نمایش نتایج: از 1 به 10 از 14
موضوع: آموزش upgrade کردنfirmware پروگرامر USBasp میکروکنترلر
    در صورتی که این پروگرامر را خریده باشید می دانید که firmware روی برد قدیمی است و لازم است upgrade شود. برای این کار ابتدا نرم افزار progisp را از فایل های اتچ شده دانلود کنید. درایور مربوط به قطعه نیز از فروشگاه قابل استفاده است.
    این آموزش با استفاده از یک USBasp دیگر یک USBasp را upgrade می کند. برای روان تر شدن متن به USBasp پروگرام کننده USBasp مستر و به USBasp پروگرام شونده USBasp سلیو می گوییم. تنها تمهید سخت افزاری مورد نیاز برای این کار این است که جامپر jp2 روی USBasp سلیو باید اتصال کوتاه شود مانند عکس زیر
نام: IMG_20150802_130138.jpg
مشاهده: 1111
حجم: 57.5 کیلو بایت
    USBasp مستر را به پورت usb کامپیوتر وصل کنید و وارد محیط نرم افزاری شوید:
نام: 2015-08-02_12-57-31.jpg
مشاهده: 927
حجم: 69.7 کیلو بایت
    به قسمت علامت گذاری شده در شکل دقت کنید. در صورتی که USBasp توسط کامپیوتر شناخته شده باشد هر دو آیتم فعال می باشد.
    در قسمت علامت گذاری شده در شکل زیر برد را atmega8 انتخاب کنید:
نام: 3333333333.jpg
مشاهده: 872
حجم: 73.8 کیلو بایت
    وراد قسمت علامت گذاری شده در شکل شوید:
نام: 2015-08-02_13-00-42.jpg
مشاهده: 731
حجم: 70.1 کیلو بایت
    مقادیر low value و highvalue را به مقادیر وارد شده در شکل تغییر دهید:
نام: 22.jpg
مشاهده: 847
حجم: 84.7 کیلو بایت
    در عکس زیر دقت کنید مقادیری را که وارد کرده اید را چک کنید سپس روی آیتم شماره 2 کلیک کنید:
نام: 3232.jpg
مشاهده: 698
حجم: 71.2 کیلو بایت
    در صفحه باز شده مانند قسمت قبل مقادیر low value و highvalue را به مقادیر وارد شده در شکل تغییر دهید:
نام: 656.jpg
مشاهده: 667
حجم: 82.6 کیلو بایت
    مرحله بعد وارد قسمت load flash شوید:
نام: 6666.jpg
مشاهده: 620
حجم: 69.7 کیلو بایت
    در این قسمت فایل hex اتچ شده را انتخاب کنید و open کنید:
نام: 99898.jpg
مشاهده: 593
حجم: 74.1 کیلو بایت
    بعد از طی کردن این مراحل آماده آپدیت کردن firmware هستیم. برای این کار مطابق عکس زیر ابتدا توسط آیتم erase چیپ را پاک کنید. سپس توسط آیتم auto کد firmware را آپلود کنید.
نام: 12121212121.jpg
مشاهده: 688
حجم: 76.6 کیلو بایت
    کلیپ ویدیویی ضمیمه شده مراحل را قدم به قدم نمایش می دهد
    تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده 333.jpg   2015-08-02_12-55-11.jpg   sas.jpg
    ویرایش توسط magmagmary : 08-13-2015 در ساعت 12:13 PM
    Sep 2015
    می شه بگید وقتی تازه قطعه رو داریم سفارش می دیم از فروشگاه، از کجا یو اس بی مستر رو گیر بیاریم؟
    اگه آپگرید شده ش رو داشتم که دیگه اینو سفارش نمی دادم
    دوست گرامی میتونید به جای یکیش از یه avrprogrammer استفاده کنید.
    Oct 2014
    سلام من انجام دادم ولی دیگه شناخته نمیشه
    مطمئن هستید که نوع بردتون رو
    atmega8 انتخاب کردید نه atmega8A
    Feb 2016
    یعنی هیچ راهی نیست که بتونم با یه دونه usbasp کارمو راه بندازم؟
    حتما باید دو تا usbasp باشه؟
    و موضوع دوم اینه که اگه قراره به جای یکیش از avrprogrammer استفاده بشه، روند کار چطوره؟
    می تونید توضیح بدید؟
    https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard
    این لینک میتونه مشکل رو حل کنه؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط Morteza 32 نمایش پست ها
    البته که می تونید این کار رو انجام بدید
    از هر AVR Programmer ای که می خواهید استفاده کنید فقط فیوزبیت ها رو بایددرست ست کنید.
    Jun 2016
    IRAN
    من رفتم این پروگرامر رو خریدم (( برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: usbaspv1_opt.jpg
مشاهده: 474
حجم: 59.4 کیلو بایت)) (یعنی خیلی وقته خریدم) با این چطوری میشه بوتلودر رو Burn کنم؟
    firmware چیه؟
    یک چیز دیگه اگر firmware پروگرامر جدید باشه میشه فقط فایل hex رو روی میکروی آردوینو زد و تمام!
    ویرایش توسط msadr471 : 06-17-2016 در ساعت 01:12 PM
    نقل قول نوشته اصلی توسط msadr471 نمایش پست ها
مشاهده: 474
    firmware چیه؟
    firmware کدی هست که توی پردازنده این پروگرامر ریخته میشه
    آره اگه به روز باشه فقط کافیه پینهای spi رو نصب کنی و ک دهگز رو آپلود کنی
