نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
  • 1 Post By mmmellat
موضوع: مشکل راه اندازی voice recognition v3.1
    ماژول رو راه اندازی کردم .بدون مشکل و طبق pdf مربوط
    صدا رو ضبط کرد و جواب داد.
    اما دفه بعد که به لپ تاپ متصل کردم بعد از ارسال دستور settingsبا اخطار زیر مواجه میشم
    check system settings error or timeout
    همه اتصالات رو چک کردم
    gnd & vccکه مشخصه
    tx..........<2
    rx...........<3
    ارتباط سریالتون داره تایم اوت میده
    مممممم
    از روی اتصال سیمی تون مطمئنید؟
    بله چند بار چک کردم
    کابل رو هم عوض کردم
    لطفا بهم جواب بدین باید پروژمو تحویل بدم
    نقل قول نوشته اصلی توسط mmmellat نمایش پست ها
    بله چند بار چک کردم
    کابل رو هم عوض کردم
    ببین یه کاری کن به جای این که با software سریال کار کنی از خود سریال استفاده کن یه بار
    و اینکه حواست به عدد bude rate هست؟
    چطور باید این کارو انجام بدم؟
    115200
    115200
    این خط رو اینجوری ادیت کن :
    VR myVR(0,1);    // 2:RX 3:TX, you can choose your favourite pins.
    اول کد رو آپلود کن
    بعد سیم هات رو متصل کن (منظورم سیم های RX و TX هست )
    چون اگه با این نوع کدنویسی RX و TX اصلی که همون پایه های دیجیتال 0 و1 خستن به جایی وصل باشن کد آپلودنمیشه
    و این که توی کنسول سریالت این تنظیم حتما روی این باشه:
نام: 2016-02-01_9-27-35.png
مشاهده: 215
حجم: 11.2 کیلو بایت
    مشکلم باز حل نشد
    یکی دیگه سفارش دادم
