نمایش نتایج: از 1 به 10 از 12
Like Tree2 لایک
موضوع: دوربین رسپبری پای
    Oct 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط dana نمایش پست ها
    با سلام و احترام
    ببخشید من یه دوربین رسپبری پای از سایت گرفتم از لینک زیر:
    ماژول دوربین رسپبری پای (5MP, 1080p, v1.3)
    خودم هم یه برد رسپبری پای ورژن 3 uk دارم. دوربین رو خواستم راه اندازی کنم که خطای زیر رو میده:
    mmal: No data received from sensor.
    Check all connections, including the Sunny one on the camera board
    و وقتی دستور کپچر تصویر رو میدم led قرمزش روشن می مونه و کلا هنگ میشه.
    من از آخرین ورژن سیستم عامل رسپبین استفاده میکنم و از نظر نرم افزاری همه چیز آپدیته. دوربین رو از نرم افزار enabale کردم. تمام کانکتور ها رو چک کردم هم csi رو و هم sunny رو.
    تو همه ی فروم های خارجی رو هم گشتم معمولا میگن که ایراد از ماژول دوربینه. شما نظری دارید که چیکار کنم؟ 48 ساعت استرداد کالام تا فرداست یعنی اگه تا امشب حل نشه مرجوع کنم باید
    سپاس
    سلام دوست عزیز
    راه اندازی دقیق و اتصال این دوربین رو می تونید در این لینک ببینید. در ابتدا، شما نیاز دارید تا برد رسپبری*پای خود را حتما خاموش*کنید و ماژول دوربین را به پورت دوربین مربوط به رسپبری*پای متصل کنید، سپس پای را روشن کنید و اطمینان حاصل کنید که نرم*افزار فعال*شده باشد.
    از منوی اصلی “Raspberry Pi Configuration Tool” را بازکنید. از منوی اصلی “Python 3” را بازکنید.اطمینان حاصل کنید که نرم*افزار دوربین فعال*شده باشد. با دستورات زیر پیش نمایش دوربین اجرا میشه:
    from picamera import PiCamera
    from time import sleep
    camera = PiCamera()
    camera.start_preview()
    sleep(10)
    camera.stop_preview()
    موفق باشین
    AS7
    AS7 آنلاین نیست.
    Aug 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط Bata نمایش پست ها
    سلام دوست عزیز
    camera = PiCamera()
    sleep(10)
    موفق باشین
    من ۵ خط اول برنامه رو نوشتم و باf5 اجا کردم و این خطاها رو داد
    from picamera import piCamera
    Import Error: cannot import name `piCamera`
    مشکل چیه؟؟
    Feb 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط AS7 نمایش پست ها
    مشکل چیه؟؟
    شما اول باید کتابخونه picamera رو نصب کنید . کدهای زیر رو به ترتیب اجرا کنید تا کتابخونه picamera از مخازن نصب بشه . ( در این حالت باید برد به اینترنت متصل باشه )
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install python-picamera
    sudo apt-get install python-picamera-docs
    بعد از نصب کتابخونه کدهای مورد نظر خودتون رو اجرا کنید .
    Oct 2017
    مشکل چیه؟؟
    سلام دوست عزیز
    نرم*افزار دوربین شما فعال شده؟ اگر نه قسمت "متصل کردن ماژول دوربین رسپبری*پای" همین آموزش رو دوباره مطالعه کنید و اون رو فعال کنید و مجدد رسپبری پای رو راه اندازی کنید.
    طبق ویدئو import picamera رو هم امتحان کنید.
