نمایش نتایج: از 1 به 10 از 22
موضوع: ماژول بی سیم ارسال دیتا wsn-03
    Jul 2014
    اگر منظور شما روش راه اندازی این قطعه است که در صورتی که با arduino کار میکنید کافیه داده ا را با baude rate معادل 1200 بفرستید و از دستور Serial.print استفاده کنید .متاسفانه datasheet درستی نداره این قطعه ولی من باهاش کار کردم کاملا راه اندازی ساده ای داره.قابل راه اندازی با software serial هم هست.
    این ماژول رو می خوام با میکرو (TTL) راه اندازی کنم و دستورات که تو UART میکرو برای CONFIG این ماژول باید وارد کنیم (مثل انتخاب Boud rate و ...) رو می خواستم.منظورتون از دستور Serial.print چیه،تو میکرو قابل اجراست؟
    Aug 2014
    این مثال و تمام مثال هایی که توی این انجمن گذاشته میشه مخصوص برد های آردوینو هست. اگر تا حالا ازش استفاده نکردید بهتون پیشنهادش میکنم، مطمئنم دیگه بدون هیچ دردسری پروژه هاتون رو می بندید! ;-)
    Jul 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط bunnysa نمایش پست ها
    سلام، به نظرم منظور من رو خوب متوجه نشدید،command های مخصوص به این ماژول wsn-03 رو می خواستم،جایی کاتالوگ از این ماژول پیدا نکردم که مثلا با چه دستوری تابع print رو پیاده کنم که توان خروجی یا boud rate این ماژول رو تغییر بدم، برای اینکه تمامی این تنظیمات نرم افزاری هستش و config می شه.
    Aug 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط rezasgpco نمایش پست ها
    ببینید برای config کردن سریال توی آردوینو کافیه کار زیر رو تایپ کنید:
    این خط کد ، پورت سریال شما رو فعال میکنه و همزمان نرخ انتقال رو هم 9600 قرار میده.
    برای ارسال دیتا هم کافیه تایپ کنید:
    Serial.print("salam");
    که این خط هم سلام رو براتون ارسال میکنه
    این ماژول دیگه فکر نکنم کامند خاصی داشته باشه که شما بهش نیاز داشته باشید
    اگر باز هم فکر میکنید منظور شما رو متوجه نشدم لطف کنید کاملتر توضیح بدید که چه کار میخواید بکنید تا بتونیم راهنماییتون کنیم
    موفق باشید
    Jul 2014
    Talking
    موفق باشید
    ممنون از راهنمایی هاتون ، منظور من چیز دیگه ای هست به طور مثال باد ریت این ماژول رو می تونیم از 9600 تا 115200 به صورت نرم افزاری تغییر بدیم(در حالت پیش فرض با بادریت 9600 کار میکنه) که این نیاز به داشتن کامند یا دستوری خاص مربوط به همین ماژول هستش، در ضمن من میکروکنترلر avr رو با سخت افزار مستقیما به ماژول وصل می کنم و از بردهای آردوینو استفاده نمی کنم، حال مجموعه دستورات برای کله تنظیمات این ماژول رو می خوام، ممنون
