نمایش نتایج: از 1 به 10 از 22
موضوع: رجیستر ( Register ) نشدن sim800
    Feb 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط babakt70 نمایش پست ها
    خیلی ممنون بابت پاسخی که دادید
    همون طور که گفتم این ماژول sim800l دو مدل هستش، یکی با رگلاتور که با 5 ولت و دیگری بدون رگلاتور که با 3.7 تا 4.2 ولت کار میکنه. آمپر مورد نیاز برای کارایی اینها حداقل نیم آمپره که فقط میتونی یه اس ام اس بدی که بعد به خودی خود ریست میشه و آمپر مناسب برای اتصال به اینترنت و تماس، بالای 2 آمپر هستش. در هر حال بنده برای تامین ولتاژ و آمپر از خود آردوینو استفاده نمی کنم و از یک منبع تغذیه بیرونی که آمپری بیشتر از 3 داره استفاده می کنم. به هر حال روشن شدن ماژول و عدم پاسخ گیری از ماژول حتما مربوط به مشکل ریجستری در شبکه نمیشه. افرادی دچار مشکل رجیستری هستن که ابتدا از منبع تغذیه مناسب استفاده کردن، سخت افزار و سیم کشی درستی دارن، پاسخ درست و سریعی در یافتن شبکه ها دریافت میکنن، این افراد در صورت دریافت مقدار 3 در پاسخ به دستور at+creg? l دچار مشکل ریجستری هستن. البته ممکن اطلاعات من هم ناقص باشه و از دوستان با تخصص مناسب خواهش می کنم ایرادات بنده رو بگن.
    در هر حال لطفا با استفاده از دستور at+cgmr ورژن فریمورتون رو پیدا کنید و همینجا بگید. شهر، تاریخ فعال کردن و اینکه ماژولتون رگلاتور داخلی داری و یا نه هم بگید ممنون میشم.
    دوست عزیز اصلا نمیدونم واژه رجیستر نشدن ماژول رو کی سر زبونا انداخت . طرح رجیستری اصلا ربطی به ماژولها نداره . چند مورد تو این ماژولها ایجاد مشکل میکنه :
    1 : تغذیه نامناسب . ( استفاده از مبدلهای dc به dc با حداقل 2 آمپر جریان )
    2 : نویز حاصل از امواج مغناطیسی هنگام رجیستر شدن به شبکه یا دریافت پیام ، تماس . ( تو این حالت حتما ماژول باید فاصله مناسبی نسبت به میکرو داشته باشه مخصوصا اگه میکرو دیپ باشه )
    3 : حساس بودن به سیمکارت ( ماژول من با سیمکارت قدیمی همراه اول به راحتی کار میکنه اما با سیمکارت جدید به شبکه رجیستر نمیشه . یا با سیمکارت رایتل به راحتی به شبکه متصل میشه )
    4 : استفاده از تقسیم مقاومتی ولتاژ از پایه TX میکرو به پایه RX ماژول ( زمانی که میکرو با 5 ولت تغذیه میشه .)
    ویرایش توسط Ahmad110 : 01-03-2018 در ساعت 06:43 PM
    Apr 2015
    در جواب ahmad110
    با تشکر از جواب شما
    بنده هم در صحبتهام به هیچ وجه نگفتم که طرح رجیستری مخابرات باعث این مشکل شده. بلکه ورژن جدید فریمور موجود بر روی ماژول سیم 800 ال که اونهم اگر مدل L24 باشه، ماژول رو دچار مشکل میکنه. در ضمن این نکته رو هم به شما بگم که در صورت رعایت نکاتی که گفتید تمام اپراتورهای همراه، هم قدیمی و هم جدید طبق تجربه بنده به راحتی در شبکه رجیستر میشن (روی سایر ماژول ها به جز سیم 800l24). به هر حال این داستان برای برخی اساتید و در برخی از شهرها که کارشون فقط simcom هست هم رخ داده و بنده هم از خودم چیزی بیان نکردم.
    اونهایی که sim800l دارن لطفا منباب تکمیل اطلاعات بنده هم که شده ورژن فریمور و مدل ماژولشون(رگلاتور داخلی داره یا نه)، تاریخ فعالسازی و شهرشون رو ارسال کنن؟ و بگید که آیا در شبکه رجیستر شدید و یا نه؟
    خیلی ممنون
    ویرایش توسط babakt70 : 01-09-2018 در ساعت 02:37 PM
