صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 20
موضوع: کولر ترموالکتریک ، سرد کننده حرارتی - Thermoelectric Cooler 12V
  1. #11
    نقل قول نوشته اصلی توسط nimaxxx نمایش پست ها
    بله، یعنی همین که کولر رو میبرم توی مدار همه ی وسایل دیگه از کار میوفتن و فقط کولر کار میکنه، چراغ منبع هم خاموش میشه ولی کولر کار میکنه، با منبع یک و سه آمپر امتحان کردم همینجوری شده
    من اگر به جای شما بودم اول کولر رو جداگانه بدون هیچ چیز یراه می نداختم و بقیه دیوایس هام رو دونه دونه اضافه می کردم ببینم با کدوم داره مشکل به هم میزنه
  2. #12
    Feb 2015
    دوست عزیز هیچ کدوم از وسیله ها و منبع و کولر مشکلی ندارن!
    بعضی کسای دیگه ای هم که این کولر رو تهیه کردن همین مشکل رو دارن.
  3. #13
    بله من هم اطلاع دارم تک تک دیوایس ها به صورت جداگانه درست کار می کنند .
    باید ببینیم وقتی به هم اضافه میشن چه مشکلی پیش میاد ؟
    به نظر من سر راه منبعتون به ولت متر بزارید .
    اگر وقتی همه چیز وصل میشه افت ولتاژ داشته باشه این یعنی مدار داره آمپر اضافه میکشه
  4. #14
    Feb 2015
    دوست عزیز من که دارم فارسی و خیلی آسون میگم که مربوط به وسایل دیگه نیست مربوط به کولره! وقتی کولر تنها رو وصل میکنم چراغ منبع خاموش میشه! تاکید کافیه یا بازم تاکید کنم؟ مشکل از وسایل نیست! مربوط به کولره !
  5. #15
    Feb 2015
    led که دیگه وسیله محسوب نمیشه! led هم روشن نمیشه !
  6. #16
    من هم شما رو به جمله قبلتون ارجاع میدم :
    شما مطرح نکردید که led تون چند واته
    ممکنه یه led ده وات استفاده کرده باشید ممکنه led معمولی باشه
    کسی که داره این جا رو میخونه هر فکری ممکنه بکنه !
  7. #17
    Feb 2015
    گفتم! آخه کی با شنیدن led ذهنش میره طرف led ده وات!!
    دوست عزیز اگه بلد نیستی کمکی برسونی مجبور نیستی جواب بدی
  8. #18
    متاسفانه شما همفکری رو یک چیز دیگه برداشت می کنید.
  9. #19
    ممکنه من بلد نباشم
    ولی شاید دو نفر در کنار هم بتونن کار بزرگتری رو انجام بدن که خروجیش خیلی بهتری داره
    کاری که من با این کولر ها کردم خاموش روشن کردن یه led با حرارت دسته
    تو تجربه خودم مشکلم فراهم نشدن امپر بود.
  10. #20
    Oct 2014
    به خاطر کاهش جریان هست ... منبع تغذیه با ولتاژو جریان مناسب باید استفاده کنید و از مدارات محافظ و کنترل برای کنترل ولتاژو جریان
