نمایش نتایج: از 1 به 10 از 25
موضوع: LCD کارکتری 1602 آبی - LCD screen 1602
    Mar 2015
    سلام منم همین مشکل دوست عزیزمون برخورد کردم و ال سی دی 16/2 من فقط یک ردیف 16 کاراکتر نشونم میده منظورتونم از 12 c متوجه نشدم
    ممنون میشم راهنمایی کاملی بفرمایید
    چطوری باید این مشکل رو حل کنم
    مثلا برنامه HEELO EORD ساده رو که اپلود میکنم رو اردینو فقط 16 کاراکترو نشونم میده
    ویرایش توسط reza630i : 03-26-2015 در ساعت 01:53 AM
    Jan 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط reza630i نمایش پست ها
    شما تو پین وصل کردناتون مشکل دارید
    به A4 و A5 وصل کردید دو تا پایه i2c رو؟
    Mar 2015
    میشه لطف کنید بفرمایید پایه i2c کجا هست؟
    روی ال سی دی من چیزی ننوشته
    Jun 2015
    اگه منظورتون برنامه هلو ورد اگزمپل در کتابخونه لیکویید کریستال هست ، تا اون جا که ما دیدیم این برنامه بر اساس ارتباط 6 تا پین با ال سی دی هست یعنی استاندارد کتابخونه لیکویید کریستال نه آی تو سی که باید ظاهرا با کتاب خونه وایر راه بیوفته (آقای سیکما حتما بهتر می دونند از بنده) ، و تمام پایه هایی که باید متصل بشه خودش گفته و میشه با ال سی دی 2 در 16 معمولی هم همین کار رو کرد ، اما مشکلی که شاید از کتابخونه لیکویید کریستال باشه اینه که برای این که فرمان رفتن به خط بعد رو صادر کنه شما باید علاوه بر 16 کاراکترت ، حدود 25 تا (دقیق یادم نیست) کاراکتر دیگه هم بزنی تا بره خط بعد و اون کاراکتر ها نشون داده نمیشن !! ، یعنی مثلا اگه یه خط نوشتی باید قبل شروع خط بعد 25 تا اسپیس یا دات بزنی!!!
    اینم یه مثالی که جواب داده
    lcd.print(" HIGHT FINDER......................MPU6050 & SR04"); S
    اون اس آخر واسه اینه که کد درست نمایش داده بشه اینجا و تو خود کد نیست
    ویرایش توسط litron : 06-22-2015 در ساعت 09:27 PM
