نمایش نتایج: از 1 به 10 از 14
Like Tree14 لایک
موضوع: سوال در مورد حداکثر ولتاژ پایه های ورودی آردوینو
    سلام دوست عزیز.
    ال ای دی برای اینکه روشن بشه به ولتاژی در حدود 2.7 ولت احتیاج داره و بیشتر از اون باعث سوختن ال ای دی میشه. برای روشن کردن ال ای دی شما باید خروجی رگولاتور 5 ولت رو به یه مقاومت ثابت مثلا 330 اهم وصل کنید. بعد پایه ی دیگه ی مقاومت رو به پایه ی مثبت ال ای دی وصل کنید. و پایه ی منفی ال ای دی هم که به منفی رگولاتور وصل میشه.
    البته برای روشن کردن ال ای دی آردوینو که رو خودش یکی داره نیازی به این کارا نیست و فقط کافی پایه 13 رو به 5 ولت رگولاتور وصل کنید
    برای اینکه رگولاتور 5 ولت دقیق بهتون بده باید به ورودی یا پایه یک بین 7 ولت تا 12 ولت ولتاژ بدین. کمتر از این باشه خروجی هک کم میشه قاعدتا...
    اصلا به آردوینو 12 ندید دوستان هیچوقت
    طول عمرش کم میشه مخصوصا نمونه های چینیش
    Jun 2016
    ایران عزیر
    حرف شما کاملا درسته. در ضمن میتونین باطری تون رو مستقیما بدون رگولاتور به vin بزنید
    در مورد vin* بیشتر توضیح میدید؟
    این پین یه پین روی برد آردوینو هست که شما میتونید پاور آردوینوتو نرو از طریق اون تهیه کنید
    یعنی فرض کنید نه میتونید از طریق usb و نه از طریق پاور جک پاور تهیه کنید
    کافیه به انی پین و گراند پاور بدید
    از طرف دیگه اگر پاور رو از طریق usb یا پاور جک تهیه کرده باشید و با مولتی متر بیاید ولتاز این پایه رو اندازه گیرید مساوی با ولتاژ ورودی روی این پایه ولتاز افتاده
    نتیجه :
    وقتی پاور رو از طریق usb یا پاور جک تهیه کردید هیچوقت به این پین ولتاژ خروجی ندید چون اردوینو میره اون دنیا
