم چیزی پیدا نکردم!
    شما اولین کاری می کنه خود AT رو بده
    بعد از اون ATZ رو بده
    بعداز اون ATD رو بده مثلا : ;ATD091xxxxxxxx
    حتما سمی کالن آخر رو بزار
    و اینکه ممکنه سیم کارتت پین کد داشته باشه که جواب نده
    ویرایش توسط magmagmary : 08-20-2016 در ساعت 05:52 AM
    Nov 2016
    ماژول صوت ft
    Jan 2015
    من یک ماژول sim800cدارم که 2 روزه دارم باهاش ور میرم.
    خسته شدم.
    دستورات at رو جواب میده ولی مثل یکی از دوستان که در صفحه قبل گفته من هم نمیتونم تماس بگیرم.
    یعنی atd093333333; رو که میزنم error میده
    led رو ماژول که sta کنارش نوشته هی خاموش و روشن میشه و این میان led net هم 7 یا 8 بار خاموش روشن میشه. ظاهرا تو شبکه ریجیستر نشده که 64 میلی ثانیه روشن و 800 میلی ثانیه خاموش میشه led net.
    این 10 صفحه مربوط به این عنوان رو هم خوندم ولی کسی در این زمینه پاسخی نداده.
    لطفا اگه کسی این مشکل رو داشته بگه من بفهمم مشکل از ماژول هست یا از تنظیمات.
    ضمنا سیم کارت رو تو گوشی که میزارم پین کد نداره
    سلام خدمت دوستان و اساتید گرامی
    من این ماژول رو راه اندازی کردم و همه چیزش میزونه at میفرستم ok میده و زنگ میزنم RING مینویسه.
    برای ارسال SMS و دریافت SMS
    توی AT command هایی که توی PDF هست در مورد دریافت و ارسال SMS یه سری کامنت بود که دقیق متوجه نشدم که چه جوری باید ازش استفاده کنم. و از کد های موجود تو انجمن هم کمک گرفتم اما نه میتونم SMS بفرستم و نمیتونم بگیرم و نمیدونم دقیقا چه طوری باید این کار رو انجام بدم.
    دوستان اگه کسیat command های مخصوص ارسال و دریافت SMS رو توضیح بده متشکر میشم.
    فقط میخوام بتونم به زبان انگلیسی پیام بفرستم و پیام دریافت کنم و بخونم.
    ویرایش توسط cjmj : 08-29-2016 در ساعت 12:38 AM
    من خودم این کد رو برای ارسال sms استفاده می کنم
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial SIM900(2, 3);
    #define GSMReset 5
      gsmPower();
      gsmConfig();
      ensms();
    void gsmConfig() {
      pinMode(GSMReset, OUTPUT);
    void showSms() {
      char incoming_char = 0;
      if (SIM900.available() > 0)
    void smsProcess() {
        if (incoming_char == 'H')
          delay(10);
    void gsmPower() {
      digitalWrite(GSMReset, HIGH);
      delay(10);
      digitalWrite(GSMReset, LOW);
      delay(100);
      delay(7000);
      SIM900.println(cmd);
      delay(t);
      readSerial();
    void readSerial() {
      while (SIM900.available())
        Serial.write(SIM900.read());
      Serial.println("Dialing...");
      delay(2000);
    void ensms()
      delay(2000);
    void farsisms()
      delay(2000);
    کافیه شما به جای اون شماره دمویی که من گذاشتم شماره خودتون رو جایگزین کنید.
    Jan 2015
    با سلام خدمت دوستان عزیز
    من چند روز پیش ماژول sim800 قرمزه رو خریدم اول این که هرزگاهی کار میکنه یعنی بعضی وقتا سیگنال داره بعضی وقتا نداره بعدشم به همه دستورات atcommand جواب میده جز اونی که من میخوام
    زنگ میزنه ولی وقتی دستور AT+CMGS رو میزنم ERROR رو بر میگردونه(شاید بالای 10 نمونه کد رو تست کردم ) حالا نمیدونم مشکل از منه یا از این ماژوله
    این زنگیم که میگن میزنه با مبدل بهش atcommand میدم وقتی به آردوینو وصلش میکنم همینم اروره dialtone میده و زنگ نمیزنه(!!!!)
    ممنون میشم دوستانی که استفاده کردن راهنمایی کنن
    ویرایش توسط masoud0711 : 08-29-2016 در ساعت 11:54 AM دلیل: کاملتر شدن
    نقل قول نوشته اصلی توسط masoud0711 نمایش پست ها
    برای زنگ زدن از کدی که من چند تا تاپیک قبل تر گذاشتم استفاده کنید.
    SoftwareSerial SIM800(D2, D1 , 128);
    #define GSMReset D3
      SIM800.begin(9600); // for GSM shield
      gsmPower();
      gsmConfig();
      dialNumber() ;
      commandDetect();
    void gsmConfig() {
      sendCommand("ATZ", 100);
      sendCommand("AT+CMGD=1,4", 200);
      dtmfActive();
      anwerCall();
      Serial.println("Ensert\n 'd' for dial \n 'e' for english sms \n 'f' for farsi sms \n 'h' for HttpRequest \n 's' for Send2Pachube  ");
    void showSms() {
      if ( SIM800.available() > 0)
        incoming_char =  SIM800.read(); //Get the character from the cellular serial port.
    void smsProcess() {
        if (incoming_char == 'A')
          delay(10);
          if (incoming_char == 'd')
            delay(10);
    void gsmPower() {
     // delay(1100);
      //digitalWrite(GSMReset, LOW);
     // delay(4000);
      Serial.println("Start config process...");
      SIM800.println(cmd);
      readSerial();
      delay(t);
    void readSerial( ) {
      while (SIM800.available())
        Serial.write(SIM800.read());
    void dialNumber() {
      sendCommand("ATD09177102643;", 100);
      delay(2000);
    void ensms()
      sendCommand("AT+CSCS=\"GSM\"", 200);
      sendCommand("AT+CMGS=\"09177102643\"", 500);
      sendCommand("Salam\n manam !\x1A", 500);
      Serial.println("Englisg SMS Sent");
    void farsisms()
      Serial.println("Persian SMS Sent");
    void commandDetect() {
      if (Serial.available() > 0)
        char data = Serial.read();
        switch (data)
          case 'd' :
            dialNumber();
            break;
          case 'e' : ensms();
            break;
          case 'f' : farsisms();
            break;
          case 'h':
            SubmitHttpRequest();
            break;
          case 's':
            Send2Pachube();
            break;
    void SubmitHttpRequest()
      sendCommand("AT+CSQ", 100);
      sendCommand("AT+CGATT?", 100);
      sendCommand("AT+SAPBR=3,1,\"CONTYPE\",\"GPRS\"", 1000); //setting the SAPBR, the connection type is using gprs
      sendCommand("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"CMNET\"", 4000); //setting the APN, the second need you fill in your local apn server
      sendCommand("AT+SAPBR=1,1", 2000); //setting the SAPBR, for detail you can refer to the AT command mamual
      sendCommand("AT+HTTPINIT", 2000); //init the HTTP request
      sendCommand("AT+HTTPPARA=\"URL\",\"www.google.com.hk\"", 1000); // setting the httppara, the second parameter is the website you want to access
      sendCommand("AT+HTTPACTION=0", 10000); //submit the request
      sendCommand("AT+HTTPREAD", 300); // read the data from the website you access
      sendCommand("", 100);
      delay(2000);
    ///send2Pachube()///
    ///this function is to send the sensor data to the pachube, you can see the new value in the pachube after execute this function///
    void Send2Pachube()
      sendCommand("AT+CGATT?", 1000);
      sendCommand("AT+CSTT=\"CMNET\"", 1000); //start task and setting the APN,
      sendCommand("AT+CIICR", 3000); //bring up wireless connection
      sendCommand("AT+CIFSR", 2000); //get local IP adress
      sendCommand("AT+CIPSPRT=0", 3000);
      sendCommand("AT+CIPSTART=\"tcp\",\"api.cosm.com\",\"8081\"", 2000); //start up the connection
      sendCommand("AT+CIPSEND", 4000); //begin send data to remote server
      String humidity = "1031";//these 4 line code are imitate the real sensor data, because the demo did't add other sensor, so using 4 string variable to replace.
      String moisture = "1242";//you can replace these four variable to the real sensor data in your project
      String temperature = "30";//
      String barometer = "60.56";//
      sendCommand("{\"method\": \"put\",\"resource\": \"/feeds/42742/\",\"params\"", 500); //here is the feed you apply from pachube
      sendCommand(": {},\"headers\": {\"X-PachubeApiKey\":", 500); //in here, you should replace your pachubeapikey
      sendCommand(" \"_cXwr5LE8qW4a296O-cDwOUvfddFer5pGmaRigPsiO0", 500); //pachubeapikey
      sendCommand("jEB9OjK-W6vej56j9ItaSlIac-hgbQjxExuveD95yc8BttXc", 500); //pachubeapikey
      sendCommand("Z7_seZqLVjeCOmNbEXUva45t6FL8AxOcuNSsQS\"},\"body\":", 500);
      sendCommand(" {\"version\": \"1.0.0\",\"datastreams\": ", 500);
      sendCommand("[{\"id\": \"01\",\"current_value\": \"" + barometer + "\"},", 500);
      sendCommand("{\"id\": \"02\",\"current_value\": \"" + humidity + "\"},", 500);
      sendCommand("{\"id\": \"03\",\"current_value\": \"" + moisture + "\"},", 500);
      sendCommand("{\"id\": \"04\",\"current_value\": \"" + temperature + "\"}]},\"token\": \"lee\"}", 500);
      SIM800.println(); ((char)26); //sending
      delay(5000);
      SIM800.println();
      sendCommand("AT+CIPCLOSE", 100); //close the connection
      delay(2000);
    void dtmfActive() {
      sendCommand("AT+DDET=1", 200);
    void anwerCall() {
      sendCommand("ATS0=3", 200);
    void blinkd16(){
      pinMode(16,OUTPUT);
      digitalWrite(16,HIGH);
      delay(100);
      digitalWrite(16,LOW);
        delay(100);
    شما لازمه توی این کد 3 تا تغییر انجام بدید
    1. تغییر شماره پینهای سریال نرم افزاری به پینهایی که دارید تو آردوینو استفاده می کنید.
    2. تغییر شماره پین GSMReset
    3. اضافه کردن شماره خودتون به جای شماره تو تابع dialNumber
    این هم یه پروژه اتوماسیون کامل با سیم 900 هست که میتونید از کدش کمک بگیرید :Home automation system using Arduino and SIM900 GSM module - All
