نمایش نتایج: از 1 به 10 از 36
Like Tree14 لایک
موضوع: ماژول ساعت DS1307 RTC + باتری (real-time clock )
    Feb 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط alt_f4 نمایش پست ها
    این ماژول در طول روز حدود 20 ثانیه جلو میوفته
    IC قطعا درست کار میکنه چون روی یکسری مادر بوردهای قدیمی از همین آیسی برای ساعت استفاده میشد.
    احتمالا مشکل از کریستاله.
    من نتونستم کریستال 32.000Khz پیدا کنم ولی گویا با این کریستال ساعت دقیق میشه .
    ولی ماژول ماژول ساعت فوق دقیق DS3231 با رابط I2C همون طور که از اسمش پیداست چون از آیسی DS3231 استفاده میکنه که کریستال داخلی داره واقعا فوق دقیق کار میکنه.
    سلام ببخشید من از این ماژول استفاده کردم و دیود شیشه ای شکل آن رو هم برداشتم تا باتری من که غیر قابل شارژه، شارژ نشه یا بهتر بگم فاسد نشه ولی در هر دو حالت باز زمان عقب می افته علت چیست به نظر شما ؟
    تایپک قبل رو مطالعه کردید ؟
    شما هم در حد 1 ثانیه در روز عقب می افتید؟
    Feb 2016
    بله مطالعه کردم هم این موضوع رو هم موضوع فوق دقیق ds3231 رو. هنوز علت این عقب افتادگی زمان رو وقتی باتری روش هست و متصل به برق نیست، نمی فهمم.
    Feb 2016
    بحث 1 ثانیه نیست بحث سر اینه که اولین باری که کد رو می ریزم روی برد هر بار که ریست می کنم از همان زمان شروع می کنه یا اگر از رایانه جدا کنم و چند ساعت بعد بزنم به رایانه باز از همان زمانی که برنامه روش ریخته شده شروع می کنه
    Feb 2016
    یک نکته ای درباره مقاومت های پول آپ پین های scl,sca و مقاومت مدار شارژی باتری اینجا گذاشته که دیدم در این رابطه شاید مفید باشه
    Adding a DS3231 Real Time Clock To The Raspberry Pi
    adding a ds3231 real time clock to the raspberry pi
    دوست من یه مقدار منطق راه اندازی ماژول ساعت با آردوینو و راه اندازی ماژول ساعت با رسپبری متفاوته
    منطق ولتاژی آردوینو 5 ولته ، ساعت هم 5 ولته مستقیم وصل می کنیم
    اما در مورد رسپبری چون منطق ولتازیش 3.3 هست یه مقدار داستان فرق می کنه
    چرا که زمانی که دیتا روی پایه sdaمیاد 5 ولته و اگه این سطح ولتاز به رسپبری برسه در بهترین حالت اون پینش می سوزه ، به همین خاطر ون مقاومت ها رو گذاشته تا تقسیم ولتازی صورت بگیره و سطخ منطقی رو بیاره روی 3.3
    برای راه اندزای با آردوینو اون دو تا مقاومت نیازی نیست ( بر اساس این منطق )
