نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
  • 1 Post By mehranhessami
موضوع: ماژول موتور درایور دو کاناله Dual Bridge با قابلیت درایو موتور stepper و دی سی L298
    Jul 2013
    با استفاده از ماژول L298 DMotor Driver، به راحتی می توان دو موتور DC و یا یک موتور Stepper دو قطبی را راه اندازی نمود. این محصول یک برد بسیار با کیفیت است و در ابعاد کوچک ساخته شده و بدین سبب برای طراحی مداراتی که صرفه جویی در فضا در آنها اهمیت دارد، بسیار پرکاربرد است.
    توجه داشته باشید که این ماژول دارای یک منبع تغذیه 5 ولت جهت استفاده خارجی می باشد. بنابراین ولتاژ ورودی را به پین 5V آن متصل نکنید. این پین تنها جهت تولید خروجی است.
    مشخصات:
    • دارای دو کانال جهت راه اندازی موتور
    • تراشه: L298N
    • ولتاژ منطقی: 5 ولت
    • ولتاژ راه اندازی: 5 تا 35 ولت
    • جریان منطقی: 0 تا 36 میلی آمپر
    • جریان راه اندازی: 2 آمپر
    • دما: 20- تا 135+
    • حداکثر توان: 25 وات
    • وزن: 30 گرم
    • اندازه: 43*43*27 میلی متر
    • سازگار با درایور L297/L298
    شماتیک مدار جهت راه اندازی موتور DC:
نام: L298N_DC.jpg
مشاهده: 269
حجم: 59.6 کیلو بایت
    مثال آردوینو جهت راه اندازی موتور DC:
     # Be name Khoda!
     # Example code for L298N Motor Driver Module to driving dc
     # Company    : AftabRayaneh
     # Editor     : Elham Rasekh
     # Date       : 09.09.2013
     # Version    : 1.0
     # Connect the pins as follow:
     in1 -> Pin analog 0
     in2 -> Pin analog 1
     enA -> Pin pwm 5
    //motor pins
    int motor1A=A0;
    int motor1B=A1;
    int en1=5;
    int motorSpeed = 250;
    void setup(){
      pinMode(motor1A, OUTPUT);
      pinMode(motor1B, OUTPUT);
      pinMode(en1, OUTPUT);
       Go();
       delay(5000);
       Stop();
       delay(5000);
    void Stop()
    {   //to stopping the motor:
        //set both of pins A AND B to the same value (HIGH or LOW)
        // or set en to 0 -> analogWrite(en1,0);
        digitalWrite(motor1A,LOW);
        digitalWrite(motor1B,LOW);
    void Go()
        digitalWrite(motor1A,HIGH);
        analogWrite(en1,motorSpeed);
    شماتیک مدار جهت راه اندازی stepper:
نام: L298N_stepper.jpg
مشاهده: 227
حجم: 63.6 کیلو بایت
    مثال آردوینو جهت راه اندازی stepper:
     # Be name Khoda!
     # Example code for L298N Motor Driver Module to driving stepper
     # Editor     : Reza Najafi
     # Date       : 09.09.2013
     # Version    : 1.0
    int ENA=2;//connected to Arduino's port 2
    int IN1=3;//connected to Arduino's port 3
    int IN2=4;//connected to Arduino's port 4
    int ENB=5;//connected to Arduino's port 5
    int IN3=6;//connected to Arduino's port 6
    int IN4=7;//connected to Arduino's port 7
    int _step = 0;
    boolean dir = false; //gre
     pinMode(ENA,OUTPUT);
     pinMode(ENB,OUTPUT);
     pinMode(IN1,OUTPUT);
     pinMode(IN2,OUTPUT);
     pinMode(IN3,OUTPUT);
     pinMode(IN4,OUTPUT);
     digitalWrite(ENA,HIGH);//enable motorA
     digitalWrite(ENB,HIGH);//enable motorB
      switch(_step){
      case 0:
        digitalWrite(IN1, LOW);
        digitalWrite(IN2, LOW);
        digitalWrite(IN3, LOW);
        digitalWrite(IN4, HIGH);
        break;
      case 1:
        digitalWrite(IN3, HIGH);
        break;
      case 2:
        digitalWrite(IN4, LOW);
        break;
      case 3:
        digitalWrite(IN2, HIGH);
        break;
      case 4:
        break;
      case 5:
        digitalWrite(IN1, HIGH);
        break;
      case 6:
        break;
      case 7:
        break;
      default:
        break;
      if(dir){
        _step++;
      else{
        _step--;
      if(_step>7){
        _step=0;
      if(_step<0){
        _step=7;
      delay(10);
    توجه: جهت راه اندازی موتور در جهت عکس، کافیست مقدار dir را برابر true قرار دهید.
    البته موتورهای Stepper را می توان با استفاده از کتابخانه مربوطه نیز استفاده کرد که در این لینک اطلاعات جامعی راجع به این کتابخانه موجود است.
    ضمناً، اطلاعات مفیدی نیز در این لینک موجود است که با مراجعه به آن اشراف خوبی نسبت به این ماژول خواهید یافت.
    ویرایش توسط e.rasekh : 09-11-2013 در ساعت 11:12 AM
    Sep 2014
    با سلام و تشكر فراوان از شما دوست عزيز ممنونم از سايت خوبتون
    Aug 2014
    برای استپر مدل EasyDriver که در فروشگاه هم هست توصیه میشه . به طور کل کسانی که cnc می سازند از اونا دارند . دلیلش رو نمی دونم
    Sep 2014
    سلام به همه دوستان
    من یه ماژول l298 رو راه اندازی کردم و همزمان با انکودر میخوام موقعیت موتورمو بخونم.
    هر کدوم رو هم جداگونه اجرا کردم ولی وقتی دوتاشو با هم راه میندازم متلب error میده و خود به خود stop میشه.
    میدونید مشکل چیه؟
