نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
موضوع: rfid+shild data logger+lcd
    Aug 2016
    Question rfid+shild data logger+lcd
    من تازه با آردوینو آشنا شدم
    میخوام با استفاده از rfid هرکس کارت میزنه اسم و تاریخ ورودش روی lcdنمایش داده بشه
    کد مربوط به rfid
    #include <SPI.h>
    #include <MFRC522.h>
    #define RST_PIN 9 // Configurable, see typical pin layout above
    #define SS_PIN 10 // Configurable, see typical pin layout above
    MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance
    Serial.begin(9600); // Initialize serial communications with the PC
    while (!Serial); // Do nothing if no serial port is opened (added for Arduinos based on ATMEGA32U4)
    SPI.begin(); // Init SPI bus
    mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522
    mfrc522.PCD_DumpVersionToSerial(); // Show details of PCD - MFRC522 Card Reader details
    Serial.println(F("Scan PICC to see UID, SAK, type, and data blocks..."));
    // Look for new cards
    if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
    return;
    // Select one of the cards
    if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
    return;
    // Dump debug info about the card; PICC_HaltA() is automatically called
    mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid));
    و کد LCD(قبلا اجرا می داد ولی الان نمیده دلیلشا نمیدونم)
    #include <Wire.h>
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
    lcd.init(); // initialize the lcd
    lcd.init();
    // Print a message to the LCD.
    lcd.backlight();
    lcd.setCursor(3,0);
    lcd.print("Hello, world!");
    lcd.setCursor(2,1);
    lcd.print("Ywrobot Arduino!");
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print("Arduino LCM IIC 2004");
    lcd.setCursor(2,3);
    lcd.print("Power By Ec-yuan!");
    و کد ساعت هم میخواد نمیدونم چطوری همشا با هم بنویسم میشه راهنماییم کنین
    میتونید از این کد الهام بگیرید برای کاری که قصد دارید انجام بدید:
    //Read And Write by Tim Tolar
    //enjoy and fell free to change code. Thanks!
    //RFID pinout
    //Reset   RST          9
    //SS      SDA          10
    //MOSI    MOSI         11
    //MISO    MISO         12
    //SCK     SCK          13
    #include <SPI.h>
    #include <LiquidCrystal.h>   //library for lcd
    #define RST_PIN         9
    #define SS_PIN          10
    MFRC522::MIFARE_Key key;
    LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
    const int BackLight = 8;
    pinMode(BackLight, OUTPUT);
    digitalWrite(BackLight, HIGH);
    lcd.begin(16,2);
    delay(100);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.println(F("Read And Write  "));
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.println(F("by TIM TOLAR :)  "));
    delay(2000);
    lcd.clear();
    SPI.begin();
    mfrc522.PCD_Init();
    for (byte i = 0; i < 6; i++) {
    key.keyByte[i] = 0xFF;}
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.println(F("Scan a MIFARE  !"));
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(F("Using key A or B!"));
    lcd.clear();
    dump_byte_array(key.keyByte, MFRC522::MF_KEY_SIZE);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.println(";)Files will be ");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.println(F("writen in sector"));
    lcd.clear();
    return;
    return;
    lcd.begin(16,2);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.println(F("Card UID:       "));
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.println("MIFARE 522        ");
    lcd.clear();
    dump_byte_array(mfrc522.uid.uidByte,mfrc522.uid.size);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.println(F("PICC type:      "));
    lcd.setCursor(0,1);
    byte piccType = mfrc522.PICC_GetType(mfrc522.uid.sak);
    lcd.print(mfrc522.PICC_GetTypeName(piccType));
    if ( piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_MINI
    &&  piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_1K
    &&  piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_4K) {
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.println(F("only works with MIFARE."));
    return;}
    lcd.clear();
    byte sector         = 1;
    byte blockAddr      = 4;
    byte dataBlock[]    = {
            0x01, 0x02, 0x03, 0x04,
            0x05, 0x06, 0x07, 0x08,
            0x08, 0x09, 0xff, 0x0b,
            0x0c, 0x0d, 0x0e, 0x0f
    byte trailerBlock   = 7;
    byte status;
    byte buffer[18];
    byte size = sizeof(buffer);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.println(F("checking key A !"));
    status = mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid));
    if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(F("checking failed: "));}
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.println(F("Current data in sector:"));
    mfrc522.PICC_DumpMifareClassicSectorToSerial(&(mfrc522.uid), &key, sector);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(F("Reading data "));
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(F("from block "));
    lcd.print(blockAddr);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    status = mfrc522.MIFARE_Read(blockAddr, buffer, &size);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(F("failed"));
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(mfrc522.GetStatusCodeName(status));}
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(F("Data in block "));
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    dump_byte_array(buffer, 16);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(F("singing key B..."));
    status = mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_B, trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid));
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(F("PCD_Authenticate() failed: "));
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
    return;}
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(F("Writing data  "));
    lcd.setCursor(0,1);
    dump_byte_array(dataBlock, 16);
    lcd.clear();
    status = mfrc522.MIFARE_Write(blockAddr, dataBlock, 16);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(F("MIFARE_Write() failed: "));
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(F("Reading data from block "));
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));}
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.println(F("Checking result..."));
    byte count = 0;
    for (byte i = 0; i < 16; i++) {
    if (buffer[i] == dataBlock[i])
    count++;}
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(F("Number of bytes that match = "));
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(count);
    if (count == 16) {
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(F("Success :-)"));
    } else {
    lcd.print(F("Failure, no match :-("));
    lcd.print(F("  perhaps the write didn't work properly..."));}
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("thanks see you");
    digitalWrite(BackLight, LOW);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    mfrc522.PICC_HaltA();
    mfrc522.PCD_StopCrypto1();}
    void dump_byte_array(byte *buffer, byte bufferSize) {
    for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) {
    lcd.print(buffer[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
    رفرنس:
    arduino rfid read and write on lcd - All
    Aug 2016
    //RFID pinout
    //Reset   RST          9
    //SS      SDA          10
    //MOSI    MOSI         11
    //MISO    MISO         12
    //SCK     SCK          13
    #include <SPI.h>
    #define RST_PIN         9
    #define SS_PIN          10
    lcd.begin(16,2);
    delay(100);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    delay(2000);
    lcd.clear();
    SPI.begin();
    mfrc522.PCD_Init();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.clear();
    return;
    return;
    lcd.begin(16,2);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    return;}
    lcd.clear();
    byte sector         = 1;
    byte blockAddr      = 4;
    byte status;
    byte buffer[18];
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    return;}
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    byte count = 0;
    count++;}
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(count);
    if (count == 16) {
    lcd.setCursor(0,1);
    } else {
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    رفرنس:
    ممنونم ازتون
    از طریق این تیکه کد برای اسم و تاریخ ورود استفاده میکنه؟ و اینکه کتابخانه تاریخ و ساعت مگه نمی خواد؟
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.clear();
    Aug 2014
    با عرض سلام و خسته نباشید
    من در پروژه ای نیاز دارم تا اطلاعت چندین سنسور (که تقریبا تمام پایه های اردیونو رو اشغال می کنه) رو در کارت sdذخیره کنم که برای آن شیلد دیتا لاگر تهیه کردم. می خواستم بدونم می شه به منظور آزاد کردن پین های Arduino برای انتقال اطلاعات از icspدر arduino uno ، و در شیلد دیتا لاگر (بع علت نداشتن icsp جدا ) از پایه های اصلی استفاده کرد؟ (دیتا لاگر رو برد اردیونو سوار نکرد و سیم کشید)
