نمایش نتایج: از 1 به 10 از 18
Like Tree7 لایک
موضوع: مشکل با ماژول sim800l
    Mar 2016
    سلام خدمت دوستان
    من این ماژول رو خریداری کردم ولی هر چی سعی میکنم تا باهاش ارتباط برقرا کنم موفق نمیشم
    به تغذیه ماژول یه باتری لیتیومی 3.7 ولت وصل کردم و پایه های rx , tx هم به آردوینو uno و وقتی دستور AT رو میفرستم هیچ جوابی از ماژول دریافت نمیکنم
    مشکل از کجاست؟!
    خیلی ممنون
    لطفا با این آموزش کامند بفرستید
    جلسه بیست و سوم : ارسال AT Command | وبلاگ آردوینو
    فقط این که ولتاژ 4.2 بالاتر بهش ندید
    Mar 2016
    خیلی ممنون
    طبق آموزش پیش رفتم و وقتی دستور at رو میفرستم حروف ناخوانا از طرف ماژول ارسال میشه(مثل iÿ)
    فک کنم مشکل از تغذیه ماژول هست. درسته؟
    سلام باد ریتت بذار 115200 ...
    Mar 2016
    روی همین باد گذاشته بودم ، روی بقیه باد ها هم تست کردم ولی مشکل حل نشد
    ویرایش توسط amir.h : 05-22-2016 در ساعت 08:18 AM
    نقل قول نوشته اصلی توسط amir.h نمایش پست ها
    خیلی ممنون
    نه
    baude rate تنظیم نیست
    دقت کنید baude rate کد و کنسول یکی باشه
    شاید نسخه قدیمیش دستت رسیده
    اینکار که میگم بکن منم اوایل همین مشکل داشتم بالاخره حل شد ...
    اول سیم کارت از روی ماژولت بردار تا راحت روشن شه ... بنده خدا
    یک حلقه بساز و دایم AT بفرست و چک کن ببین OK یا O یا K میگیری یا نه.به محض دریافت یکی ازین کاراکتر ها از حلقه خارج شو فرمان:
    AT+IPR=9600 فرست.
    بعدش
    AT&W
    به این ترتیب در حلقه AT که میفرستی اتوبادریت SIM800 بالاخره با AT ارسال مچ میشه.
    ضمنن میکروکنترلرت کریستال خارجی داشته باشه و روش کانفیگ شده باشه تا اسیلاتورش بادریت مناسب تولید کنه
    Mar 2016
    نه
    مشکل از این قسمت نیست
    با چند ماژول دیگه هم ارتباط سریال برقرار کرده بودم و با اونها مشکلی نداشتم
    یک حلقه بساز و دایم at بفرست و چک کن ببین ok یا o یا k میگیری یا نه.به محض دریافت یکی ازین کاراکتر ها از حلقه خارج شو فرمان:
    At+ipr=9600 فرست.
    بعدش
    at&w
    به این ترتیب در حلقه at که میفرستی اتوبادریت sim800 بالاخره با at ارسال مچ میشه.
    این کار هم کردم ولی همون دو حرف که گفتم میومد ÿi هر چند وقتی یه تغییر میکرد مثلا میشد ÿé ولی هیچ کدوم از اون حروفی که شما گفتید، نشد
    ماژو خراب نیست آیا؟!
    ویرایش توسط amir.h : 05-27-2016 در ساعت 10:17 AM
    اگه هر دو کاری که کفتیم نشده یه کم قضیه متفاوت می شه
    چون کامند AT دقیقا برای تست داده میشه
    از یه طرف هم داره به ازای هر At که شما می فرستی یه چیزی بر می گردونه ( هر چند خرچنگ غورباقه )
    ترجیحا ولتاژ 4.2 هم بده
    Mar 2016
    خیر فایده ای نداشت
    فک نمیکردم انقدر دردسر داشته باشه این ماژول
