نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9
Like Tree3 لایک
  • 1 Post By magmagmary
  • 1 Post By shobeir90
موضوع: پاور بانک
    ایران عزیز
    Talking پاور بانک
    سلام به همگی در ماژول شارژر / دشارژر باتری لیتیومی دارای نمایشگر و دو خروجی USB مناسب برای ساخت پاور بانک آیا بجای ورودی میتوان 3.7ولت5800mahوارد کرد؟
    واینکه اگر مثلا10تا باتری رو موازی کنیم بشه3.7ولت 58000,ahماژول کار میکنه و به گوشی آسیبی نمیرسونه؟
    ممنون.
    توضیحات محصول رو که مطالعه کنی می بینی که نمیتونی هر تعداد باتری دلخواه بزاری یا 4 یا 6
    بنابراین استفاده از 10 باتری به کل منتفیه
    باتری که تو توضیحات نوشته لیتیوم 18650 هست :
    18650 lithium battery
    تعداد 4 تا 6 باتری ای هم که گفته بر همین اساسه
    حالا باید ببینی با توجه به آمپر باتریت می تونی اینو درست کنی یا نه
    ایران عزیز
    Talking باتری
    نه میخوام بدونم با 3.7ولت کار میکنه؟؟
    پیرو صحبت دوست عزیز magmagmary اگر ظرفیت باتریهات زیاد کنی برای شارژ اینقدر زمان میبره که دیگه ارزش نداره...
    شما 3.7 بدی جواب میگیرید قطعا
    اما تصور کن یک باتری 1000 میلی آمپر حدودا 2 ساعت زمان می خواد
    حالا اگر
    زمان شارژ حساب کنیم برای 58*2 ساعت ؟
    در این صورت بهتر هست بیاید روی باتری های ریشارژ موتوری - دوچرخه ای کار کنید 12 ولت 60 آمپر-ساعت ...
    vhd
    vhd آنلاین نیست.
    Aug 2016
    من از این ماژول استفاده کردم
    با یک باتری لیتیوم یون 3000mah هنگامی که گوشی را برای شارژ وصل میکنم حدود 3 ثانیه عمل شارژ انجام شده و بلافاصله ماژول زیر بار میخوابد و خاموش می شود
    آیا ممکن است که یک باتری توانایی آمپردهی مناسب را نداشته و باعث این موضوع شود؟(تعداد باتری ها را بیشتر کنم مشکل حل می شود؟)
    نقل قول نوشته اصلی توسط vhd نمایش پست ها
    مشخصات باتری تون دقیقا معلوم نیست
    همونطور که به دوست قبلی گفتم :
    این باتری ، باتری پیشنهادیش هست
    شما باید ببینید برای بوجود اومدن شرایط مطلوبش لازمه چند تا باتری رو سری کنید؟
    یا این که یک باتری معادل انتخاب کنید.
    Sep 2015
    آموزش قدم به قدم ساخت پاور بانک ارزان
    https://telegram.me/tjelec/4
نام: photo_2016-08-19_03-22-50.jpg
مشاهده: 237
حجم: 95.4 کیلو بایت
    ویرایش توسط 7089558 : 08-18-2016 در ساعت 11:04 PM
    vhd
    vhd آنلاین نیست.
    Aug 2016
    تشکر از توضیحات خوبتون
    باتری بنده 18650 لیتیوم یون 3000mah که بنا به کاربرد برای استفاده پاوربانک جنس خوب (samsung) تهیه کردم
    و لذا به دلیل قیمت بالا هر کدام حدود 15 هزار تومان (90=15*6) استفاده از آزمون و خطا عاقلانه نمی باشد
    برای همین با توجه به توضیحات بالا اگر کسی اطلاع دقیقی دارد که مشکل از تعداد باتری می باشد اعلام کند که بدون ریسک اقدام به تهیه ی باتری بیشتر نمایم.
    باتشکر.
