نقل قول نوشته اصلی توسط sinanisco@yahoo.com نمایش پست ها
اقا که شما باشید , ما هر کاری کردیم نتونستیم از ماژول جوابی دریافت کنیم . نمی تونم کد دریافت اس ر و اینطوری راه اندازی کنم . زنگ میزنه , اس میده ولی هیچ چیزی تو سریال نمینویسه.
می خوام اس دریافت کنم ازش , چیکار کنم؟
سلام من این برنامه رو استفاده کردم و نتیجه هم گرفتم.
باهاش میتونید یک LED رو کنترل کنید. اگه LED ON رو بهش SMS کنید LED روشن میشه و اگه LED OFF رو ارسال کنید LED خاموش میشه:
[RIGHT][LEFT]#include <gprs.h>
#include <softwareserial.h>
#define TIMEOUT 5000
#define LED_PIN 13
bool ledStatus;
GPRS gprs;
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
while (!Serial);
Serial.println("Starting SIM800 SMS Command Processor");
gprs.preInit();
while (0 != gprs.init()) {
Serial.print("init error\r\n");
//Set SMS mode to ASCII
if (0 != gprs.sendCmdAndWaitForResp("AT+CMGF=1\r\n", "OK", TIMEOUT)) {
ERROR("ERROR:CNMI");
return;
//Start listening to New SMS Message Indications
if (0 != gprs.sendCmdAndWaitForResp("AT+CNMI=1,2,0,0,0\r\n" , "OK", TIMEOUT)) {
return;
Serial.println("Init success");
//Variable to hold last line of serial output from SIM800
char currentLine[500] = "";
int currentLineIndex = 0;
//Boolean to be set to true if message notificaion was found and next
//line of serial output is the actual SMS message content
bool nextLineIsMessage = false;
//Write current status to LED pin
digitalWrite(LED_PIN, ledStatus);
//If there is serial output from SIM800
if (gprs.serialSIM800.available()) {
char lastCharRead = gprs.serialSIM800.read();
//Read each character from serial output until \r or \n is reached (which denotes end of line)
if (lastCharRead == '\r' || lastCharRead == '\n') {
String lastLine = String(currentLine);
//If last line read +CMT, New SMS Message Indications was received.
//Hence, next line is the message content.
if (lastLine.startsWith("+CMT:")) {
Serial.println(lastLine);
nextLineIsMessage = true;
} else if (lastLine.length() > 0) {
if (nextLineIsMessage) {
lastLine.toUpperCase();
//Read message content and set status according to SMS content
if (lastLine.indexOf("LED ON") >= 0) {
ledStatus = 1;
} else if (lastLine.indexOf("LED OFF") >= 0) {
ledStatus = 0;
//Clear char array for next line of read
for ( int i = 0; i < sizeof(currentLine); ++i ) {
currentLine[i] = (char)0;
} else {
currentLine[currentLineIndex++] = lastCharRead;
آدرس کتابخونه اش هم :
https://github.com/Seeed-Studio/Seeeduino_GPRS
اگه مشکلی داشتید با ID زیر تماس بگیرید:
https://telegram.me/ArduinoKaraneJavan
موفق باشید.
