صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 27
Like Tree17 لایک
موضوع: ماژول سون سگمنت 4 رقمی همراه با درایور 74hc59
    Nov 2014
    Post ماژول سون سگمنت 4 رقمی همراه با درایور 74hc59
نام: IMG_20140712_182909-500x500.jpg
مشاهده: 279
حجم: 41.9 کیلو بایت
    خیلی وقت بود که دنبال کدی برای این ماژول می گشتم، که خوشبختانه دیروز پیدا کردم
    این ماژول در فروشگاه هم موجود هست.
    اینم کد این ماژول:
     written by Jason Berger ,arduinoall, พ.ไพศาล
     reedited by Phaisarn Te. @060614
     8-Digit 7-Segment display driver.
     2x 74HC595 wired to 2x 4-digit 7-segment displays
     bits 0-7 select a digit
     bits 8-14 A-G
    char disp_c[8] ;
    //กำหนด ขา pin
    const int SCLK_pin=4;
    const int RCLK_pin=5;
    const int DIO_pin =6;
    // 0-9   --> ใช้ค่า 0-9
    // 0.-9. --> ใช้ค่า 10-19
    // space --> ' '
    // A-Z, a-z --> 'A' 'B' ... 'a' 'b'
    int  disp[8];
    //time values for delay workaround
    unsigned long prev =0;
    unsigned long waitMS=0;
      pinMode(RCLK_pin,OUTPUT);
      pinMode(DIO_pin,OUTPUT);
      pinMode(SCLK_pin,OUTPUT);
      showText('O','P','E','N'); // แสดงข้อความต้อนรับ
    int n;
    unsigned long start=millis();
    byte b = 0;
      showDisplay();
      if(b==0){
        b++;
        wait(3000);     // หน่วงเวลาแสดงข้อความต้อนรับ
      else{
        if ( millis() > (prev + waitMS))
          //code to loop in here
          //ระหว่าง loop แก้ไขแสดงค่าอื่นๆได้
          // แสดงผลแบบตัวอักษร ตัวอย่างแสดงคำว่า Ardu
         // showText('A','r','d','u'); //  แก้ค่าที่จะให้แสดงผลตรงนี้
          // แสดงผลแบบตัวเลข ตัวอย่างแสดงค่า 95.42
          // showText(9,15,4,2); //15 --> แสดงเลข 5.
           // แสดงผลตัวอย่าง การ run เลข
          showText((n/1000)%10,(n/100)%10+10,(n/10)%10,n%10);  //แก้ค่าที่จะให้แสดงผลตรงนี้
          n++;
          if(n>10000) {
            n=0;
          // หน่วงเวลา
          wait(1000);
    void showText(char a, char b , char c,char d){
      disp_c[0] = d;
      disp_c[1] = c;
      disp_c[2] = b;
      disp_c[3] = a;
    void showDisplay()
      setDisp();
      for(int i=0; i<8; i++)
        setDigit(i,disp[i]);
    void setDigit(int dig, int character)
      int digits[]= {
        128,64,32,16,8,4,2,1        };
      //character set (0-9)0-9
      //            (10-19)0.-9.
      //            (20-45)A-Z
      //            (46-71)a-z
      //            (72)- (73) space
      int characters[]= {
        3,159,37,13,153,73,65,31,1,9,
        2,158,36,12,152,72,64,30,0,8,
        17,1,99,3,97,113,67,145,243,135,145,227,85,19,3,49,25,115,73,31,129,129,169,145,137,37,
        5,193,229,133,33,113,9,209,247,143,81,227,85,213,197,49,25,245,73,225,199,199,169,145,137,37,
        253,255        };
      digitalWrite(RCLK_pin, LOW);
      shiftOut(DIO_pin, SCLK_pin, LSBFIRST, characters[character]);
      shiftOut(DIO_pin, SCLK_pin, LSBFIRST, digits[dig]);
      digitalWrite(RCLK_pin, HIGH);
    void setDisp()
      for (int i=0; i<8;i++)
        int val = disp_c[i];
        if((val >= 32)&&(val <= 47)){ // ! ถึง / ไม่ให้แสดง
          switch (val){
          case 45 :
            val = 72;
            break;  // เครื่องหมาย -
          default :
            val = 73;
            break;  // ค่าอื่นระหว่างนี้ ไม่ให้แสดง
        else if((val >= 48)&&(val <= 57)) //0-9
          val -= 48;
        else if((val >= 65)&&(val <= 90)) //A-Z
          val -= 45;
        else if((val >= 97)&&(val <= 122)) //a-z
          val -= 51;
        disp[i] = val;
    void wait( unsigned long milsec)
      prev = millis();
      waitMS = milsec;
    موفق باشید
    ویرایش توسط kia1234 : 11-29-2014 در ساعت 08:39 AM
    Oct 2015
    چون توضیحاتش تایلندیه من با ترجمش میذارم
    اولش OPEN نشون میده و شروع میکنه به شمارش
    ضمناً دنبال اسکرول متنش هستم به محض اینکه پیدا کنم کدشو اینجا میذارم
    ضمناً با 5 ولت کار میکنه
    /* written by Jason Berger ,arduinoall, พ.ไพศาล reedited by Phaisarn Te. @060614 8-Digit 7-Segment display driver. 2x 74HC595 wired to 2x 4-digit 7-segment displays bits 0-7 select a digit bits 8-14 A-G */ char disp_c[8] ; //Pin assignments const int SCLK_pin=4; const int RCLK_pin=5; const int DIO_pin =6; // 0-9 --> use the 0-9 // 0.-9. --> use the 10-19 // space --> ' ' // A-Z, a-z --> 'A' 'B' ... 'a' 'b' int disp[8]; //time values for delay workaround unsigned long prev =0; unsigned long waitMS=0; void setup() { pinMode(RCLK_pin,OUTPUT); pinMode(DIO_pin,OUTPUT); pinMode(SCLK_pin,OUTPUT); showText('O','P','E','N'); // Show welcome message } int n; unsigned long start=millis(); byte b = 0; void loop() { showDisplay(); if(b==0){ b++; wait(3000); // Delay display a welcome message } else{ if ( millis() > (prev + waitMS)) { //code to loop in here //between loop Other fixed costs // Display font displays. Ardu // showText('A','r','d','u'); // The solution to this display. // number Example display 95.42 // showText(9,15,4,2); //15 --> Show No. 5. // Showing examples run เลข showText((n/1000)%10,(n/100)%10+10,(n/10)%10,n%10); //solution to this display. n++; if(n>10000) { n=0; } // delay wait(1000); } } } void showText(char a, char b , char c,char d){ disp_c[0] = d; disp_c[1] = c; disp_c[2] = b; disp_c[3] = a; } void showDisplay() { setDisp(); for(int i=0; i<8; i++) { setDigit(i,disp[i]); } } void setDigit(int dig, int character) { int digits[]= { 128,64,32,16,8,4,2,1 }; //character set (0-9)0-9 // (10-19)0.-9. // (20-45)A-Z // (46-71)a-z // (72)- (73) space int characters[]= { 3,159,37,13,153,73,65,31,1,9, 2,158,36,12,152,72,64,30,0,8, 17,1,99,3,97,113,67,145,243,135,145,227,85,19,3,49,25,115,73,31,129,129,169,145,137,37, 5,193,229,133,33,113,9,209,247,143,81,227,85,213,197,49,25,245,73,225,199,199,169,145,137,37, 253,255 }; digitalWrite(RCLK_pin, LOW); shiftOut(DIO_pin, SCLK_pin, LSBFIRST, characters[character]); shiftOut(DIO_pin, SCLK_pin, LSBFIRST, digits[dig]); digitalWrite(RCLK_pin, HIGH); } void setDisp() { for (int i=0; i<8;i++) { int val = disp_c[i]; if((val >= 32)&&(val <= 47)){ // To / not to show switch (val){ case 45 : val = 72; break; //mark - default : val = 73; break; //The other between this show. } } else if((val >= 48)&&(val <= 57)) //0-9 { val -= 48; } else if((val >= 65)&&(val <= 90)) //A-Z { val -= 45; } else if((val >= 97)&&(val <= 122)) //a-z { val -= 51; } disp[i] = val; } } void wait( unsigned long milsec) { prev = millis(); waitMS = milsec; }
    نقل قول نوشته اصلی توسط dm800vpr نمایش پست ها
    اگه من بخواهم یک متغیر رو روی سون سگمنت نشون بدم کجای این کد باید متغیر رو وارد کنم؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط ali.k نمایش پست ها
    میتونی از این کد استفاده کنی سر راست تره:
    خب کجاش اون عددی که میخواهم نمایش بدم رو بزنم
    با دستور setDigit هر سگمنت رو مقدار میده
    میتونی داده اولیت رو بشکونی و سگمنت به سگمنت داده بدی
    ببخشید یه مشکل وجود داره
    int h=0;
    if (digitalRead(2)==HIGH){h++;}
    setDigit(3,h);
    setDigit(1,5);
    setDigit(2,0);
    setDigit(0,6);
    الان تو این کد من یه کلید ریستی به پین ۲ وصل کردم
    وقتی فشارش میدم بایذ رقم هزارگان سون سگمنت یک بشه و وقنی هم دستم رو از رپو کلید بر می
    دارم همچنان رقم باید یک بمونه چون من برنامه ندادم که اکه پین۲ صفر شد چکار نه ولی وقتی من ذستم رو از کلید ریستی برمیدارم رقم هزارگان دوباره صفر میشه
    int h=0;
    setDigit(3,h);
    setDigit(1,5);
    setDigit(2,0);
    setDigit(0,6);
    اوه نه
    کدت اشتباهه
    ببین اومدی نوشتی اگه پین دو های شد پرانتز باز برو h رو پلاس پلاس کن و پرانتز رو بستی
    یعنی اگه شرط ifاجرا شد فقط همون یه کار رو بکنه
    کد درست باید دستورات setDigit هم توش بیاد.
    یعنی مثلا این کشلی:
    int h=0;
    h++;
    setDigit(3,h);
    setDigit(1,5);
    setDigit(2,0);
    setDigit(0,6);
    البته امیدوارم منظورت رو درست فهمیده باشم
    Jul 2016
    اولین سوالم اینه که موارد زیر باید به کدوم پین ها وصل شن؟
    SCLK_pin
    RCLK_pin
    DIO_pin
    Jul 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط مهیار نمایش پست ها
    SCLK_pin
    RCLK_pin
    DIO_pin
    بعدشم اینکه من چطوری مقدار متغیر"sensor"رو توی7سگمنت نشون بدم
