نمایش نتایج: از 1 به 10 از 107
Like Tree36 لایک
    Oct 2014
    من قبلا داشتم ولی هاردم را پاک کردم و سیم 900 دیگه ندارم واسه تست... خواندن اس ام اس باید سریال را بخوانی و نمایش بدی... بزار اگه پیدا کردم بهتون میگم
    نیایش دارند و نمایش ندارند
    حیا دارند و ریا ندارند
    رسم دارند و اسم ندارند…
    Feb 2016
    مهندس تنهای عزیز آقا من یه ماژول SIM800l دارم بیا میدمش بهت با اون زحمتش رو بکش تو خصوصی برام ادرس بزار پیک کنم بیاد. راستش خیلی کارم گیر کرده تو دریافت اس ام اس. مشکل رو هم گفتم که کامند رو تو سریال ویندوز تست میکنم جواب میده ولی تو کد هرکاری میکنم خروجی نداره.
    Oct 2014
    این یه مثال ساده برای خواندن اس ام اس: کافیه کد های زیر را جایگزین کنید
    Serial.write("AT+CMGF=1\r"); //set GSM to text mode
    delay(1500);
    Serial.write("AT+CPMS=\"SM\"\r"); //Preferred SMS Message Storage
    Serial.write("AT+CMGR=1\r"); //list the first message from SIM Memory
    while(1)
    if(Serial.available())
    Serial.write(Serial.read());
    ویرایش توسط tanha71 : 04-07-2016 در ساعت 04:13 PM
    Feb 2016
    delay(1500);
    while(1)
    تنها جان مرسی از محبتت. هنوز وقت نکردم تست کنم. ولی به نظرم از سریال سخت افزاری استفاده کردین درسته؟
    Oct 2014
    بله این سخت افزاریه شما باید نرم افزاری هم تعریف کنید و این کد ها را به نرم افزاری تبدیل کنید
    Feb 2016
    تنها جان ممنونم از لطفت همینکار رو کردم و دریافت مشکلش حل شد. فقط اینکه از چه کامندی لستفاده کرد و اینکه اگر بخوام متن اس ام اس رو تو یک رشته بریزم که مقایسه کنم و بر اساس اون سوییچی خاموش روشن بشه الگوریتمش چطوری میشه؟ نیاز به کد نیست فقط بهم بگی چیکار کنم انجام میدم و اینجا هم اپلود میکنم
    Feb 2016
    Feb 2016
    آقا پیام نصفه تایپ شد. منظور این بود که برای دریافت شماره فرستنده اس ام اس از چه کامند یا الگوریتمی استفاده کنم؟
