نمایش نتایج: از 1 به 10 از 238
Like Tree63 لایک
    Oct 2013
    بیاید یه تست بکنیم
    nrf رو بزنید تو برد بودر و بعد سیم بندی رو انجام بدید
    ببینیدی باز هم این مشکل وجود داره یا نه
    از سلامت سیم هایی که استفاده کردید هم مطمئن بشید
    فک میکنم مشکل از خود ماژولامه.چون وقتی سیم گراندشونو به هیچ جایی وصل نمیکنم کار میکنن!! از شاهکارایه چینن فک کنم
    نقل قول نوشته اصلی توسط engamanc نمایش پست ها
    یه بار چک کنین پینهای به هم اتصال کوتاه نباشن
    Aug 2014
    خب این یعنی در سیم بندی مشکلی وجود داره
    مداری که بستید رو میتونید رو کاغذ بکشید برام یا یک عکس واضح از سیم بندی بزارید تا بتونم راهنماییتون کنم.
    Oct 2013
    نقل قول نوشته اصلی توسط maxyis4u نمایش پست ها
    با سلام و تشکر از وقتی که اختصاص میدین
    اتصالا رو طبق عکس زیر انجام میدم
    http://s6.picofile.com/file/8251838418/hfthg.jpg
    عکس مدار
    http://s6.picofile.com/file/82518376...234436_HDR.jpg
    برنامه مدار
    #include <SPI.h>
    #include "nRF24L01.h"
    #include "RF24.h"
    RF24 radio(10,9);
    const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;
    uint16_t data[1] ; //[ 700 900 ]
    const uint8_t buffer_size = sizeof(data);
    void setup(void)
      radio.begin();
      Serial.begin(57600);
      radio.openWritingPipe(pipe);
      radio.printDetails();
    void loop(void)
    data[0]= analogRead(A0);
    bool ok = radio.write( data, buffer_size );
    delay(100);
    if(ok)
      Serial.println("ok");
      Serial.println(data[0]);
    Serial.println("Failed ... ");
    ویرایش توسط engamanc : 05-17-2016 در ساعت 07:32 PM
    عکس مدار
    برنامه مدار
    #include <SPI.h>
    #include "RF24.h"
    RF24 radio(10,9);
    void setup(void)
      radio.begin();
    void loop(void)
    delay(100);
    if(ok)
    از اونجایی که داره جواب میده کد نباید مشکلی داشته باشه
    سیم بندی یا خود سیم ها ممکنه مشکل داشته باشن
    عکس مدار
    برنامه مدار
    #include <SPI.h>
    #include "RF24.h"
    RF24 radio(10,9);
    void setup(void)
      radio.begin();
    void loop(void)
    delay(100);
    if(ok)
    احیانا تو کانفیگ ماژول دست نبردید ؟
    Oct 2013
    دوسته عزیز سلام
    نه تنظیماتش رو تغییر ندادم
    با سیمهای مختلف هم چک کردم
    مثلا من مدار رو بستم.وقتی روشنش میکنم خیلی خوب کار میکنه و دیتا میفرسته.ولی اگه خاموشش کنم و دوباره روشن کنم(بدون دست زدن به اتصالات) از کار میفته!
    دوسته عزیز سلام
    من کماکان ازتون میخوام یک بار روی بردبودر ببندید ببینید که مشکل داره یا نه!
    Oct 2013
    بدلیل چینشی که پایه های ماژول دارند نمیشه اونو رو بردبرد بست که.هر طرفی بذاریش پایه ها اتصال کوتاه میشن به هم
    Oct 2013
    دوستان سلام
    این ماژول بالاخره منو دیوونه میکنه!
    هف هش تا از این ماژولا رو با کتابخونه های مختلف و برنامه های مختلف تست کردم ولی به هیچ نتیجه ای نرسیدم.
    برنامه مدار
    #include <SPI.h>
    #include "RF24.h"
    RF24 radio(10,9);
    void setup(void)
      radio.begin();
    void loop(void)
    delay(100);
    if(ok)
    [/QUOTE]
    وقتی پایه ی مربوط به CSN رو به هیچ جا وصل نمیکنم در سریال مانیتور ok رو دریافت میکنم!
