نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9
Like Tree3 لایک
  • 1 Post By magmagmary
  • 1 Post By
  • 1 Post By shobeir90
موضوع: پاور بانک
    توضیحات محصول رو که مطالعه کنی می بینی که نمیتونی هر تعداد باتری دلخواه بزاری یا 4 یا 6
    بنابراین استفاده از 10 باتری به کل منتفیه
    باتری که تو توضیحات نوشته لیتیوم 18650 هست :
    18650 lithium battery
    تعداد 4 تا 6 باتری ای هم که گفته بر همین اساسه
    حالا باید ببینی با توجه به آمپر باتریت می تونی اینو درست کنی یا نه
    ایران عزیز
    Talking باتری
    نه میخوام بدونم با 3.7ولت کار میکنه؟؟
    در این صورت بهتر هست بیاید روی باتری های ریشارژ موتوری - دوچرخه ای کار کنید 12 ولت 60 آمپر-ساعت ...
    vhd
    vhd آنلاین نیست.
    Aug 2016
    من از این ماژول استفاده کردم
    با یک باتری لیتیوم یون 3000mah هنگامی که گوشی را برای شارژ وصل میکنم حدود 3 ثانیه عمل شارژ انجام شده و بلافاصله ماژول زیر بار میخوابد و خاموش می شود
    آیا ممکن است که یک باتری توانایی آمپردهی مناسب را نداشته و باعث این موضوع شود؟(تعداد باتری ها را بیشتر کنم مشکل حل می شود؟)
    نقل قول نوشته اصلی توسط vhd نمایش پست ها
    مشخصات باتری تون دقیقا معلوم نیست
    همونطور که به دوست قبلی گفتم :
    این باتری ، باتری پیشنهادیش هست
    شما باید ببینید برای بوجود اومدن شرایط مطلوبش لازمه چند تا باتری رو سری کنید؟
    یا این که یک باتری معادل انتخاب کنید.
    vhd
    vhd آنلاین نیست.
    Aug 2016
    تشکر از توضیحات خوبتون
    باتری بنده 18650 لیتیوم یون 3000mah که بنا به کاربرد برای استفاده پاوربانک جنس خوب (samsung) تهیه کردم
    و لذا به دلیل قیمت بالا هر کدام حدود 15 هزار تومان (90=15*6) استفاده از آزمون و خطا عاقلانه نمی باشد
    برای همین با توجه به توضیحات بالا اگر کسی اطلاع دقیقی دارد که مشکل از تعداد باتری می باشد اعلام کند که بدون ریسک اقدام به تهیه ی باتری بیشتر نمایم.
    باتشکر.
