نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7
Like Tree3 لایک
  • 2 Post By Tiranoid
  • 1 Post By masoud0711
موضوع: برد توسعه پروگرام ATtiny13A / ATtiny25 / ATtiny45 / ATtiny85
    Jan 2015
    سلام دوستان عزیز
    چطوری میشه با برد توسعه پروگرام ATtiny13A / ATtiny25 / ATtiny45 / ATtiny85 یک tiny13 رو برای مثال پروگرم کرد من که هرچی گشتم چیزی پیدا نکردم و اکثرا برای پروگرم کردن بردهای tiny از یه آردوینو بعنوان پروگرام استفاده کرده بودن یعنی با این برده دیگه نیازی به پروگرمر نداریم و مستقیم میتونیم به usb وصلش کنیم و پروگرام کنیم؟؟
    سلام اگر می خواید بردهای tiny پروگرام کنید گمونم باید فقط از طریق spi و با استفاده از پینهای mosi miso sck rst vc gnd استفاده کنید...
    یه سری بوت آماده روی خود tiny هست که فک کنم با اون بوت هم میشه کد زد روش ولی همون بوت هم بخوای بریزی روش باید با spi پروگرامش کنی برای بار اول حداقل
    Jan 2015
    پس یعنی این برده نقشه هویج داره ؟:d
    Apr 2015
    ایران :|
    نه ببینید یه گروه از بردها ، بهشون میگن بریک آوت بورد. این بردا هدفشون فقط "راحت کردن" کار با یه وسیله س که بصورت عادی کار باهاش سخته و قطعات اضافه زیادی لازم داره. بیشتر برای قطعات smd کاربرد دارن تا DIP.
    این بورد ها پروگرامر و اینا ندارن. معمولا فقط یه رگولاتور برای تغذیه، یه دکمه ریست و در بعضی مواقع نادر یه کریستال هم میذارن ولی معمولا همون رگولاتور و دکمه ریست بخش اصلی محسوب میشه.
    توجه کنید که آردویینو یه بریک آوت بورد نیست، یه دولوپمنت بورده (بود توسعه)
    شما بخوای بصورت عادی یه ات تاینی رو برد بورد ببندی :
    1) مدار ریست شامل یه خازن و یه مقاومت (اجباری) و یه کلید فشاری (اختیاری) نیاز داری
    2) برای تغذیه یه رگولاتور 5 ولت با دو تا خازن نیاز داری
    3) برای پروگرام کردن، 5 تا 6 سیم باید به دو طرف آی سی وصل بشه
    تازه سیم کشی های خود مدار هم هستن. در انتها جوری میشه که وسط بردبورد یه گلوله سیم و خازن هست و زیرشون یه ات تاینی که اصن بهش دسترسی نداری.
    واسه همین این بورد رو ساختن. تو فروشگاه نام گذاری بدی براش گذاشتن. با این برد میشه سیمای پروگرامر رو به جای اینکه دور و بر آی سی تو برد بورد بذاریم، کنارش رو این بریک آوت بورد بذاریم و خود برد هم تغذیه و اینا رو داره.
    ویرایش توسط Tiranoid : 10-20-2016 در ساعت 03:49 PM
    Jan 2015
    ممنون از پاسختون فقط یه چیزی واسه بریک اوت از اون پین هدر ها استفاده میکنیم ولی من جریان این micro usb شو نمیفهمم وقتی نشه بصورت مستقیم به pc وصلش کرد خب راز خلقتش چیه؟
    Apr 2015
    ایران :|
    اون usb ها برای تغذیه هستن فقط !
    خیلی از بریک آوت بورد ها اینطورن. مثلا بوردهای stm8 موجود در فروشگاه هم usb شون برای تغذیه س فقط.
    Jan 2015
    بله ممنون از پاسختون ولی فروشگاه یه تجدیدنظر بکنن واسه نامگذاریشون خیلی ...
