نمایش نتایج: از 1 به 10 از 71
Like Tree18 لایک
موضوع: شیلد اترنت آردوینو Arduino Ethernet Shield R3
    Dec 2013
    با درود
    خوب طول کشید، خودم به جواب رسیدم.
    مشکل از این بود چون من خودم آردوینو را ساختم هدر ICSP را درست نکرده بودم و این شیلد اولین شیلدم بود که استفاده می کردم و من در الکترونیک تازه کارم و... در نتیجه
    ارتباط بین دو میکروکنترلر در آردوینو و شیلد از طریق این هدر برقرار می شود و من با یک اشتباه منطقی پورت 13،12 و 11 آردوینو را به پورت های متناظر آن در شیلد وصل می کردم در حالی می بایستی
    آن ها را به هدر ICSP بر روی شیلد وصل کنم تا میکروکنترلر W5100 با ATMega328 با هم ارتباط باشند.
    با سپاس
    Jan 2015
    یه راهنمایی میخوام.
    تو این صفحه از شماتیک خبری نیست.هر چی سرچ میکنم متوجه نمیشم شما پورتهای 10 ،11،12،13 اردینو دقیقا به کجا وصل کردید؟
    به جایی که icsp نوشته بالای شیار sd ?
    نقل قول نوشته اصلی توسط visparadd نمایش پست ها
    یه راهنمایی میخوام.
    مگر شما شیلد رو مستقیم به برد وصل نمی کنید؟؟
    پورت های ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ آردوینو گوشه سمت راست قرار داره کنار پورت usb حالا همین مکان هم برای پورت های شیلد صادق هست
    البته برای ارتباط و کار کردن فقط این ها کافی نیستند
    ویرایش توسط navidnkh : 03-12-2015 در ساعت 04:39 PM
    Jan 2015
    تشکر از راهنماییتون
    منظورتون از اینکه کافی نیست چی هست دیگه باید چه کار کنیم؟
    ایا باید اون icsp دو تا برد رو به هم وصل کنیم؟(توی شیلد بالای sd قرار داده)
    تشکر از راهنماییتون
    دقیقا باید همین کارو هم انجام بدید
    Jan 2015
    اقا لایک داری
    یه سوال دیگه ؟
    اگه من این دوتا بردو رو هم سوار کنم طبق شکلهایی که هست ،میتونم از پینهای دیگه استفاده کنم (به جز پینهای 10،11،12،13)
    چون من همه ی پینهای دیگه رو برنامه ریزی کردم.
    اقا لایک داری
    یه سوال دیگه ؟
    آره به جز ۱۰ از ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ هم میتونید استفاده کنید البته فقط برای ارتباط های نظیر این ماژول
    کاره دیگه ای هم به ذهنم نمیرسه واسه انجام
    انجام بدید اگر مشکل خورد بگید با هم بررسی کنیم
    Jan 2015
    دیگه باید چه کارایی دیگه باید انجام بدیم؟
    ویرایش توسط visparadd : 03-12-2015 در ساعت 05:20 PM
