نمایش نتایج: از 1 به 10 از 238
Like Tree63 لایک
    Sep 2015
    یه سوال
    اگر من بخوام صدا را بفرسم و از فاصله مثلا 1000 متری دریافت کنم باید چی کار کنم؟
    ماژول میکروفونی چیزی باید استفاده کنم و چطوری باید کار کنم باهاش
    نقل قول نوشته اصلی توسط amirhossein_farjad نمایش پست ها
    یه سوال
    باید جستجو کنید و مدار مناسب و کد رو پیدا کنید :
    Wireless digital audio transmission
    https://forum.pjrc.com/threads/29290...-Robot-project!
    Aug 2014
    سلام، یکی از دوستان به این مشکل برخورده بودند که چرا طول برد مدل دوچیپ با تک چیپ فرقی نمیکنه من هم تست کردم همینطور بود
    که توی سایت فروشگاه گفتن ضریب آنتن و پهنای باند رو باید تغییر بدید. این سوال اینجا هم مطرح شد ولی کسی پاسخی نداد که چطور باید این کار رو انجام بدیم.
    لطفا این موضوع رو بررسی بفرمایید چون قیمت مدل دوچیپ 3 برابر نک چیپ است و اگه بردشون یکی باشه توجیه نداره.
    ویرایش توسط maxyis4u : 04-20-2016 در ساعت 04:47 AM
    نقل قول نوشته اصلی توسط maxyis4u نمایش پست ها
    ببنید مزیت این برد یا به اصطلاح دو چیپ شدن این برد دقیقا به معنی وجود تقویت کننده و افزایش برد با وجود آنتن pcb هست.
    حداکثر بردی که شما از ین ماژول گرفتید چقدر هست و توی چه محیطی تست گرفتید؟
    اهمیت این موضوع به دلیل فرکانس 2.4 آن است
    Aug 2014
    من همین الان دارم روی این برد کار میکنم و تمام شرایط در تست هام یکسان است.
    تست حالت اولیه که هردو ماژول از نوع تک چیپ بود حداکثر برد در این حالت تقریبا 7 متر است و به کرات تست شده است در فضای اتاق بدون مانع.
    تست دوم با گیرنده دوچیب و فرستنده تک چیپ بود که هیچ فرقی با حالت اولیه نداشت.
    در حالت سوم هر دو ماژول به نوع دو چیپ تغییر پیدا کرد که با کمال تعجب برد کاهش یافت و به 4 متر رسید.
    در حالت چهارم فرستنده را از نوع دوچیپ و گیرنده را از نوع تک چیپ قرار دادم که در این حالت 2 متر به برد اولیه اضافه شد و به برد 9 متر رسیدم.
    رجیستر قدرت خروجی به اسم Power Amplifier رو پیدا کردم و خوندم دیدم روی max هستش.
    خب یه چیز جالب:
    یک رجیستر دیگه داره که در برد تاثیر داره به نام Air data rate و هرچی پایینتر باشه حساسیت گیرندگی بیشتر میشه ولی شاید تداخل امواج تاثیرش بیشتر بشه. خب پیش فرض بر روی 2Mbps است که به 250Kbps تغییر دادمش.
    نتیجه اینکه در حالت هر دو ماژول از نوع تک چیپ به برد 10 متر رسیدم!
    ولی اگر هر کدام از ماژول ها رو (فرقی نمیکنه کدوم) از نوع دوچیپ بگذارم هیچ دیتا رد بدل نمیشه!!!
    ویرایش توسط maxyis4u : 04-20-2016 در ساعت 07:56 AM
    Aug 2014
    با توجه به نتایج آزمایش های بالا که عرض کردم:
    به این نتیجه کلی رسیدیم که ماژول دوچیپ مشکل دارد و طول برد را اصلاً افزایش نمیدهد و حتی به خوبی تک چیپ هم کار نمی کند و در شرایط خاص اصلا کار نمیکند!
    Dec 2014
    من هم از این برد ها چه مدل 17 تومنی و چه مدل 44 تومنی آنتن دار بردی بیشتر از 150 متر نتونستم بگیرم (تو برد 150 متر هم قسمتی از اطلاعات از بین میرفت)
    فکر کنم یک صفر بغل مسافت این برد ها اشتباه تایپیه
    اگه کسی تونسته برد بیشتری بگیره لطفا راهنمایی کنه
