نمایش نتایج: از 1 به 10 از 110
Like Tree17 لایک
موضوع: سنسور جایرو و شتاب سنج سه محوره mpu6050 GY-521
    ezi
    ezi آنلاین نیست.
    با سلام مجدد.کد را بارگزاری کردم.بعد از اینکه کامپایل شد روی serial monitor هیچ داده ای نداشتم.بعد usb برد را در آوردم دوباره جا زدم و پیغام No device found on COM11 را داد.بعد serial monitor را زدم پیغام زیر را داد:
    بعد دوباره usb را در آوردم و سپس جا زدم بر روی سریال مونیتور داده های زیر را داد که مدام تکرار میشود.
    mpu-6050
    read accel, temp and gyro, error =1
    accel x,y,z: 6680, 64, -21224
    temperature: 42.529 degrees celsius
    gryro x,y,z: 256, 0, 2048
    mpu-6050
    accel x,y,z: 6170, 16384, 1197
    temperature: 36.529 degrees celsius
    gryro x,y,z: 1, 0, 8
    من فکر کنم احتمالا برد مشکل داره.چون حتی برای بارگذاری هم باید یو اس پی را چند بار در بیارم و دوباره وصل کنم.
    ممنون از وقتی که میگذارید.
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    شما ماژول رو با 5 ولت راه اندازی کردید؟
    در ضمن due دوتا پورت usb داره ، شما از کدومش استفاده می کنید؟
    Usa
    سلام اگر پیغام No device found on COM11 رو میده باید com رو 11 تعریف کنی منم همین مشکلو داشتم برطرف شد.
    Aug 2013
    کسی زاویه رو با mpu6050 محاسبه کرده ؟
    با کمک زیرسکوپ و شناب سنج
    منظورم استفاده از الگوریتم Kalman هست
    اگه ممکنه یه مثال ازش بزارید
    ویرایش توسط fea1845 : 12-19-2013 در ساعت 10:06 AM
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    دوتا ماژول IMU در سایت موجود هست و در نرم افزار هر دوشون هم از الگوریتم های Kalman استفاده شده
    Sep 2014
    سلام من این سنسور رو از فروشگاه خریدم و راه اندازی کردم و درست هم کار میکنه ولی اعدادی که میده حتی موقعی که سنسور ثابته خیلی تغییر میکنن
    کسی میدونه علتش چیه ؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط hassan نمایش پست ها
    دهم زاویه هست یا خود عدد زاویه؟
    کالیبره کردی؟
    Jul 2013
    سلام چطوری می تونم 2تا mpu6050 رو به arduino متصل کنم یعنی مقادیر دو سنسور در سریال مانیتور نمایش داده بشه؟(هم نحوه اتصال سخت افزاری و هم برنامه)
    نقل قول نوشته اصلی توسط mahmood نمایش پست ها
    از اونجایی که ارتباط هر دوی اونها i2c هست امکانش وجود داره فقط باید چک کنید آدرس i2c شون یکی نباشه .
    با این کد آدرس i2c هر کدوم رو جداگونه به دست بیارید :
    #include <Wire.h>
      Wire.begin();
      while (!Serial);             // Leonardo: wait for serial monitor
      byte error, address;
      int nDevices;
      nDevices = 0;
        if (error == 0)
          if (address<16)
            Serial.print("0");
          Serial.print(address,HEX);
          Serial.println("  !");
          nDevices++;
        else if (error==4)
          if (address<16)
            Serial.print("0");
          Serial.println(address,HEX);
      if (nDevices == 0)
        Serial.println("done\n");
      delay(5000);           // wait 5 seconds for next scan
    اگر آدرس هر دو یکی نباشه خیلی راحت می تونید هر دو رو وصل کنید به پینهای scl sda آردوینو .]
    اگر هم ادرس ها یکی شدن می تونید آدرس یکیشون رو عوض کنید .
    بعد از اون باید تو کدتون یه آبجکت دیگه برای سنسور هم اضافه کنید.
    https://github.com/jrowberg/i2cdevlib/issues/63
